Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 3
    2,644
  2. S_Kirill
    S_Kirill Новичок
    Aug 1, 2019
    Lada Xray
    Здравствуйте, посоветуйте, зимние колеса, на Xray
  3. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    Шип или фрикционные?
  4. MGKT
    MGKT Пользователь
    Aug 14, 2019
    XRAY Cross 1.8л. 122 л.с. MT 2018 г.
    На заводские служебки на зиму ставят 16" колёса на дисках от Largus Cross КиК КС703. У этого диска вылет 50-й, как раз >43, указанных в мануале кросса для 17". Рисунок толстый, прочность - обычная для штатных (предполагаю, что "пластелин"), но там будет хороший 60-й профиль резины, который спасёт эти диски.
    Всё хорошо, но нормальные штампы 16", а именно KFZ, Kronprinz, стоят чуть дешевле штатного ВАЗовского (тоже на 16") литья. При этом со временем они поржавеют.
    Дешёвые штампы начнуть ржаветь сразу же :)
    Стоит ли овчинка выделки?
  5. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    черный цвет штампа и декор.колпак решают эту проблему
    And.rey likes this.
  6. MGKT
    MGKT Пользователь
    Aug 14, 2019
    Ничего они не решают. Диски ржавеют под колпаком, особенно активно вокруг вентилляционных отверстий. Потом, со временем, причём непродолжительным, эту ржу с колёс начинает забрасывать на кузов. Особенно хорошо видны эти ржавые "точки" на белом кузове.
    У колпаков разнашиваются, подламываются крепления.
    Всё это некрасиво, ненадёжно, недолговечно.
  7. TopicStarter Overlay
    2,644
    Формула предельного размера.
    Все шины разрешенных размеров указаны в инструкции по эксплуатации автомобиля. Они гарантированно умещаются в колесных нишах автомобиля, ничего не задевая. Но любой автомобиль, прошедший омологацию в Европе (а это практически все машины, которые продаются в России), должен позволять устанавливать на колеса цепи. Причем и на передние, и на задние. Диаметр цепи при этом принят равным 12 мм. Значит, на любой автомобиль можно установить шины больше по допустимому производителем диаметру и ширине на 24 мм. И такие колеса (без цепей) ничего задевать не должны.
    Ну, с шириной шины все просто: ее величина указана как в инструкции к автомобилю, так и на боковине любой шины. К примеру, шина размерностью 185/65R15 имеет ширину 185 мм. А как определить диаметр?
    Все просто. В той же маркировке указывается процентное отношение высоты профиля шины к ее ширине. То есть высота профиля вышеуказанной шины составляет 185 х 0,65 мм. То есть 120,25 мм. Удвоим это значение и прибавим посадочный диаметр шины (он тоже указан в маркировке, только в дюймах). В дюйме 25,4 мм.
    В итоге наружный диаметр шины размерностью 185/65R15 определяется по формуле:
    15 х 25,4 + 2 х 185 х 0,65 = 621,5 мм
    А можно ли поставить вместо нее шину размерностью 195/65 R15? Считаем ее высоту в мм.
    15 х 25,4 + 2 х 195 х 0,65 = 634,5 мм
    Поскольку разница не превышает упомянутых выше 24 мм, такую шину вполне можно установить на автомобиль.
    Два нюанса. Во-первых, цепи на такую шину поставить будет уже нельзя. Во-вторых, спидометр будет показывать скорость неточно. Проверяйте корректность показаний спидометра по GPS.
    Журнал "За рулем".
    Эта статья хороша для тех машин, для которых завод допускает всего один размер резины. Например, Хрей Кросс. А для обычного Хрей много непонятного, завод рекомендует 3 разных размера. От какого отсчитывать эти 24 мм, от самого маленького, от среднего или максимального?
    Дэмон likes this.
  9. Lexandr
    Jan 23, 2019
    427
    232
    там диаметр колеса почти один и тот же, это просто игра радиуса диска и высоты профиля резины.
  10. MAVR
    2,329
    1,110
    А ширина компенсируется вылетом.
  11. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    От Ларгуса с вылетом 50 не вариант, не смотрится. Откатал на таких три месяца, т.к по срочному других не нашёл. Этот вылет на Кроссе прячется в нише арки. Да, меньше закидывает кузов, но видок не айс. Правда высота профиля была 55, а не 65- может поэтому как велосипедки)). Но разгон на таких колёсиках чумовой). IMG_20190320_213628-1008x754.jpg
  12. TopicStarter Overlay
    2,644
    По всей видимости от максимального.
  13. AlexR
    AlexR Пользователь
    Nov 10, 2017
    68
    32
    РФ, ЮФО
    XRay Cross H4M/AТ, 2019г.
    Возможно пригодится - в ноябре 2017 поставил на штатные 15" диски шипованую резину Firestone Ice Cruiser 7, 195/65 R15 91T. Балансировка потребовалась незначительная. За два сезона потерял только 1 шип. Поездки по не очень чищенному городу, на трассу не было необходимости. На мои ощущениям резина показала себя неплохо, умеренные горки брались "на раз". И за два сезона не потеряла вида. На момент покупки обошлись в 11,5т.р., вроде достаточно бюджетно.
  14. Omikron
    Omikron Гуру
    Jan 2, 2017
    522
    441
    Где то писал уже, оставил на зиму заводское литьё от предыдушего Рэя, 205/55/16. Прошлой зимой видел Кросса с тест драйва на литье от простого люкса, сносно смотрится, пока поездию, а там видно будет, итак потратился :dontmentionit:
  15. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    651
    700
    Интересно будет посмотреть, как будет смотреться.
    Выложите фото когда установите.
  16. serega5
    serega5 Пользователь
    Jun 27, 2019
    34
    21
    Ивановская обл.
    Купил на зиму резину 205/55/r16 на дисках 6,5/60,1 et40. В размерностях не силён, теперь думаю не ошибся ли.
    Нормальный вылет. С учетом того, что колеса более узкие, чем штатные - можно сказать что ЕТ40 идеально будет.
    serega5 likes this.
  18. Сергей427
    Сергей427 Пользователь
    Aug 27, 2019
    31
    xray cross 1.8л, 122л.с. МКПП, 2019г.
    Дайте, пожалуйста, ссылочки на диски для xray cross ( штамповка и/или литье) , которые точно подойдут.
    На 17 дюймов штамповки с 4 отверстиями под болты с нашей сверловкой точно нет, можете не искать.
  20. Шофёр
    Jun 8, 2017
    440
    170
    У меня указано два размера-195\65\15 и 205\55\16.
  21. Electromaster
    Забыли про 205/50 R17:
