Не работает омыватель стекла | Page 7
Discussion in 'Ремонт, обслуживание' started by Роман_ВРН, Feb 12, 2017.
  1. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2017г.
    о, я тоже посадил на герметик. Еще заметил, что струя стала ниже бить.
  2. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    Сделали по гарантии. Сгорел моторчик насоса.
    Что-то всё больше сообщений о сгоревших эл.двигателях насоса омывайки, плохой симптом...
    Может любители по сухому маслать? Без охлаждения и горит. Или замёрзший.
    Sergey174 likes this.
  5. Dimas_Carabus
    Dimas_Carabus Новичок
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Xray Cross 1,6л.113л.с. CVT. 2019г.
    Парни, подскажите, есть ли решение проблемы заливания фонтана воды на крышу вместо лобового стекла из правой форсы. Левая поливает нормально, как надо. Авто августа 19г.
  6. Sergey174
    1,611
    701
    Иголку в отверстие и повернуть форсунку как надо.
  7. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    Я так понимаю у меня эта фигня так называемого "веерного типа", в каждой форсунке два прямоугольных отверстия закрытых металлической прямоугольной шторкой (примерно так). ничего туда не вставляется, не поддевается, не двигается и т.д.
    На сервисе автоваза сказали , они не регулируемые. приезжайте по гарантии.... ехать влом. Думаю, может всё же это решается "малой кровью"... БЛ.... это же просто форсунка.
    п.с. нашел фото в инете
    Не регулируются наши форсунки. Только замена на новую.
  9. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    какую посоветуете? оригинал, или может что поинтересней есть? может поставить что-нибудь регулируемое?
    Были уже попытки разные поставить, но ставится только оригинальная, из-за специфического отверстия в капоте - пост на предыдущей странице буквально: http://xrayclub.ru/threads/865/page-6#post-111695
    А вот про эксперименты: https://www.drive2.ru/l/516850455599383349/ (там же есть артикул оригинальной форсунки).
  11. Deadушка
    Реношную ставь.
    Реношные - румынские. На Дастерах и Сандеро такие же, бывают с брачком иногда. Не часто.
  13. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    пару недель назад я приклеил форсунки на герметик, так вот, они стали брызгать точно в стекло. Такой же эффект будет, если просто купить и поставить новые форсунки
  14. Sergey174
    1,611
    701
    Electromaster, спасибо за подсказку,не знал,т.к. у меня все нормально.А вообще задолбали конструкторы,меняя проверенные,функциональные механизмы на допотопные.Таких"новшеств"в машине навалом.
  15. дед Алексий
    дед Алексий Пользователь
    Jan 28, 2019
    16
    Тверь.
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016 г.
    Столкнулся с такой же проблемой.Правда три года моторчик отпахал .Но сгорел милый всё же.Замена от Ларгуса подошел точь в точь.На старом клеймо сделано в Казахстане.
  16. Dimas_Carabus
    Sep 1, 2019
    46
    55
    ... Новые уже купил, по 150р/шт. Подскажите, а как герметик помог решить вопрос. Все случилось само собой, или как то специально придавали нужное положение. Какую цель преследовали при приклеивании, именно эту - исправить направление, или какую то другую.?
    ... и какой герметик? Сколько сохнет? Не имею опыта использования герметика.
    Заранее Спасибо за подробный ответ.
  17. Чувак
    Чувак Пользователь
    May 9, 2018
    233
    149
    Воронеж.
    я думаю, форсунки стали чуть ниже. Там хлипкие защелки, со временем деформируются, совсем немного, но этого хватает, чтоб струя била выше. Герметик взял красный ABRO, но он просто оказался под рукой, думаю, сойдет любой, лучше прозрачный. Сохнет он довольно долго, поэтому лучше трубки насаживать осторожно. В моем случае точное время не скажу, просто ушел в какой-то момент.. ну минут 30-40 он сохнет.
    Dimas_Carabus likes this.
    На герметик форсунки сажают, потому что в дождь начинают они протекать, вода попадает на шумку капота. А когда та промокает насквозь, вода начинает капать точно в свечные колодцы.
  19. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    314
    А если форсунки приклеить на дчухсторонний скотч?
  20. Deadушка
    Возможно они совсем на стекло не попадут потом.
