Комбинация приборов GF890 X-Ray от компании Ferrum | Страница 11
Тема в разделе "Электрика", создана пользователем asfaz, 22 фев 2015.
  1. cherny-80
    cherny-80 Пользователь
    Не показывает температуру воздуха на впуске и положение дросельной заслонки. Остальное все вроде показывает. Могу ошибаться, конечно, но остальные настраиваемые параметры показывает. Кстати, Вы после установки в настройках установили протокол M86? По умолчанию там должен стоять СТАНДАРТНЫЙ OBD! У меня так было, хотя я это не сразу заметил, но приборка и дисплей работали
  2. mayorrekin
    mayorrekin Пользователь
    28 апр 2017
    Москва
    А как же. Заметил с разу.
    Вы уже порядочно пользуетесь новой панелью. Если какие наработки по установке яркости приборов и дисплея в дневное и ночное время ? Какие лучше параметры выставить что бы не давило на глаза, как удобнее на Ваш взгляд? Может кто-то еще посоветует у кого есть эта штука.
    Зрение у всех разное, так что настройки яркости дело индивидуальное. У меня стоит ночная яркость на 9 единицах всё, и стрелки, и циферблаты, и дисплей. А дневная - на 30 единицах.
  4. mayorrekin
    28 апр 2017
    Москва
    А че днем-то так много?
  6. cherny-80
    Раньше на штатной приборке при уходе в занос моргала лампа курсовой устойчивости (ESP). На Ferrum-овской приборке лампа не моргает. Это у всех так, или только у меня?
    У меня все моргает. Вчера и в субботу у нас снега подвалило, оторвался от души.
  8. mayorrekin
    28 апр 2017
    Москва
    Я на своей тоже заметил. Все как надо.
  9. cherny-80
    Интересно! И куда копать? По ощущениям-вроде работает все, как надо. А предохранитель отдельный на это все дело есть, или общий с ABS? ABS точно работает!
    Копать для начала надо в настройках панели. Настройки - Предупреждения - Транспарант ESP - вкл.
    Возможно, у вас отключен.
    cherny-80 нравится это.
  11. cherny-80
    Надо глянуть! Спасибо!
    Тут всплыл другой вопрос, мне кажется более важный, чем лампа ESP.
    А горит ли у кого-нибудь лампа аварийного давления масла при включении зажигания?
  13. cherny-80
    Не обращал внимания, но по моему после заставки при включении зажигания горит только чек!
    И это прискорбно. У меня масленка не горит, горят только чек внизу посередине и под стрелкой спидометра притаился горящий значок АКБ.
    Хотя в инструкции феррум написано, что масленка должна гореть после включения зажигания:
  15. cherny-80
    Нужно писать в техподдержку. Я им как то писал по поводу переноса температуры наружнего воздуха из правого нижнего угла в настраиваемые параметры ( при езде на круизе температура не отображается), сказали, что передали мой пожелания програмистам, но прошло уже куча времени-обновлений нет!
  16. cherny-80
    Кстати вышла прошивка 4.09!
    • changelog.txt
      555 байт
    Полчаса назад еще не было :)
    Изменения в версии 4.09:
    -исправлена индикация круиз-контроля и ограничителя скорости (соответствие значков)
  18. cherny-80
    На значки сейчас не получилось посмотреть-после использования энкодера просто гаснет температура наружнего воздуха, а индикация КК не отображается. Но так было и до обновления. Температура кстати так и не выносится на настраевыемый экран. по мне- все как было, так и осталось. Масленка то же не горит. А она вообще есть на приборке? Что то я ее не нашел на приборке. Хотя уже темно т плохо видно. Но АКБ и Ручник иконки видно даже в негорящем состоянии
    Лампа аварийного давления масла сразу под лампой АКБ.
  20. cherny-80
    Ну не горит и у меня!
