Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Page 24
    2,643
    djigero likes this.
  2. mykola
    3,420
    Короче, круиз без активации приборки РАБОТАЕТ.
    Собираем примитивную схему как выше было показано, кидаем пару проводов на ЭБУ и вуаля, пользуемся почти бесплатным круизом.
  3. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    Тоже так сделаю мне навороты не нужны
    mykola likes this.
  4. mykola
    3,420
    Кстати, сегодня обнаружил что от нажатия на педаль сцепления круиз не отключается.
    Т.е. выжал, переключился с четвёртой на пятую, отпустил педаль и скорость снова поддерживается.
  5. Veniamin
    mykola, а должен отключаться. У меня отключается в момент нажатия сцепления.
    Возможно, там концевик сдох?
  6. Сергей Анатольевич
    Apr 25, 2017
    430
    316
    Междуреченск
    Тоже не отключается при нажатии на сцепление , только при нажатии на тормоз. Круиз ставил на новую машину и уже почти три года работает так. Не вижу в этом проблемы.
  7. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    при кратковременном нажатии на педаль сцепления для переключения передачи КК не отключается и после отпускания педали продолжает работать с установленной скоростью.
    если подержать педаль сцепления нажатой ~7 сек (не помню точно, но сам факт проверял), то КК отключается, скорость сохраняется в памяти и может быть вызвана кнопкой RES (так и в учебнике написано "через несколько секунд после нажатия на педаль сцепления" стр.86)
    biglayner62, mykola and Electromaster like this.
  8. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    XPT, подойти подойдёт, но кнопки управления мультимедиа вестовские. Придется с этим что-то делать. Если магнитола на Андроиде, то проблем не будет.
    XPT likes this.
  10. XPT
    XPT Пользователь
    Apr 6, 2017
    70
    45
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Магнитола пока штатная без экрана, но в планах замена есть. Судя по теме насколько я понял будут работать только кнопки громкости? Позже вчитаюсь в тему, уж слишком она объемная стала, пока начну с заказа накладки.
  11. Veniamin
    Да, собственно, открутить от накладки вестовский блок аудио-кнопок, и прикрутить на его место родной хреевский. И всех дел.
    XPT likes this.
    Тогда кнопки круиза с подсветкой будут, а кнопки ММС - темные. Негармонично...
  13. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Друзья, здравствуйте. Вот и я купил накладку от Весты. Прислали и БУ, ***** редиски, ну да ладно, лишь бы работали. Начал изучать тему... Но почти 100 страниц читать... Времени нет. Помогите, будьте добры, найти самую подробную пошаговую, инструкцию по монтажу и активации КК.
    А если ссылку на неё закрепить в начале, новички, я думаю, будут очень признательны.
    asfaz likes this.
  14. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Dorist, asfaz, svn and 1 other person like this.
  15. DJRelax
    DJRelax Пользователь
    May 6, 2018
    LADA XRay, Luxe Prestige
    Привет!
    Можешь подсказать какую прошивку ставил и где что бы активировать КК?
  16. svn
    Nov 15, 2016
    335
    80
    Сегодня отдавал машину электрикам, в своем городе. Я сам не присутствовал, работал. Установили магнитолу, CC2L и хотели сделать КК. Накладку то от Весты поставили... Но они сказали, что разъём в улитке весь заполнен, свободных пинов нет... Надо только активировать, говорят... Такое бывает? 2016 года машина, комплектация Люкс...
    И ещё вопрос. Подсветка кнопок должна сразу заработать, просто накладку другую поставил и всё? Никакого питания подавать не надо? У меня не светятся, просто... БУ, блин, прислали...
  17. SkullBoneys
    SkullBoneys Пользователь
    Jan 1, 2019
    15
    XRAY 1.8, 122л.с. AMT. 2018г.
    Мониторю эту тему и драйв, но тут позвонил в известный магазин вест/иксрей и мне сказали что круиз они пока не ставят, дали номер некого человека который в СПБ этим занимается.
    Назвав ему свою комплектацию (Comfort AMT) и год 2018, он сказал что обманка для руля мне не нужна и так все шикарно работает. Я уточнил что надо для этого: жгут проводов в ЭБУ 1500р, накладка на руль 4000-5000р, работы по подключению и активации в ЭБУ круиза 4000р.
    Но так как я сам с руками из нужных мест конечно хочу произвести все работы сам, мне не понятно только несколько моментов, почему не нужен блок эмуляции и сама кнопка рядом с корректором и что это за активация в ЭБУ, могу ли я ее сам сделать подобно активации круиза в щитке? Может кто делал на 1.8 АМТ?
  18. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    XRAY 1,6 106л.с. МТ 2017 г.
    Двумя постами выше ссылка на Библию по круизу , перечитайте несколько раз и все станет ясно .А руки с нужного места всё сделают.
  19. SkullBoneys
    Jan 1, 2019
    15
    Ну я написал то что читал конечно эти посты, но вы видимо не прочли мое сообщение.
    Мне сказали эмулятор не нужен, в мурзилке способ без эмулятора описан только для 1,6
  20. a178
    a178 Пользователь
    May 25, 2018
    304
    123
    Саратовская область
    С вазовским ЭБУ эмулятор не нужен.Все уже заложено в ЭБУ , активировать надо только отображение на панели приборов.
  21. SkullBoneys
    Jan 1, 2019
    15
    Получается схема как на двигателе 1,6?
