Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 48
    admin
    Apr 26, 2014
    306
    119
  2. Deadушка
    Мож со сцеплением что? Я на своей тупо отпускаю педаль сцепления без газа и покрался. Даже со второй. Правда двиг другой.
    pavel68 likes this.
  3. Veniamin
    То и оно, что другой. :)
    Я на хрее на 1,6 21129 избавился от дерганья теми самыми, всеми охаянными, сантехническими колечками.
    А вот на весте, на 1,8, колечки помогли гораздо меньше, подергивания уменьшились, но полностью не ушли.
  4. MAVR
    2,329
    1,110
    И что, не помогают 30 лет? Вот наверное поэтому приходится подсказывать. Да, если что, у меня больше 40-ка лет, но не всегда это может помочь. :)
  5. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    232
    78
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Вот на это ссылочку можно?
  6. MAVR
    2,329
    1,110
    SergeiM likes this.
  7. Veniamin
    SergeiM likes this.
  8. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    Меня наверное никто не понял. Дёргается не то чтобы при трогании, а когда хочешь на низких передачах ехать не спеша. Например по плохой дороге. Если газу прибавить, то всё нормально, а вот если чуть отпустить или поднадавить легонько, то начинаются подёргивания. Может двигатель высокооборотистый какой? Или я никак не привыкну к данной особенности.
    Georgy likes this.
  9. SergeiM
    Oct 3, 2018
    232
    78
    Да все тебя поняли.
    Я уже ответил, как решается эта проблема.
    Другого 100%-го способа еще не придумали.
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    Приспособился по своему. При проезде таких участков на педаль газа не нажимаю совсем, вообще убираю ногу. Так же через очень резкие л.полицейские, выходит довольно таки плавно.
    Georgy likes this.
  11. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Прочитал. Надо посмотреть. Симптомы, как у меня.
  12. SergeiM
    Oct 3, 2018
    232
    78
    А мне тоже непривычно, я приспособился: постоянно жму сцепление-газ. С непривычки кошмар какой-то, но сейчас уже нормально :)
    Хотя непривыкшие к русскому автопрому (или Реношному, хотя на Рено такого не встречал) на этой моей машине нормально ехать, особенно по проселкам, не могут, реально дергают машину.
  13. MAVR
    2,329
    1,110
    Была Приора, теперь считаю ее самой наиплавнейшей.
  14. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Так же у меня . Педаль сцепления бросаю и почти без газа и в горку на выезде из гаражей. Прет как танк хоть перекрашивай в черный цвет и можно гробы возить как катафалк на кладбище. /не сглазить бы./
    Georgy and Deadушка like this.
  15. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Посмотрел. На клапане вроде держится хорошо, а вот на коллекторе разъём ходит туда-сюда. Неужели колхозить придётся на новой-то машине :roulette:
  16. Alex J.Murphy
    Alex J.Murphy Пользователь
    Jun 27, 2019
    137
    163
    г. Пермь, Пермский край.
    Xray Cross, 1.8,122л.с.МТ. 2018г.
    попробовать свечки поменять
  17. Georgy
    Georgy Пользователь
    May 22, 2020
    134
    130
    Xray
    С 1,6 первая была оч короткая, после трогания сразу уходил на 2ю и по кочкам катился все время работая сцеплением. С 1.8 первая стала намного длиннее, можно спокойно катится по е@еням. Но по привычке после разгона - вторая и тапчу сцепу... Переучиваюсь )
    max3133 likes this.
  18. SergeiM
    Oct 3, 2018
    232
    78
    У меня хоть и 1.6, но такая же проблема. С самого начала.
    Не помогает замена свечей.
    Также как и ко всему остальному в этой машине: просто принял как факт.
  19. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Вот и я никак не привыкну. До Рэя был Каптур 2.0, а там кошмар какие короткие передачи. Пришлось долго к ним привыкать, а теперь похоже наоборот )
    Georgy likes this.
  20. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    даблстарт на холодном или горячем двигателе - надо датчик температуры двигателя смотреть. Пр дерготне нужен комплексный подход, но особо надо рассмотреть подсос воздуха через ДТВВ.
  21. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    А можно для не специалистов подробнее про даблстарт и ДТВВ )
