Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 11
    2,643
  2. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    Дэмон likes this.
  3. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Prishloff, на вашем месте, за такие деньги Я бы взял лучше канжару от простого икс рея. Screenshot_20191014_135603_com.android.gallery3d.jpg
    Рисунок толстый, крепкие и смотрятся массивно.
    Дэмон and slavafroloff like this.
  4. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Общался с гарантийным представителем по поводу резины 205/55 r16. Им она пофигу, но если будут проблемы с подвеской и рулевой, то фото отсылается на завод, а там уж как они решат. Почему-то мне кажется, что результат известен заранне))).
  5. Военпенс
    Военпенс Пользователь
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    А перед тем, как ехать к официалам, поставить родную резину с родными дисками, и пусть фотографируют и отсылают куда хотят...
  6. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    ага, зимой на лете :acute:
    Georgy, Дэмон and Electromaster like this.
  7. Военпенс
    Oct 8, 2019
    43
    40
    Подольск
    Оффициалы позиционируют родную кроссовскую резину, как всесезонку.
    Естественно, до всесезонки ей далеко, но для поездки к оффициалам, почему бы и нет?
  8. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    И то это все, а если.... Надо стремиться, чтобы за первые 3 года никаких проблем с подвеской не было. Как у меня :)
  9. serega5
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Да, придётся на время переобуться((
  10. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Пришло на днях сообщение от ОД: "...Для Вас специальная цена на зимние колеса в сборе.....". Стало интересно, позвонил. Предложили штамповку на 15 + Пирелли или Нордман 7 (не запомнил). На мой вопрос про 15 размер ответили что если они сами поставят, то можно.и 15 и 16 и 17 и типа завод не против. Звезда (в моем лице) была в шоке, сидел снимал стресс коньком весь вечер.
    17 зимняя резина в сборе у них стоит чуть дороже Хрея, но дешевле Мерседеса в 213 кузове.
    Georgy, Dimas_Carabus and pavel68 like this.
  11. MAVR
    2,329
    1,110
    Интересно, когда купил автомобиль, поинтересовался штампами и резиной у них. Цена на штампы в 2017 году была 2800, засомневался я и поехал в магазин "База Ваза", там купил за 1400.
  12. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Звезда была в шоке не от цены, а от предложенных на Кросс размерах колес.
  13. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Kirill.S, Я бы позвонил на горячую линию ВАЗа и рассказал про такого дилера. Думаю на Вазе не в курсе. Дилер по шапке может получить за такое.
  14. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    надо просить бумагу, в которой написано официально, что "завод не против"
    asfaz likes this.
  15. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    тоже такие хочу диски и резину по размеру.
    Подскажите, "...в шинке перемеряли, всё супер..." - это значит установили на авто и кружок дали, или на оси повращали и руль покрутили..., или как? 100% подходит?
    А может уже поставили на авто на постоянку и поездили, как ощущения?
  16. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    задам вопрос, неосвещенный в этой теме, хотя название темы позволяет.
    на X-Ray Cross собираюсь поставить диски СКАД 6J R16 ET41. Резину 205/60/R16.
    И что же взять в этом размере, имею следующие ценники у себя в ЕКБ на конец октября 2019:
    CORDIANT Snow Cross 2 - 4320
    Toyo Observe G3-Ice - 4560
    Hankook Winter i*Pike RS 2 W429 - 4850
    Yokohama Ice Guard IG65 - 4950
    Nordman 7 - 5041
    Nokian Hakkapeliitta 8 - 5814
    Michelin X-Ice North 4 - 5980
    Continental ContiIceContact 3 - 6420
    Nokian Hakkapeliitta 9 - 10500
    я колеблюсь между хаккой-8 и мишками-4, но готов рассмотреть и кордиант-сноу-кросс2. В название есть что-то схожее с названием авто. Голову сломал уже...
    ФОРУМЧАНЕ какой имеете опыт эксплуатации на X-RAY?
  17. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Встречал много негативных отзывов по хаке, якобы трескается через пару месяцев эксплуатации. Верить или нет дело конечно сугубо личное, я поверил и взял мишку-4. Еще не монтировал, планирую в конце след недели ставить.
  18. So1d3R
    So1d3R Новичок
    Apr 7, 2019
    16
    Вольск Саратовская обл.
    X Ray Cross, 1.8 MT, 2019 г.в.
    Всем привет. Хочу на свой кросс на зиму поставить шины 205 на 65 р15 и диски с вылетом на 40. Как думаете норм ? Ставил кто себе такие ?
  19. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    395
    385
    Свердловская область
    Пришла зима, поставил колеса. Про диски уж писал, а вот как это на машинке выглядит. Размер 17ый, другого не поставлю. Да, у нас зима началась! Сегодня - 17 в 7 утра было. Ездил рано утром на пасеку, резина как влитая. IMG_20191020_110813_5.jpg IMG_20191020_110830_2.jpg
    XRey-2016gv, Lord 68, MAVR and 2 others like this.
  20. So1d3R
    So1d3R Новичок
    Apr 7, 2019
    16
    Выглядит конечно круто. Но у нас в регионе диски с резиной на 17 вылезут под полтос. Достатки конечно у всех разные, но это ж все таки ваз.
    micha060 likes this.
  21. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    я бы сказал по другому: это не ВАЗ, это ваша жизнь и ваших близких тоже..
