Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 15
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. svn
    svn Активный пользователь
    15 ноя 2016
    г. Заинск. Татарстан.
    Видимо. Там, внизу, самый кончик, за стекло задевает.
    slavafroloff нравится это.
  3. seskar1980
    seskar1980 Новичок
    16 янв 2019
    Х-RAY Cross 1.8 МТ
    У меня тоже при проезде по гребёнке снежной что то типа дребезга в районе рулевой колонки, думаю может тоже колодка от проводов. Как снять кожуха эти?
    В нижней половине два самореза под торкс 20, потом надо разъединить обе половины, они на защелках, поэтому надо приложить чуток силы.
    seskar1980 нравится это.
  5. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    14 май 2018
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Добрый день. Решили данную проблему? если да - то как?
  6. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Что то скрипит то ли в дверях передних, то ли в стойках средних. С обоих сторон. В основном на неровностях и при торможении.
    Пытался расшатывать двери - не нашёл источник.
    Точно не уплотнители и бархотки. Что может быть?
    Не пробовали при появлении этих скрипов опустить на пару сантиметров все стёкла? Если нет, то попробуйте и напишите о результатах.
  8. RaShakh
    30 июн 2017
    Пробовал. Нет результата. Начинают ещё и стёкла дребезжать.
    Симптомы схожи с плохо закрепленными стеклами. Надо снимать дверные карты и возможно протягивать винты крепления стекол к стеклоподъёмникам.
  10. serdy
    serdy Пользователь
    25 ноя 2018
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Музыку по громче и исчезнут все скрипы...разве что стекла дребезжать не перестанут...
  11. RaShakh
    30 июн 2017
    В наполовину опущенном состоянии стёкла должны ходуном ходить? Они реально болтаются причём в любом направлении.
    Смотря насколько ходят. Примерно 3-5 мм у всех. И то лишь, если шатать стекло рукой в направлении от кормы к капоту (или наоборот). Вправо - влево не должны.
  13. RaShakh
    30 июн 2017
    У меня 3-5 мм шатается из стороны в сторону. А от кормы к капоту 2-3 см.
    Надо вскрывать двери и проверять крепления. Видимо из-за этого и стуки-скрипы. Можно и по гарантии поехать сделать.
  15. RaShakh
    30 июн 2017
    Блин.
    Задолбало...
  16. Чезет
    Чезет Пользователь
    4 июл 2017
    Спасайте! поселился сверчок, реально похожий на сверчка. Появляется на неровностях при раскачивании кузова. То он слышится со стороны магнитолы, то где-то за спиной (к врачу штоль пора...). Это не скрип и не стук именно какое-то жульканье похожее на живого сверчка. Что может издавать такой звук? С ума сводит. . Уже выкладывал все из машины. Бесполезно. Недавно перепрошивали блок сигнализации автоэлектрики у дилера. Может где-то провод болтается? Поделитесь опытом пож-та.
  17. strider2006
    strider2006 Пользователь
    19 авг 2017
    У меня пищалки скрипели, проклеил, стало тише...
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Надеюсь, про скрип ворсового уплотнителя дверей и стёкол читали?
  19. Sergey174
    RaShakh, попробуйте смазать замки дверей и скобы литолом,может сильно удивитесь от эффекта,а может и нет.
  20. Lord 68
    Несколько месяцев донимал периодический дребезг в водительской двери. Появлялся и пропадал без видимых причин. Иногда даже при работе колонок дребезг как будто от динамика. Вчера всё же решил разобрать дверь и посмотреть. Последнюю снимал накладку двери и оттуда вывалился болт ( один из двух с резьбой). Вот он то и гремел. Как выкрутился ? Не пойму. Сейчас в салоне тишина.
  21. Эндрю70
    18 янв 2019
    Ну зачем же литолом? Есть аэрозольные балончики со спецсмазкой для петель и дверных механизмов. Очень доступно и удобно.
