Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Page 15
    2,655
  2. svn
    svn Активный пользователь
    Nov 15, 2016
    335
    80
    г. Заинск. Татарстан.
    Видимо. Там, внизу, самый кончик, за стекло задевает.
    slavafroloff likes this.
  3. seskar1980
    seskar1980 Новичок
    Jan 16, 2019
    20
    10
    Х-RAY Cross 1.8 МТ
    У меня тоже при проезде по гребёнке снежной что то типа дребезга в районе рулевой колонки, думаю может тоже колодка от проводов. Как снять кожуха эти?
    В нижней половине два самореза под торкс 20, потом надо разъединить обе половины, они на защелках, поэтому надо приложить чуток силы.
    seskar1980 likes this.
  5. mail-inside
    mail-inside Пользователь
    May 14, 2018
    38
    XRAY 1,8л. АМТ. 2017г.
    Добрый день. Решили данную проблему? если да - то как?
  6. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Что то скрипит то ли в дверях передних, то ли в стойках средних. С обоих сторон. В основном на неровностях и при торможении.
    Пытался расшатывать двери - не нашёл источник.
    Точно не уплотнители и бархотки. Что может быть?
    Не пробовали при появлении этих скрипов опустить на пару сантиметров все стёкла? Если нет, то попробуйте и напишите о результатах.
  8. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Пробовал. Нет результата. Начинают ещё и стёкла дребезжать.
    Симптомы схожи с плохо закрепленными стеклами. Надо снимать дверные карты и возможно протягивать винты крепления стекол к стеклоподъёмникам.
  10. serdy
    serdy Пользователь
    Nov 25, 2018
    138
    91
    г.Кузня
    XRAY Кросс, 1,8. МТ, 11.18г.
    Музыку по громче и исчезнут все скрипы...разве что стекла дребезжать не перестанут...
  11. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    В наполовину опущенном состоянии стёкла должны ходуном ходить? Они реально болтаются причём в любом направлении.
    Смотря насколько ходят. Примерно 3-5 мм у всех. И то лишь, если шатать стекло рукой в направлении от кормы к капоту (или наоборот). Вправо - влево не должны.
  13. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    У меня 3-5 мм шатается из стороны в сторону. А от кормы к капоту 2-3 см.
    Надо вскрывать двери и проверять крепления. Видимо из-за этого и стуки-скрипы. Можно и по гарантии поехать сделать.
  15. RaShakh
    Jun 30, 2017
    325
    57
    Блин.
    Задолбало...
  16. Чезет
    Чезет Пользователь
    Jul 4, 2017
    86
    41
    Спасайте! поселился сверчок, реально похожий на сверчка. Появляется на неровностях при раскачивании кузова. То он слышится со стороны магнитолы, то где-то за спиной (к врачу штоль пора...). Это не скрип и не стук именно какое-то жульканье похожее на живого сверчка. Что может издавать такой звук? С ума сводит. . Уже выкладывал все из машины. Бесполезно. Недавно перепрошивали блок сигнализации автоэлектрики у дилера. Может где-то провод болтается? Поделитесь опытом пож-та.
  17. strider2006
    strider2006 Пользователь
    Aug 19, 2017
    42
    9
    У меня пищалки скрипели, проклеил, стало тише...
  18. Алексей УР.ИЖ.
    Надеюсь, про скрип ворсового уплотнителя дверей и стёкол читали?
  19. Sergey174
    1,615
    703
    RaShakh, попробуйте смазать замки дверей и скобы литолом,может сильно удивитесь от эффекта,а может и нет.
  20. Lord 68
    1,086
    1,132
    Несколько месяцев донимал периодический дребезг в водительской двери. Появлялся и пропадал без видимых причин. Иногда даже при работе колонок дребезг как будто от динамика. Вчера всё же решил разобрать дверь и посмотреть. Последнюю снимал накладку двери и оттуда вывалился болт ( один из двух с резьбой). Вот он то и гремел. Как выкрутился ? Не пойму. Сейчас в салоне тишина.
  21. Эндрю70
    1,257
    715
    Ну зачем же литолом? Есть аэрозольные балончики со спецсмазкой для петель и дверных механизмов. Очень доступно и удобно.
