Не работает омыватель стекла | Страница 6
Тема в разделе "Ремонт, обслуживание", создана пользователем Роман_ВРН, 12 фев 2017.
  1. Эндрю70
    А я поменял. Желтый больше нравица.
  2. Сергей64ХЛ
    Тоже самое , пакетик сложил в четверо и засунул под крышку.
  3. Deadушка
    Купите крышку, "пакетисты" :lol: В самом деле-100 рублей. :banger:
  4. Veniamin
    Вообще ничего не делал - со штатной крышкой все нормально.:eek:
    new34, pavel68 и Lord 68 нравится это.
  5. mykola
    Deadушка, в закладку добавлю, как буду брать чёнить в автомаге под заказ, так и эту финтифлюшку добавлю.
  6. Alex_zag
    19 сен 2017
    1. Сегодня при температуре +18 градусов, с утра, не зажужжали моторчики омывателя лобового и заднего стела.
    2. Такое было один раз. Остановился заглушил двигатель, завел, и они зажужжали как положено. Сейчас эта операция ничего не дает.
    3. Насчет предохранителя F15. Пока не проверял его, но смущает что при включении заднего омывателя, стеклоочиститель заднего стекла работает. В руководстве про F15 - 15А Омыватель ветрового и заднего стекол, Центральный блок кузовной электроники (очиститель заднего стекла). Т.е. сгорев F15 не дал бы работать очистителю заднего стекла.
    Какие мысли у кого?
  7. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    - проверить поступление питания непосредственно на моторчик омывателя.
    Если питание есть - может засорился чем-то?
    Мотор у нас один, на оба стекла. Предохранитель все равно надо проверять, в руководстве много путаницы. Особенно это касается комплектации Престиж. Если всё цело - значит мотору хана (возможно). Это надо проверять непосредственно подачей +/- 12 вольт прямо на моторчик.
  9. slavafroloff
    заклинила крыльчатка в одну сторону.
    у меня вообще полностью клинил, ни в какую сторону не крутил. меняли по гарантии.
    а раз назад крутится, то питание есть.
    точно не вспомню сколько там проводов, но мотор один, в одну сторону крутит крыльчатку на лоб, в другую на зад.
  10. Alex_zag
    19 сен 2017
    Спасибо! Предохранитель проверю. Машина пока на гарантии. Сейчас очередное ТО, не очень хочется куда-то лезть с вероятностью слететь с гарантии. К моторчику тяжело подобраться?
    Раз гарантия еще действует, пусть дилер и меняет.
  12. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    XRAY 1,6 106л.с. МТ. 2017г.
    Тоже омыватель перестал работать, предохранитель проверил-цел. Хотел посмотреть сам, а тут на Хрей бачёк спрятан за металлической перегородкой, сверху пластиковый корд. Посмотрел- на него гарантия 36 мес. Записался к дилеру. На 10 семействе раньше вдоль прокладки движка в жару подтекала вода и оседала на контактах. Ну а здесь посмотрим, что скажет доктор ... :agree:
  13. Alex_zag
    19 сен 2017
    У меня также предохранитель цел. А к дилеру смогу попасть только 2 сентября. + Еще плафон освещения салона не светит (который год назад меняли) + ТО № 2 надо делать.
    Немного неприятно, вечером надо 300км. проехать, через каждые 100 км. мошки будут набиваться на лобовое стекло, придется останавливаться и мыть поливая бутылочкой.
    А могут отказать в гарантии за обычную воду (с каплей фери) в бочке омывателя, т.к. я должен был использовать рекомендованную спец. жидкость?
  14. Lord 68
    Могут. Фейри даёт обильную пену, моторчик пену не любит. Есть специальные жидкости против мух и комаров на лобовом стекле. Они не дают пену.
  15. slavafroloff
    я так и поливал, снижал скорость, открывал окно, вытягивал руку и лил из брызгалки в режиме струи (в режиме спрея сразу ветром все уносит). Тебе ещё повезло, у меня это все по весне было, когда снег ещё оставался. А через 100 км можно и остановиться, кости размять.
    А по фери - так-то да, в инструкции написано использовать только готовые жидкости. Не говорить, а ещё лучше заменить омывайку.
  16. Байрон
    Байрон Пользователь
    10 фев 2018
    Самара
    Вчера всё проверили, резюме неисправен мотор. Заказали на заводе, в течение недели придёт. Опять ехать на замену. Во как.
    В воскресенье съездил, поменяли движок по гарантии, без проблем.
  17. new34
    new34 Пользователь
    24 июн 2018
    XRAY 1,8л.122л.с. MT. 2017г.
    Мотор один. У нас там какой то клапан чтоль есть, вперёд или зад как переключает?
  18. Deadушка
    Направление вращения разное, две разные крыльчатки.
    new34 нравится это.
  19. Deadушка
    Дошли руки форсунки на герметик посадить. Слегка всё таки подтекали на шумку капота.
    Screenshot_2019-09-14-19-52-02-647_com.miui.videoplayer.png Screenshot_2019-09-14-19-52-36-128_com.miui.videoplayer.png Screenshot_2019-09-14-19-49-29-005_com.miui.videoplayer.png Screenshot_2019-09-14-19-50-39-794_com.miui.videoplayer.png На всякий поставил стяжки на шланги, как то там слабо всё держится.
    Electromaster и Алексей УР.ИЖ. нравится это.
  20. slavafroloff
    Молодец!
    А у меня руки сегодня до форсунок не дошли, к сожалению. Пока снимал жабо, искал причину отсутствия омывайки на заднее стекло, начал с насоса, попутно обслужил место под жабо, трапецию, поводки. Дроссель снял почистил.
    А причину отсутствия нашел под задним диваном, шланг омывайки был передавлен об жгут проводов. Они там лежат под ковролином, на который опирается сидушка дивана, на котором постоянно стоят детские кресла, на которых постоянно сидят дети. И со временем продавился, он там делал петлю по жгуту. Я их проложил расправил,проложил параллельно, сейчас льётся.
