Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 8
    2,643
  2. Сергей64ХЛ
    Jan 12, 2017
    1,078
    635
    Заодно и накладки тормозные посмотришь и вообще узнаешь в каком состоянии у авто тормоза.
  3. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    612
    318
    Так правильно, много что можно контролировать, колеса вывесил, люфт там покачал, тормоза, тут и сами диски-колодки, цилиндры там могут потеть начать, шланги состояние, стойки опять же не текут, пружины, пыльники опять же гранат, шаровой, ступицу посадочное обработать, купился перед зимой тогда, типа взял резину и диски, одели ии перекинули бесплатно, ну и что, ничего не подготовили, потом весной штампы еле, а литьё так вообще не налазило центральным отверстием, счищал коррозию.
  4. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    При смене колёс и зачистке посадочных мест ,заливай всё сопрягаемое с колёсным диском медной смазкой, и потом колёса пальчиками слетать будут со ступиц.
    Kirill.S and Electromaster like this.
  5. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Screenshot_20190925_080256_com.android.gallery3d.jpg Диски от весты кросс тоже идеально подойдут для икс рей кросса! У них не 50 вылет, а 43! Так, что кто захочет смело берите.
  6. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Только ширина обода меньше, но это вообще пустяк.
  7. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Меньше, но допустимая заводом ширина, для кросса.
    7 дюймовки - родные, а 6,5 допущены к установке инструкцией. На икс рее обычном 6,5 дюймовые родные 17-шки были.
    Полегче будут.
  8. latos
    latos Пользователь
    49
    18
    XRAY Cross 1.6 л.113 л.с. АТ. 2019г.
    Что-нибудь подскажете ? :confused:
  9. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    тему то читайте, буквально страницу -две назад обсуждали 15 размер
  10. latos
    latos Пользователь
    49
    18
    Читал, конкретики не нашел.:idk:
    Georgy likes this.
  11. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    Тоже поначалу хотел на следующее лето на 16тые перейти, а щас на 15тых покатал, мягонько так идут и колдобины не так сильно по подвеске бьют и вот думаю, а нафига козе баян а? Останусь ка я пожалуй на 15тых. Да и родная пирелли оказалась вполне годной резиной.
  12. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    главное, с асфальта не съезжать
  13. Alex_zag
    Sep 19, 2017
    95
    114
    А я где-то написал, что это универсальное решение для всех?! Нет я этого не писал. Я скажу больше — это мое решение, которое я принял конкретно для себя, конкретно для этого автомобиля, и с конкретными начальными условиями. Поясню.
    1. Что лучше иметь сменный комплект колес на дисках или только шины? Ответ очевиден - комплект колес на дисках. На другую машину я и имею этот комплект. Так почему многие имеют только шины, ответ очевиден – исключительно из-за бюджета!
    2. Что лучше самому переобувать перед многоквартирным домом, на узком парковочном месте, очень часто в слякоть, мороз или в дождь, и потом грязные колеса, пусть и в пакете заносить в квартиру, или это сделать на СТО стоя рядом в теплом боксе и наблюдая также за состоянием ходовой, как это делал бы сам? Ответ очевиден – лучше на СТО! Почему это многие не делают? Ответ см. в п.1.
    3. Начальные условия. Это как мне кажется самое главное! Что к ним относиться:
    3.1. Вы живете в квартире или в частном доме. В частном доме – выбор очевиден, производить там смену колес одно удовольствие, а не нервотрепка. А если у Вас еще есть гараж!!!
    3.2. У вас нет гаража. Вы живете в квартире, но какой площади, есть ли у Вас есть отдельное помещение, чтобы хранить 4 и 8 грязных колес (пусть и в пакетах). Я предпочитаю их хранить чистыми, хотя и имею такое отдельное помещение – «кладовку» площадью 17кв.
    3.3. Вы пофигист и вас не волнует состояние грузиков на двустороннем скотче, на ваших дисках спустя 2 года эксплуатации, тогда шиномонтаж это не Ваше. Скажу так, я ездил и по 5 лет, не следя за их состоянием, но это не есть хорошо.
    3.4. После покупки нового авто у вас была возможность купить сразу комплект зимних шин и литых дисков? Если нет, то с большой вероятностью Вы будете 1- 2 сезона точно менять шины и не покупать диски. У меня не было бюджета – купил 17-е шины, а диски то для них ох дорогие и сейчас уже не очень хочется их покупать.
    3.5. Вы не заморачиваетесь и покупаете б/у шины и диски? ОК. я принципиально беру только новые (у каждого свои тараканы в голове). Отсюда разное представление о бюджете.
    Что я хотел сказать, что нет правильного решения – шины или колеса с дисками. Есть решения под конкретную ситуацию!
    micha060 likes this.
  14. biglayner62
    Feb 8, 2019
    381
    191
    Ухта. Коми
    3.4 зиму на литье я купил ещё до того, как машина добралась с завода до дилера
  15. zwlad
    zwlad Пользователь
    Aug 27, 2019
    243
    122
    Саранск
    пока не планировал. ибо не грибник, не охотник, не рыбак
    Сергей64ХЛ and mykola like this.
  16. растаман
    растаман Новичок
    Aug 9, 2019
    х рей кросс
    Решил,что нужно звонить на горячую линию в автоваза. Вопрос: почему на х рей кросс 17.215.50 я не могу поставить уже резину 17.205.50(она дешевле и для зимы лучше подойдет) Ответ: испытания.. бла бла,слет с гарантии если че с подвеской и не дай бог еще в мясо размотаться, открестятся на раз. Это че за рамки?! Вы еще скажите, что я не по той дороге проехал. Матюкался я вчера.., аж до соседей дошло:mad: Зато теперь звонков от дилера не будет с рекламой и всякой хренью :smoke: Сразу бросают трубку услышав мой голос:telephone:
    "Почему покупая ботинки, меня не принуждают к покупке носков. ?"! Предел этот допустим, но не у автоваза.
    Просто по зиме 215 будет гулять как доступная пьяная баба. Машинку родили, так хоть позаботились бы о вариантах.
    Ответ их был,что диски и резина разрабатывалась специально для этой модели и других вариантов нЭма:eek:.
    Georgy and zwlad like this.
  17. MAVR
    2,329
    1,110
    Вы это, того!!! Может люди логарифмическую линейку применяли, а вы им - уже, уже.
  18. растаман
    растаман Новичок
    Aug 9, 2019
    х рей кросс
    Примеряли и применяли, но не по назначению )))
  19. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    растаман, а что они скажут если в руководстве прописан размер 215х50х17. Я бы работал на телефоне у них, точно так же ответил бы. :)
    Kirill.S likes this.
  20. olegp171
    olegp171 Пользователь
    Jan 25, 2019
    14
    Новочеркасск
    Xray cross 1.8 мт 2018
    Всю зиму проездил нормально
    latos likes this.
  21. latos
    latos Пользователь
    49
    18
    На 15" ?
