ЭБУ ХРей | Страница 3
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем arcadi007, 29 янв 2017.
  1. Аркадий М
    Аркадий М Пользователь
    17 янв 2020
    XRAY 1.8 122 л.с. МТ 2017г.
    Там программы для работы через смартофон (емл 327 блютуз, у меня емл 327 usb) и я бы без проблем купил поддержку блока м86 для опендиаг (для компьютера а не смартофона)
    Догадаться про ПК было нелегко, тем более что OpenDiag Mobile работает и с юсб-адаптерами, если телефон поддерживает OTG.
    В компьютерной версии выбирайте М74CAN, большинство параметров и ошибки увидите и в М86. Но все-таки советую поставить версию на телефон - возможностей у нее больше.
  3. Аркадий М
    17 янв 2020
    Понятно. спасибо, пойду эксперементировать.
    С помощью ноута так и не удалось подключится, подключился через телефон, есть ошибка р0133 (Блок 1 датчик 1) медленный отклик датчика кислорода на обогащение или обедьнение. Что-это значит, кирдык датчику?
  5. Аркадий М
    17 янв 2020
    Горел, смысл подключения к мозгам и был в том чтобы узнать почему горит чек. Ошибку удалил, чек потух. посмотрим что будет дальше.
  6. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    У меня была такая фигня только чек не горел. Сбросил опендиагом. 5000 км прехал пока не появлялось. Грешу на говнобензин. Больше на той заправке не заправляюс.
  7. Аркадий М
    17 янв 2020
    Опять вылезла 133 ошибка(Сбросил), но чек в этот раз не загорался. Как вообще можно датчик проверить?
  8. Denis81
    Denis81 Пользователь
    9 окт 2020
    XRAY Cross Instinct, 1.6, 113 л.с., CVT, 2020
    Cкажите, а в кроссе с двигателем 1,6 л (113 л.с.) H4M, ЭБУ "EMS3125" ?
    Да, на Хрее 3125. А 3120 это Ларгус с двигателем К7М. Это разные блоки.
    Denis81 нравится это.
  10. Aleksey_Shuga
    Aleksey_Shuga Новичок
    13 июн 2021
    XRAY CROS 1.8
    Доброго дня,
    Люди добрые подскажите пожалуйста. Столкнулся с проблемой связанной с гарантией на новый автомобиль XRAY CROS 1.8 MT, пробег 3000км, загорел чек, обратился в официалам по гарантии. они подключились к ЭБУ, моя прошивка не прошла их верификацию "говорят что я ее прошил" по факту не было никаких прошивок. Собственно вопрос как вернуть гарантию в этом случае, как доказать что я не прошивал авто.
    Извиняюсь если что некорректно описал или мало вводных, если нужны будут пояснения напишу. Заранее спасибо.
      Размер файла:
      176,5 КБ
      Просмотров:
      15
  11. Выкрутас
    Выкрутас Пользователь
    2 июн 2021
    Xray 1.6
    Aleksey_Shuga, позвонить на горячую линию, обрисовать ситуацию, потребовать детального разбирательства.
    Пусть считывают прошивку с блока и отправляют её на ВАЗ, или целиком контроллер пусть отправляют.
    Контрольная сумма прошивки вроде совпадает.
    AD0D
    11. При несоответствии версии ПО необходимо направить данный скриншот с идентификаторами КСУД (скриншот с CodeX) и фотографией этикетки КСУД на SupportOTPD@vaz.ru
    ИМХУ, чеки сначала надо самому смотреть с помощью EML327 и OpenDiagMobile.
    Потом решать стоит ли по всякой ерунде к официалам ездить или самому сбросить.
    Для Хреявода более полезная программа CAR SCANNER ELM OBD2
    Стоит недорого, позволяет проверить на ошибки все системы машины.
    Закодировать всякие там сигнализации, дворники, поворотники и тд.
  12. Steratel'
    Steratel' Новичок
    26 май 2021
    Lada Xray 1,8 MT Luxe/Prestige 2021г.
    Всем здрасти) По рекомендациям, с этой темы, сегодня подключил кан сканер, подружил с планшетом и авто. Все заняло минут 15. Самое сложное было эхо заглушку снчть с диагностического разьема) Короче, вещь нужная ОДНОЗНАЧНО! Активировал несколько функций, посмотрел ошибки. Ошибки, пока, скидывать не стал. Погуглю их сначала.
