Круиз контроль Лада Икс Рей. Раздел № 2. | Страница 21
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 31 янв 2018.
    djigero нравится это.
    Если круиз штатный с завода - то подсветки кнопок нет.
  3. XrayDriver
    XrayDriver Пользователь
    13 авг 2018
    Севастополь
    XRAY 1.8 122л.с. МТ, 2018г.
    Да, штатный. Значит меня проглючило - думал что раньше светились.
    В штатных реевских кнопках светиться нечему - в них нет светодиодов. В Вестовских кнопках светодиоды есть, насчет Хрей Кросса не в курсе.
    XrayDriver нравится это.
  5. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    звонок на горячую линию завода в присутствии дилера, по громкой связи
  6. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    светятся у нас, а как иначе :king:
  7. mykola
    Установил и подключил надысь все провода и кнопки.
    А с прогой затык, что на телефоне, что на планшете Pyren не запускается что в демо режиме, что в обычном. Полдня на эту срань убил...
    Может подскажет кто ещё программу толковую, чтобы с описанием установки и работы была?
    Чтобы взять, галочки поставить где надо и ездить.
    Ну и до кучи подсказчик переключения убрать, обороты давления масла уменьшить и т.д.
  8. Тоша
    Тоша Пользователь
    10 ноя 2018
    Lada x-ray 1.6 106л.с. МТ
    Я установил puren как писали в посте у меня сразу завелся всё установил, только через телефон активировал
  9. mykola
    Вот не запускается хоть ус...ь!
    Два раза переустанавливал из разных источников, на планшет тоже и нифига. Из демо прямо сразу вышибает с ошибкой, типа какой-то там файл не найден, и всё...
  10. Тоша
    Тоша Пользователь
    10 ноя 2018
    https://www.drive2.ru/l/9214434/ посмотри здесь тут как для ПК так и для Андрюши есть инструкция
    mykola нравится это.
  11. mykola
    Спс, попробую на планшет воткнуть.
    mykola, я заболел так прилично, вчера даже не смог тебе ответить. Сегодня думаю надо твой вопрос с Пиреном решить.
    1. Телефон случайно не на 9-м или 10-м Андроиде, наимоднейшем?
    2. Интернет на телефоне включен во время первого запуска? По идее питон должен какие-то модули докачать.
  13. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Микола, привет. Вот почитай правильную инструкцию - https://www.drive2.ru/b/462765478629081555/
  14. mykola
    Electromaster, не болей, ну его...
    Труба гэлэкси шесть, андроид седьмой.
    Интернет включен, питон обновляется как и в пособии по установке.
  15. slavafroloff
    25 апр 2018
    На ноут ставил по этой ссылке, тот, что установщик одним файлом ddt all cars. Паять не надо ничего. Поставил и все работает.
    https://www.drive2.ru/b/498093336985338243/
    На телефон ставил по этой шаговой инструкции, шаг в шаг, все работает.
    https://www.drive2.ru/l/506196187926233656/
    Распаковывать и копировать файлы лучше самим телефонном, пару минут получается, сначала пробовал шнурком через ноут, там на всю ночь зависло, и то не скопировалось.
    Ещё может момент места установки, может, апк установилось внутрь, а данные копировались на карту, или наоборот. Хотя сначала же апк запускается, и оно само создаёт свою папку, и уже потом в неё распаковываются архивы.
    Тоша нравится это.
  16. Тоша
    Тоша Пользователь
    10 ноя 2018
    Я по этой ссылке делал
  17. mykola
    Вот я по ней же и делал.
    Не хотит, дрянь такая !
  18. mykola
    slavafroloff, спс, как время появится, опробую ддт на ноут.
    Как понимаю, ей же и подсказчик можно убрать, обороты давления масла снизить?
  19. slavafroloff
    25 апр 2018
    mykola, с телефона я только круиз активировал. И то только потому, что никто с ноута не писал инструкцию. А я вроде нашел нужный пункт, включил его, но индикация не заработала на панели. Но это, оказывается, из-за того, что +12В не подавал, думал он только для подсветки нужен, а он нужен для включения самих режимов кк и ос. Вот тут можно посмотреть, как включить с компа, чуть выше и ниже. http://xrayclub.ru/threads/1783/page-18#post-108074 Выбирать режим acc/sl (такой режим включается пиреном с телефона, я смотрел потом в ноуте.) Все остальное (отключил задний дворник, изменил его интервалы от скорости движения, обороты давления масла уменьшил, давление в шинах, уменьшил интервал перевзятия на штатную охрану, если не открывалась никакая дверь, зоны климата ещё правил, но только не работает у нас ни хрена эта настройка, вроде всё, остальное мне не нужно) делал через ноут. На телефоне оставил пирен, только чтобы сбрасывать ошибки, ибо он хорошо чистит наши блоки.
    Немного рассуждений:
    А ошибки, я скажу, копятся в блоках абс и двигателя. Но без включения чека на приборке. Виной тому, наверно, тормозная наша кан-шина. Дошло даже до следующего, сгонял на юг и обратно на круизе, активно им работал, скорость только им, можно сказать, увеличивал и сбрасывал на трассе. И под конец кк стал тупить, не с первого раза включится или включится и т.п. а потом и вовсе перестал включаться. А ограничитель скорости включается, и остальные кнопки значения корректируют. Не работает только кнопка включения кк, получается. Ну, начал с науки о контактах, как говорится. Прозвонил от разъема в руле до эбу, кнопка кк звонится. А потом посмотрел ошибки, а там по 3-4 ошибки, в абс там что-то неверный сигнал, и т.п., что ещё в зажигании что-то было, в педали что ли газа, не фоткал и не помню. В общем, как я понял, шина не успевала за частыми нажатиями кнопок, мозги копили ошибки, и в определенный момент посчитали, что не могут управлять круизом. Сбросил все ошибки во всех блоках, и круиз заработал. И по щас работает, только я уже не гоняю на нем так активно, наберу скорость газом, потом его уже включаю. Вот такая история.
    asfaz нравится это.
  20. pavel211
    pavel211 Пользователь
    19 окт 2017
    Камышин
    . В подавляющем большинстве случаев именно коннект(сопряжение) блютуза телефона и елм хромает.ИМХО виновата версия блютуза Самсунга. Проверить можно торкью . если 200 рублей не жалко. . В свое время тоже были танцы с бубном со своим асусом. Забил на 2 день . Ноут дочери с 7 32 рядной ,блютус свисток так как в ноуте не было , пол часа вместе с установкой и вуаля оба клипа сразу же запустились.
  21. mykola
    pavel211, до сопряжения через елм дело не дошло. Демо даже не запускается.
