Масло в двигатель H4M. Какое заливать, когда менять? | Страница 29
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Suomi, 25 фев 2015.
    Suomi
    Suomi Пользователь
    Хрей Кросс.
    Масло в двигатель Н4М Лада Икс Рей, когда его менять.
    http://xrayclub.ru/threads/137/page-6#post-6098
  2. pavel68
    27 фев 2017
    Все актуально двигатель тот же и масла производят. А если появляются малоизвестные марки то ваше право играть в эту рулетку.
    Ander нравится это.
  3. Ander
    Согласен, не благодарное это дело, советовать какое масло залить..
    Это все равно что спросить, чем лучше бриться, какую зубную пасту использовать и тд.
    Инфы море .
    Главные правила:
    Масло подходящее по параметрам к двигателю.
    Не затягивать с заменой.
    Не заливать подделку.
    Фильтр , не паленый.
    И движок спасибо скажет.
    Нюанс, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  4. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Так 5*30 лучше, чем 5*40? А то надо на этой неделе поехать, поменять... Сейчас Лада Ультра 5/40
    pavel68 нравится это.
  5. Сергей М
    Сергей М Гуру
    14 июн 2016
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Если жара и большие нагрузки на двиг, то можно и на сороковке остаться.
    Нюанс и Electromaster нравится это.
  6. Ander
    Изначально на этот двигатель рекомендуется 5-30 как основное (даже в японском мануале )
    Но так как мотор этот стали собирать у нас, и получился масло жор.. То Ваз ничего лучше не придумал как прописывать в мануале 5-40.
    По этому так:
    Мотор новый , ему в любом случае легче будет крутиться на 5-30 , лить его можно круглый год, если конечно среда обитания не ЮГ и Не Сахара в
    Но в мануале этого масла нет, так что все действия на свой страх и риск.
    На более густое перейти всегда можно. А вот обратно, как показывает практика , не все так легко.
  7. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Я лью 5w-40, за 10тысяч не ест совсем! 5w30 по моему жижа, мне не нравиться. В магазине предлагают ниссановское масло для этого мотора лить. Фильтр масленный ниссановский Я поставил. Можно и Эльф лить. Лукойл тоже переваривает)). Все масла= синтетика приблизительно в одной цене. Я хочу перейти на масло Эльф и лить в обе свои машины одно масло, чтобы с доливкой не заморачиваться.
  8. Нюанс
    -я честно говоря жалоб на жор масла у H4M здесь на форуме не увидел.На 106 и 122 жалуется народ - но не на наш
    У самого литровая фляжка валяется купленная в 2016 на всякий случай на долив - не открытая......
    kot 72877 нравится это.
  9. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Почему-то, у реношников (в кругах владельцев Арканы, Каптюров), ходят слухи, что этот мотор жрёт масло. Это от туда, от реношников такая молва идёт.
  10. Ander
    Нюанс, что за масло ? Есть масла которые хорошо держаться на угар .
    дмитрий вячеславович,
    Так мотор один и тот же , с одной линии .
    Если есть масложор у них , то почему его не будет у нас ?
    Ну и классика от Ваза ..
    Не бывает двух одинаковых моторов , у одного есть расход , у другого нет .
    Нюанс, те н4м что ставили на Икс Рее в начале , были привозные .
    А не собранные тут .
    По этому и жалоб на них в разы меньше .
  11. Deadушка
    Ну хз. Мой не страдает аппетитом по маслу. Лью сугубо лукойл. 5\30. Разок 5\40 был.
  12. Нюанс
    в теме "жор масла"-жалобы практически только на 106 и 122 движки. Да,я понимаю что их в разы больше чем наших уже-но тем не менее
    На форуме Каптюра полно жалоб на масложор. Также,как и на драйве.
  14. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Могу сказать как у меня - на 3200 поменял масло; на 8700 по щупу - 1/3 от рисок ушла.
  15. дмитрий вячеславович
    30 сен 2017
    Какое масло сожрал вязкость???
  16. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Лада Ультра 5/40 ... то есть было залито до МАХ, а сейчас осталось 2/3 между МИН и МАХ
    300 грамм за 5500 км это нормально для нового мотора. Но у ребят с движками Н4М 16 года не ест вообще. Только один человек со старым двигателем у нас на форуме жаловался на фантастический масложор.
  18. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    разве между метками МИН и МАХ 900 грамм???? Кажется, читал, что там около 400 всего
    Литр.
  20. sshsecurity
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Залил на ТО1 масло по риску (кажется Шелл Хеликс).... Проехал Крым 3300 по трассе + сейчас еще около 1000 по городу - уровень примерно на 3/4 сейчас. Получается - за 4500 при нормальной нагрузке - съело 250-300 грамм примерно
  21. xrayer
    xrayer Пользователь
    26 мар 2016
    Это я жаловался на большой масложор. Вот, с 16-го года жрёт и не перестаёт. В прошлом году поменял верхний датчик кислорода (закоптился так, что мама не горюй) - из-за него сначала выхлоп начал вонять, а потом и Check загорелся.
    Сейчас иногда устраиваю двигателю встряску, езжу в горку на повышенной передаче. С такими встрясками вроде выхлоп не воняет, но масложор всё время большой - где-то 800мл на 1т.к.м. Это либо кольца, либо колпачки бракованные. Кстати, где-то я видел на Drive, кажется, мужика с 1.8 движком. Так у него оказался бракованный шток (то ли кривой, то ли с наплывами) на одном колпачке (он обнаружил, что это дрянь была сделана в Китае, однако) )))))) Короче, смех сквозь слёзы....
