Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Page 2
    2,655
  2. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    На Кроссе 43 и стоит
  3. Dantist
    Dantist Пользователь
    159
    143
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Я в курсе)). Я про размер резины спрашиваю. Акцент на высоту профиля 205/65.
  4. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    По шинному калькулятору +26 мм.. Я себе буду брать 205/60/16
  5. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Я такие же присмотрел, но думал 65-е помягче будут. Опасаюсь, что цеплять начнут и рулёжка желеобразная станет.
  6. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    А почему Вы выбираете резину уже, чем положено??? Как минимум смотрится дёшево. Только не говорите, что чем уже тем лучше на зиму. У Вас 215 ширина, заводской параметр, как и у дастеров к примеру. Что то Я не видел, чтобы на дастеры, каптюры, кретты, спортажи или другие кроссоверы ставили резину уже стоковой.! Обычно на оборот))). Чего вы уперлись в 205 ширину. Ваш вариант покрышки 215/55R16, если на 16 хочется. Не на покрышках для новой машины экономить нужно.
  7. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Высота профиля на 215/55 будет меньше чем 205/60, а я хочу мягче и более щадяще для дисков. Хоть и живу в Москве, но на кодобины выезжаю часто. Больше не хочу диски править.
    Я бы и 215/65/16 поставил, если б был уверен, что не будет цепляться.
    Шофёр and Kirill.S like this.
  8. дмитрий вячеславович
    Sep 30, 2017
    652
    701
    Очем вы думали когда покупали машину??? Купили икс рей, а колеса хотели бы как у кашкая, или дастера. Это не возможно! Хотите мягко и высокий профиль на 65, брали бы дастера(образно или типа него, что то с таким размером колёс) . А не из иксрея делать не понятно, что ставя на него резину 215/65R16. Это как купить матиз и делать из него кроссовер. В деревне такое видел(кросс обвес и большие колеса). Так, что вы купили высокий хетчбек и низкий профиль резины это заводской параметр для него.
  9. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Почему не возможно? Моя машина-что хочу то ставлю. Хочу под дастера, хочу под кашкая. Или я должен (!) купив себе машину ничего с ней не делать и только на ТО бегать? Это уж Я решу какие колёса на свою машину ставить, а у товарищей спрашиваю возможно ли это. Вдруг кто тоже пошёл против системы и осмелился внести своё в комфорт и сменил изоленту на нормальную резину.
    Может мультимедию тоже не менять? И КК не ставить самому?
    В общем пока я понял, что 215/65 ни у кого из отозвавшихся нет. Тогда остановимся наверное на 215/60/16. И мягонько, и клиренс не потеряю.
    spirya63, Omikron, mykola and 4 others like this.
    2,655
    В принципе если вы устанавливаете резину и (или) диски на автомобиль не предусмотренные заводом изготовителем. (Ну те что написаны на табличке которая находится на левой стойке).
    То ваши действия попадают в ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ, с вытекающими отсюда если что то от этого действа произойдёт, последствиями.
  11. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    И что, я должен ездить по нашим российским недодорогам на фантазиях недоумков конструкторов-маркетологов? У них мозгов не хватило ещё один размер вписать в сертификат, так я сам о себе позабочусь. А от комфортных колёс последствий ещё не было.
    Интересно, и с какой пьяной радости ОД вносит ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТРУКЦИЮ, ставя самостоятельно при продаже в подарок, 16-е колёса на зиме в сборе?o_O
    ABer and mykola like this.
  12. TopicStarter Overlay
    2,655
    Вы можете ездить на чём хотите. Но если не дай Бог произойдет авария со смертельным исходом или без него и эксперты в суде докажут что это было из за резины (или дисков) которые вы установили самостоятельно вопреки сертификации завода изготовителя автомобиля, то вы пойдёте на зону ( ни коей мере не желаю этого поймите правильно). Но суду будет до фанаря, кто там вносил изменения в конструкцию и ОД отпихнётся (виноват будет тот кто сидел за рулём). Я уже не говорю о том что ни каких КАСКО и ОСАГО вам не будет.
  13. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    :lol::lol:никто никуда не пойдёт, уверяю, тем более из-за резины
    Ладно, закрыли тему, если кроме меня никто иной размер не осмеливается ставить
  14. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    У меня зимняя стояла ( и будет стоять) 215/60R16 c таким вылетом -без проблем...
    spirya63 and Dantist like this.
  15. Kirill.S
    May 24, 2019
    179
    193
    СПб
    Почему никто? Я буду ставить шипы 205/60/16
    Dimas_Carabus and Dantist like this.
  16. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    XRAY 1.6 106 л.с МТ 2019 г.
    Подскажите, есть ли смысл заморачиваться, сейчас стоят 15 штамповка и 195/65 резина, поставить 16 литье и 205/55 резину. Как зимой на таком профиле ? Или особой разницы нет и на диски не тратиться ?
  17. IgorSHC
    Apr 2, 2017
    676
    810
    На мой взгляд - не стОит менять 15 на 16, хотя литые диски в том же 15-м размере красивше будут, чем тазики. На 195/65/15 помягче, чем на 205/16/55 (профиль выше), да и расход чуть меньше (за счет небольшого снижения трения качения).
    mykola, Дэмон and pavel68 like this.
  18. Digriz
    Digriz Пользователь
    Jun 26, 2019
    24
    Спасибо, правда не ясно почему на топовых версиях стоят с низким профилем. Если выше лучше.
    Dantist likes this.
  19. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Потому я с низкого профиля 17" снижаю на 16" (подумывал вообще о 15). Ну нафиг эту "красоту" непрактичную. И жёстко, и колейность ловит, и диски гнёт.
    Georgy, mykola and Lord 68 like this.
  20. slavafroloff
    Apr 25, 2018
    622
    320
    мое мнение, на зиму точно не стоит переходить на более широкую резину.
    можно еще лето купить 205-55-16, а зиму оставить на 15ых (195-65).
    у меня так. правда, у меня лето сразу шло на литье 205-55-16. а на зиму купил штампы 195-65-15.
    много четких пацанчиков, которые всегда будут гнаться больше за внешним видом, а не за практичностью. вот и возьмут комплектацию подороже, автовазу профит.
    Шофёр and mykola like this.
  21. Dantist
    159
    143
    Москва, Митино
    Я как "очень чёткий сорокатрёхлетний пацанчик" взял самую жирную комплектацию. Но если б знал, что она такая жёсткая (ездил и на 40-м профиле) и,на пластилиновых дисках, то сразу бы сменил на другие. А так, откатаю уж это лето на этих штатных, а на следующее лето тоже возьму 205/60/16, как и ищу на зиму.
