Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 47
    admin
    Apr 26, 2014
    312
    120
    Не сразу это как? Долгая прокрутка стартера?
    Эндрю70 and Serdgio like this.
  3. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    32
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    По моему это проблема всех ВАЗовских инжекторных двигателей. У меня такое еще 15 лет назад, на ВАЗ-21093 с впрыском GM наблюдалось. Так и не победил. Как кстати и дерганье при разгоне на непрогретом двигателе, фирменый знак ВАЗа.
    britmila likes this.
  4. Наблюдатель
    942
    619
    Я не замечал такое, за своим двигателем! Пока что, заводится, без проблем, при любой температуре!
  5. MAVR
    На Приоре ничего подобного не было.
    Сергей64ХЛ likes this.
  6. aleks21960
    aleks21960 Пользователь
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Не замечал, по параметрам все в норме. При заводке на приборке тоже вроде нормально показует.
    А по дерганью - вопрос решается прошивкой. И на Калинке делал, и на Датсуне, двигатели одинаковые. Единственная разница блоки были разные - на Калине Бошик, на Датсуне М74 САН. Но. Калина на горячую после кратковременного простоя (40-50мин) тоже заводилась как хреновый карбюраторный двигатель. Так же как и сейчас на Х-Рее. По поводу прошивки я уже обращался с этим вопросам к авторам прошивок - говорят в прошивке все нормально, это надо в машине искать. Только вот где?
    Именно так, долго гоняет стартер. У меня до этого и китаец Черри Тиго был, и Авео - такого не наблюдал ни разу, всегда с полпинка.
  7. Наблюдатель
    942
    619
    Такое бывает, если в топливной магистрали, образуются воздушные пузыри! Может с бензонасосом проблемы?
    Это особенность заводских прошивок, так настроена ТВС при запуске. Пока знаю только одного чип-тюнера, который меняет именно эти калибровки и запуск становится мгновенным. У меня такая прошивка, автор msa96.
  9. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    У меня прошивка от Паулюса и Сереги Доброго, но... У тебя двигатель другой. Мне твоя прошивка не пойдет. Дай контакт автора, может договорюсь. Пока было холодно (-10-8) проблем с запуском не было, а вот летом после небольшой стоянки - заводится долго.
    Проблемы с бензонасосом, если таковые имеют быть место, проявят себя на всех режимах работы двигателя, особенно на больших оборотах. Но после заводки никаких проблем не наблюдается.
    Georgy likes this.
  10. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    278
    131
    Саранск
    У меня аналогичная фигня при старте горячего движка. Даже думал в АКБ дело. Забил вобщем. Типа фича такая
    Он и под 1,8 делает. На драйве в личку ему надо писать: https://www.drive2.ru/users/msa96/
  12. Наблюдатель
    942
    619
    На предыдущем авто, у меня была такая проблема! На холодную, двигатель заводился хорошо, а вот, как прогреется, то для запуска, приходилось гонять его секунд по 10 и более, стартером, еще и акселератором помогая. Поменял, топливный фильтр, - не помогло! Промыл задатчик давления в топливной рампе - не помогло! Проверил давление бензонасоса - давление было норме! Хотел уж менять форсунки, но до этого, решил заехать к одним умельцам, которые обещали исправить проблему. Как оказалось, виновником проблемы, был обратный клапан на бензонасосе. Он сливал бензин с магистрали после глушения мотора. Когда мотор был холодный, то проблем не возникало, т.к. трубки магистрали были холодные, и бензин свободно прокачивался по ним, а вот когда мотор горячий, то мало того, что трубки были горячие, что приводило к образованию паров, так и еще ЭБУ давал команду на неполное открытие форсунок, т.к. считал что двигатель прогрет. Это и приводило к затруднениям при запуске горячего мотора. В общем, заменили этот клапан, и проблема пропала!
  13. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Не фича, а баг
    Сейчас поищу на просторах тырнета инфу про этот клапан.
    Итак, что нарыл: РДТ на Х-Рей интегрирован в модуль бензонасоса. По сути он и является обратным клапаном. На Весте РДТ можно менять, но модули бензонасоса Х-Рей и Весты разные. А модуль бензонасоса кудревато стоит.
  14. Наблюдатель
    942
    619
    Почитай это, может быть, поможет: https://www.drive2.ru/l/537482791294601071/
    И еще: проверить обратный клапан, можно не снимая бензонасос! Подключается манометр к топливной рампе, машина заводится, потом, сразу, глушится. Минут 10 наблюдают за показанием манометра, если давление быстро падает, ниже установленного предела - значит, обратный клапан на замену!
  15. aleks21960
    Apr 27, 2020
    30
    Карелия
    Lada Xray
    Большое спасибо. Попробую пообщаться.
  16. max3133
    max3133 Пользователь
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Нижегородская область.
    Чё-то я по масложору на 1.8 не понял. Машину брал в декабре 2019-го. Как меня заверил дилер, проблему масложора решили какой-то доработкой. Наврал? На сегодняшний момент пробег 4000 км, визуально по щупу расхода не заметил.
    И ещё вопрос. При разгоне с 1 на 2 и иногда со 2 на 3 скорость присутствует какое-то дёрганье. Что за фигня?
  17. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,085
    639
    Значит повезло, раз масло не уходит. У меня до 20000 км расход был 250-300 гр на 1000 км, сейчас уровень на щупе не меняется уже 3000 км. Дерганье легкое бывает при переключении передач, это ерунда забил на это. Зато когда руль выкручиваешь и едешь бывает так дергается , даже стыдно становится за машину.
  18. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    Не сказал бы, что ерунда. Не возможно потихоньку тронутся и ехать. Надо газа поддавать, а, если плавно на акселератор жать, то это дёрганье и появляется.
  19. MAVR
    Если нужно потихоньку трогаться, правда если не в горку, то нужно сцепление отпускать чуть, едва машина тронулась, не отпускать дальше педаль сцепления, примерно сек.3-5, не нажимая газ вообще.
    IIEH3A likes this.
  20. max3133
    Nov 26, 2019
    215
    45
    У меня 30 лет стажа, а ты меня учишь как новичка )) У меня это 8 машина и никаких дёрганий на малых оборотах не было никогда. После иномарок это не привычно. Может это фича нашего автопрома, не знаю. Поэтому и спрашиваю у кого как.
  21. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    237
    83
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    На 1.6 примерно также. Решение только одно: забыть про то, что есть на иномарках, ̶р̶а̶с̶с̶л̶а̶б̶и̶т̶ь̶с̶я̶ ̶и̶ ̶п̶о̶л̶у̶ч̶а̶т̶ь̶ ̶у̶д̶о̶в̶о̶л̶ь̶с̶т̶в̶и̶е̶, просто принять как данность...
    max3133 likes this.
