Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 22
    2,644
  2. xviper
    xviper Активный пользователь
    May 19, 2020
    599
    347
    Мне кажется, дело в регулировке дверей.
    Эндрю70 likes this.
  3. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    XRAY 1.6 106 л/с. МТ. декабрь 2018г. огненно-красный
    У меня только бархотки скрипят,демпферы поставил вроде стало потише. Осталось наверно плёнкой проклеить торцы дверных ниш сверху.
  4. Рустам717
    Рустам717 Пользователь
    Jun 9, 2020
    62
    36
    Челябинск
    Победа!!!! Скрип удален!!!!!! Причина - Пластиковое жабо и край крыла, там пластмасса терлась. Вот от солнца походу нагревается расширяется и скрипит как пенопласт. Пока устранен силиконом керри. Дальше видно будет. Если опять заскрепит попробую снять. А так сейчас тишина, сегодня ездил без музыки)) Ура!)
  5. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    .Никогда бы не подумал) Достойно внесения в список потенциальных источников шума.
  6. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    плохо, что никто фотки не постит, вот со скрипом кресла не могу разобраться, кто-то решил проблему подкладушкой, а куда подкладывать не поймешь...
  7. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    May 14, 2018
    38
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    у меня тоже дребезжит иногда, снимал кожух - ничего такого не увидел, дергал, щупал... именно дребезг
  8. xviper
    May 19, 2020
    599
    347
    верхнюю часть кожуха ближе к приборке попробуйте пальцем приподнять, когда дребежит
  9. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    та же самая хрень скрипит иногда бренчит справа ниже заглушки высокочастотого динамика, чаще все на холодную
  10. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    по поводу скрипов якобы со стороны вч динамик. Я недавно проверял версию, что жабо трет крыло и откручивал правое жабо. Да, следы трения есть. И так же есть следы трения от жабо на стекле! Затупил край жабо мелкозернистой шкуркой и проклеил местами тонким маделином и скрип пропал. Слева тоже немного скрипит, но там не делал - неохота поводки снимать.
    mail-inside likes this.
  11. pasha
    pasha Пользователь
    Jan 16, 2019
    52
    У меня только сейчас бархотки-резинки трут в нишах дверей,чем лечить не пойму.Силиконовой смазки не надолго хватает.
  12. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    pasha, я как просиликонил , так больше не слышал ни одного скрипа .
    Силикон разный бывает .
    Всё в этой теме описал .
  13. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    хорошо профыркайте салазки по которым ездит кресло вд40, скрип исчезнет
  14. Ander
    Feb 12, 2020
    928
    471
    Вд -40 это газированный керосин. Лучше любой другой смазкой.
    Эндрю70 likes this.
  15. Эндрю70
    1,255
    708
    Сегодня победил гнусный скрип в салоне. Тоненькое такое и-и-и-и-и-и которое то появится, то пропадет. В основном проявлялось при длительной езде по трассе. Виной всему оказалась подсветка бардачка. Механизм ее включения выключения. Смазал густой смазкой в определенном месте стержень который размыкает контакты и настала тишина.
    S-W-N and Georgy like this.
  16. mail-inside
    May 14, 2018
    38
    открутил полностью убрал правое жабо с утра, на холодную ничего не изменилось, видимо причина в другом...
  17. shurff
    shurff Пользователь
    Aug 1, 2019
    25
    XRAY 1.8л.122л.с. AMT. 2019г.
    Имеется какое-то бряцание при проезде по мелким неровностям на скорости, в районе багажника или в багажнике. Звук негромкий больше похож на металлическое дребезжание. Иногда возникает от вибрации при интенсивном разгоне. Из багажника выгружал все, кроме запасного колеса и штатного инструмента. Но они вроде закреплены хорошо. Этот звук не постоянный, то появляется то пропадает, от чего зависит не понятно. В большинстве случаев проявляет себя когда авто долго постоит на солнце. Ищу и не могу найти уже который месяц. Если кто поделится идеями где искать, буду признателен.
    shurff, я бы из ямы посмотрел крепление термоэкрана глушителя. У меня одно отрывалось, и термоэкран стал брякать подобным вашему образом. Пока только это в голову пришло.
    Кстати, если посильнее хлопнуть дверцей багажника, похожий звук не появляется?
    pavel68 likes this.
  19. РНВ73
    РНВ73 Пользователь
    Nov 19, 2019
    71
    37
    Московская область.
    я сначала тоже предполагал, что скрипят уплотнительные резинки дверей , но потом нашёл, что скрипят уплотнители дверного стекла ( чуть опускаешь стекло и скрип пропадает
  20. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    Oct 3, 2018
    232
    78
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    У меня именно также. Еду и скрипит прям раздражающе, реально как телега. Никак не могу найти способ решения.
  21. Regenerator88
    Regenerator88 Новичок
    Jul 22, 2020
    Lada X-Ray Cross
    Вечер добрый, откатал на своем Икс рее почти год, машинка с нуля и тут началось поклацывание, не постоянное, хаотичное. Официальный дилер говорит, что-то в салоне, так как по диагностике проблем нет, может было у кого такое и где искать причину?
