Замена ремня, роликов ГРМ и водяной помпы в двигателях ВАЗ. Статистика. | Page 7
Discussion in 'Двигатель' started by Electromaster, Jun 30, 2019.
  1. mykola
    3,419
    Почему с новой помпой старый ремень нельзя?
  2. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Тут есть нестыковки. Есть рекомендации АвтоВАЗа по этой процедуре, информационной письмо по моему было, говорят менять. В сервисной книжке эти работы друг с другом не связаны. Душой понимаю что вроде ничего не будет, но ни разу не поставил старый. Тем более что пробеги хорошие.
  3. Карпуха
    Карпуха Пользователь
    Mar 8, 2017
    74
    Вчера приценился к комплекту гейтс ,4 тыр,и плюс помпа отдельно почти 2,и того 6.Одно успокаивает ,сам все делаю.Недавно поменял второй раз шАровые,и сайлент блоки передней подвески.
  5. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    74 тык
    Что-то часто шаровые для такого пробега меняете... Мне дилер на 30 тыс заменил рычаги в сборе по гарантии, сейчас тоже 74 тыс и всё в порядке. Недавно был на вибро-стенде для диагностики подвески - шаровые живы. Может, не надо шаровые и сайлент-блоки прессовать в старые рычаги?
  7. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    294
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Гейтс я вообще не рассматриваю. Ролики в комплекте хреновое, комплект Ина ловчей, ролики Ина 150 тык и больше выхаживают, ремень у меня с завода стоял контитеч, не хуже Гейтс. Денег примерно также.
  8. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Машина не первая новая,а 4я,до этого было 4 бу,и всю сознательную жизнь отработал шфером,правда на грузовиках,так что опыт имею ,не сображаю лишь в современной электроники-автомобильной..Говорю как есть.
    Сергей64ХЛ likes this.
  9. strider2006
    strider2006 Пользователь
    Aug 19, 2017
    42
    9
    Кто менял помпу на 179 моторе у официалов? Сколько стоит сама помпа?
  10. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    273
    84500. Не стал ждать 90. Замена комплекта Гейтс ремень плюс ролики, водяная помпа, ремень генератора. Старая помпа начала подтекать. Ролики не шумели, но уже имели ощутимый люфт. Брал все в Автодоке.
    asfaz and Electromaster like this.
  11. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Вчера в областном центре (г.Тула) купил комплект ГРМ,Гейтс ,отдал 4 тыр,ролики ремень.По совету водителя, работающего в организации на весте, который при пробеге 100 тык,произвел замену,где она прошла еще 50тык ,и продана частному лицу,выбрал именно этот магазин запчастей.Продавцы заявили,что со стороны покупателей,нареканий не было.Помпу брать не стал,при замене ремня ,решу.
  12. MAVR
    2,329
    1,110
    Вот хоть раз бы увидеть продавца, который скажет обратное.
  13. asfaz
    2,643
    Помпу менять однозначно при таком пробеге. Ну что вы опять на "грабли" наступаете. Читайте тему с самого начала, там же написано, что помпа не ходит больше 100 тыс км. (какая бы она золотая не была). И то к этому сроку за редким исключением, по причине выхода из строя подшипников. Ну не выхаживают подшипники (а с ними и сальники на помпе) 100 тыс км. практически это касается любого автомобиля.
  14. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    При каком пробеге?
  15. mykola
    3,419
    Вазовскую помпу смазать можно легко и дальше катать. На калине под 130 прошла будучи на 40-ка смазанной. Ни люфта, ни болтанки.
  16. asfaz
    2,643
    http://xrayclub.ru/threads/88/#post-5094 В самом, самом низу поста вывод (особенно последние пять слов). Но всё таки прочитайте весь пост полностью. Как показывает практика многолетней эксплуатации, всё подтверждается.
    http://xrayclub.ru/threads/2504/#post-107754
    http://xrayclub.ru/threads/2016/#post-88525
    Поставил маркеры. Дальше решайте сами.
  17. Карпуха
    Mar 8, 2017
    74
    Пробег 76 тык,ремень,ролики и помпа подлежат замене.Разобрал ,помпа покачивается на валу,вскрыл ролики ГРМ,смазка превратилась в крупнозернистый порошок темно-коричнего цвета,шарики звенят.
  18. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    Apr 23, 2017
    175
    50
    г. Ростов на Дону
    Пробег почти 70000 машине 3,5 года . Соответственно гарантии уже нет . Признаков неисправности ГРМ и помпы не наблюдаю . Стоит ли менять все это дело? Позвонил диллер и предложил по новогодним скидкам 20 процентов на работу и запчасти . И того комплект ремней , роликов , помпа и ремня доп оборудования , с работой 13500. Это дорого?
  19. Вишер
    Вишер Пользователь
    Sep 9, 2020
    294
    119
    Xray cross 1,8 мкпп
    Даром, на Весте мне 25 тыр с работой и ЗЧ объявили.
  20. счастливый владелец
    Oct 27, 2016
    513
    273
    Я менял, запчасти в автодоке вышли как раз на 9500 и плюс работа 4000. Так что нормально
