Штатная магнитола без навигации. | Страница 26
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем asfaz, 2 мар 2015.
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Я не пользуюсь ватсапом :-( не знаю
    А в вайбере как-то голосовые под запретом (в смысле некультурно у нас считается :) ) поэтому про это сказать не могу.
    Именно: все звуки, смс, вайбер, звонки, навигатор - у меня все передает (хотя на новой 14-й оси навигатором не пользовался еще, может что и поменялось)
    P.S. Только вдруг пришла мысль. Может это все работает только когда слушаю музыку с телефона.
    Надо протестировать просто подключившись и слушая с флешки.
    IgorSHC нравится это.
  3. SergeiM
    3 окт 2018
    Да, проверил, оказывается:
    Если слушать песни с телефона по Audio BT, все звуки и уведомления работают.
    Если слушать радио или с флешки, только входящие звонки. Больше ничего.
    Georgy, IgorSHC и Electromaster нравится это.
  4. IgorSHC
    2 апр 2017
    Получается какой-то косяк в совместной работе нашей магнитолы с айфонами
  5. SergeiM
    3 окт 2018
    Думаю, не косяк.
    Хотя наверно стоит попробовать также на андроиде проверить, там также или нет?
    Сравнить.
    Я так понял, блютус-соединение с магнитолой - именно только для звонков.
    А если слушаешь музыку по Audio BT, то уж так само получается, что все звуки с телефона на магнитолу передаются.
    Кто-то выложит тест типа моего?
  6. Sukasima
    Sukasima Пользователь
    21 фев 2020
    Воронежская область
    Нужно писать коллективное письмо на Автоваз для устранения таких багов,а не заниматься самодеятельностью с напильником. Недокопировали с Рено- будьте добры допилите!!!
  7. Эл76
    Эл76 Пользователь
    10 янв 2020
    Ярославская область.
    с удовольствием бы подписался!
  8. Рболов
    Рболов Новичок
    9 янв 2021
    LADA X RAY
    Добрый день.Вопрос поменял две флэшки .Первое время воспроизводит нормально через какое то время начинает писать ошибка чтения.несколько раз вставил вытащил иснова играет.
  9. счастливый владелец
    Лучше флешку 10го класса. И перед использованием попробуйте её отформатировать в формате fat 32, ну и потом записывайте и слушайте, может поможет. И слишком большого объема наверное не надо.
  10. ALexey S.
    ALexey S. Пользователь
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    При чём тут это . при чтении на флешку ничего не пишется. Следовательно флешка ни при чём. Вы же флешку не достаёт для других целей?
  11. счастливый владелец
    10й класс - скорость передачи информации. Система fat 32 для работы с мобильными устройствами.
    В свое время магнитола на Гранте видео только после предварительного форматирования флешки в fat 32 стала видео проигрывать. Я не думаю что штатная магнитола обладает высокой производительностью считывания информации, поэтому малый объем флешки лучше. И я не помню требования к флешке из инструкции оной магнитолы. Поэтому и предположил. И никто не говорил, что при считывании что то там записывается.
  12. ALexey S.
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    Что с флешкой происходит? Она помирает или ошибки появляются, которые можно исправить на пк?
  13. счастливый владелец
  14. ALexey S.
    11 июн 2017
    г. Ижевск
    Может напряжением выбивает флешку. Либо рукой иногда задеваете и дорожки треснула.
    Вообще мало информации что с флешкой стало. Новая она была или как. Флешки имеют свой ресурс. На чтение и запись, по отдельности.
  15. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    X Ray, 1.6, 106, MT, 2018
  16. MAVR
    А для чего прибавлять, если увеличивается скорость? Вот как сделал при выезде из гаража, не меняю. Разве только если при поступившем звонке что не так.
  17. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Для того, чтобы шумы от дороги и набегающего потока воздуха компенсировать.
  18. MAVR
    А разве радио/музыка не для того, чтоб не было скучно в пути? Если хочется компенсировать шумы, шумка не лучше?
  19. mykola
    Наверно хорошая функция.
    Я бы воспользовался.
    Выезжая на трассу и разгоняясь до 105 каждый раз приходится громкость прибавлять, ибо аудиокнигу не расслышать.
    Ну и наоборот, при съезде с трассы. Надоедает.
    pavel68 и Legis нравится это.
  20. Legis
    Legis Пользователь
    20 окт 2020
    Я хочу попробовать подключить этот провод, но не знаю какие пины нужны для этих разъемов. А может эти пины там уже стоят и нужно просто подключиться к проводу...
  21. Сергей32
    Сергей32 Пользователь
    6 июл 2020
    Lada Xray
    Здравствуйте! На самом деле косяков нет. Все упирается в принцип работы смартфона. Если в смарте открыть Блютуз, найти My Radio, щёлкнуть шестирёнку, то мы увидим "Использовать как-Вызовы-Аудио-Доступ к контактам". Если всё включено, то звук от телефона слышно не будет при прослушивании радио и флешки. Если отключить "Аудио", то всё вернётся в нормальное состояние.
    Georgy нравится это.
