Двигатель 1.8, 122 л.с. 21179 от АвтоВАЗ - Раздел №1. | Page 43
    admin
    Apr 26, 2014
    315
    120
  2. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    40
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Так, вроде, только на заре производства "кривые" насосы устанавливали?
  3. lys
    lys Активный пользователь
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Так у меня 2016г выпуска :confused:
    lys на форуме давно не был, поэтому не все знают, что он некоторым образом связан с заводом. Точнее говоря, с ассимилированными структурами и поставщиками на конвейер. В 16-17 годах, когда была массовая проблема с лопающимися расширительными бачками системы охлаждения, он для форума взял интервью у руководителя фирмы-производителя этих бачков и вообще держал нас в курсе решения проблемы. Думаю, он не зря сейчас пишет о возможных массовых проблемах с маслонасосами.
    Пока что несколько ссылок на сообщения форумчан:
    http://xrayclub.ru/threads/567/page-10#post-66951
    http://xrayclub.ru/threads/1751/page-2#post-69782
    Вот статья на Колёсах: https://www.kolesa.ru/article/pyat-veshhej-za-kotorye-lyubyat-i-nenavidyat-lada-vesta
    и там раздел "Ненависть #3".
    lys, Дэмон and asfaz like this.
  5. Димыч
    Димыч Пользователь
    Nov 19, 2018
    40
    XRAY 1.8 АМТ 2018
    Мож, какая отзывная была по этой проблеме? Раз сами конструкторы ВАЗа признают (есть видос про наш движок, в том числе и на форуме, там, вроде эта тема конструктором затрагивается).
  6. Эндрю70
    1,256
    714
    Масложор тоже на заре производства был...и по сей день остался.
  7. asfaz
    3,079
    2,655
    Отзывной не было. Потому что случай или случаи не массовые. Было несколько поломок масляного насоса, скорее всего брак деталей при изготовлении, но они происходили почти сразу(по времени действие относительное). Скорее проблема надуманная.
    Димыч likes this.
  8. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    По поводу лампы аварийного давления масла, у меня на иксрее кросс маслёнка горит только при тесте приборки, потом горит только знак чека до запуска.
    http://xrayclub.ru/threads/1804/page-11#post-93926
  10. lys
    Dec 29, 2016
    200
    186
    Тольятти
    Ндааа, была такая эпопея. Спасибо.
    Что касается маслонасоса то тут думаю сказалось моё длительное отсутствие на форуме, а тут приехал и информацию эту получил по своим каналам, мол готовься дорогой владелец … а может и не готовься, а уточнить кроме как у вас не где, вот и прозондировал. А касательно расхода за три года эксплуатации у меня повышенный расход замечен не был! масло 5w40Shell, стук типа "гидриков" при запуске первые 10-20 секунд есть всегда, пробег 35000
  11. Эндрю70
    1,256
    714
    Повезло вам с масложором. Очень нестабильное качество двигателей у меня с нуля около 200-300 мл жрала и продолжает жрать ни лучше ни хуже. Что б там на ВАЗе не говорили это многовато.
    Пробеги не большие у вас. У меня уже почти 20000 км а машине 9 - тый месяц всего. Прямо и не ездил особо никуда.:)
    lys likes this.
  12. denporf
    denporf Пользователь
    Dec 17, 2019
    23
    Вышел из строя нагреватель у кислородного датчика номер 2. Правильно понимаю, что подходят 226А41772R и 226901841R, Стартвольт
    VS-OS 0180?
    Датчики Старвольт откровенное г....
    Берите оригинальные. Верхний и нижний полностью одинаковые, 226А41772R
    Сергей М likes this.
  14. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Свердловская область
    А Вы его прозвонили? Цепь нагревателя меряется? Напряжение подходит? У племянника случалось. Заставил промерять. После манипуляций и чистки контактов проблемка ушла. Наверное было окисление почему то...
    britmila likes this.
  15. denporf
    Dec 17, 2019
    23
    Цепь нагревателя прозванивали. Говорят, дохлый и обломился.
    Вопрос, это как-то влияет на расход топлива.)
  16. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    Про расход. - Не заметите. ))
    По ответ прозвонщиков - Всегда умиляют такие ответы)))
  17. denporf
    Dec 17, 2019
    23
    Благодарю за ответ. Буду менять вместе с заменой масла.
    Жаль, эти манипуляции не помогли.
  18. denporf
    Dec 17, 2019
    23
    В общем, заменил второй кислородный датчик. Ошибка по-прежнему осталась, сбрасывали, не помогло.
    Грешат на цепь управления питания ДДК исходя из этого:
    При равном напряжении на контакте 4, переходят к измерению напряжения на контакте под номером 3. Если напряжение данного контакта более 1 Вольта, значит проблема заключается в цепи управления нагревателем ДДК.
    Вопрос, что делать дальше?
  19. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Прошить на Е-2 и всё...не мучиться. На своей сделал сразу с магаза.
    pavel68 likes this.
  20. Эндрю70
    1,256
    714
    Если гарантия, канать дилера. Если нет, может действительно прошиться.
  21. Андрей Степанов
    Nov 29, 2018
    406
    390
    denporf, Цепь питания????? Цепь нагревателя вроде браковали? Там же все до ужаса просто. Постоянный плюс и управляющий минус. Не сложно прозвонить от колодки ДК до колодки ЭБУ провод управления. А плюсик одинаково на ДК1 и ДК2 идет. Сигнальная цепь проверяется проще сканером, посложнее осцилографом. Это для ремонтников тоже аки таблица умножения.
    Про прозвонку я уж писал, но видно зря было. Может сейчас получится. Поверьте, там не сложно.
    Было бы рядом, починил бы без напряга. ))))
