АВS (АБС) - антиблокировочная система | Page 13
Discussion in 'Тормозная система' started by asfaz, May 14, 2015.
    2,644
    В теме изучаем и обсуждаем работу антиблокировочной системы тормозов (ABS) на Лада XRAY.
    О проблеме перетирания проводов к задним датчикам АБС читаем здесь и здесь .
    И помним - ни одна тормозная система с кучей всевозможных электронных помощников не заменит голову, опыт и мастерство водителя, а также не отменит законов физики !!!
    Sivin likes this.
  2. mykola
    3,420
    И мозг включаем!
    Человек с мозгом - король трассы.
    С абс или без оного.
    Хоть на жиге, хоть на чём.
    SVD, Lord 68 and Deadушка like this.
  3. Veniamin
    Нормальная АБС на хрее, вполне предсказуемая. По ощущениям, ничем не отличается от ситроеновских, фиатовских и маздовских, которыми пользовался раньше.
  4. Эндрю70
    1,255
    708
    Надо признать, что тесты показывают некоторое (незначительное) сокращение тормозного пути у машин без АБС, если ей управляет очень опытный водитель. Но в общем и целом считаю автомобиль с АБС более безопасным за счет сохранения управляемости при торможении и меньших шансов уйти в занос при торможении в экстремальной ситуации. Тут главное помнить, что если нет сцепления с дорогой то торможения не будет ни с ней ни без нее.
    asfaz, Sivin, Lord 68 and 1 other person like this.
  5. vgoogle
    vgoogle Пользователь
    Feb 5, 2019
    35
    9
    Казахстан. Алматы
    XRAY 1.8 АМТ 2018г.
    Ежели мне не изменяет память последняя серийная машина в которой все можно было настроить и отключить (трэкшен, есп, абс, итп итд) была порше каррера гт. После все автопроизводители мира выпустили стандарты и спецификации в которых абс обязательная функция, недоступная по умолчанию для отключения пользователем. Я конечно понимаю вы эстет и все дела, но если вы хотите отключать функции такого характера, присмотритесь к другим классам авто, гт1, гт2. Ценник повыше, зато машину полностью под себя можно настроить. В повороты влетать под 160, и выходить с них со 120 км/ч
    И да резина очень решает, ежели было бы не так, пит - стопов на формуле 1, или в любых других гонках не было.
    Sivin likes this.
  6. mykola
    3,420
    Да тут базар прост на самом деле.
    В эпоху простых машин реально чотко по скользкому могли рулить и тормозить немногие, трассы были не для ссыкунцов, лишь немногие певцы вольного ветра, дирижёры неистовой симфонии движения царили на поверхности Её Величества Зимней Дороги.
    Сейчас же развитие техники позволило сереньким бездарям от руля кое как таскаться по дорогам. А надо ж себя как-то возвысить морально, неудобно признать что без цацек они никто, ну и давай Мастеров обливать, коим эти электронные помощники и не нужны нафиг, и без них сами с усами.
    Кратко, люди из эпохи Жигулей Умеют ездить без АБС.
    Ну умеют и всё тут :)
  7. TopicStarter Overlay
    2,644
    Уважаемые пользователи форума. Давайте далее в этой теме будем обсуждать технические вопросы АБС, а не умение рулить. Хотя я себя отношу к категории "певца вольного ветра и дирижёра какой то там симфонии", но способы и навыки управления автомобилем, пусть будут в другой теме.
  8. mykola
    3,420
  9. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    lada xray comfort 1.6 2018
    Всем доброго времени суток. Господа подскажите как разъём сам найти для абс. А то у меня проводок отломился у самого основания. Припаял кое как думаю не надолго. Есть ли такие разъёмы в продаже? А то в моей деревне даже не знают про такие. Спасибо.
  10. mykola
    3,420
    nikkolek, выкинь нафиг разъём, напрямую припаяй, делов то...
    Я б ни мгновения не морочился с этакой безделицей.
  11. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    Я не оголял вторую часть разъёма. Там интересно провода тоже такого цвета? Или не имеет значения полярность?
  12. mykola
    3,420
    nikkolek, ну так прикинь какой куда идет да пометь. На всякий случай, вдруг полярность важна.
    nikkolek likes this.
    Какой разъем АБС интересует, самого гидроблока в моторном отсеке или датчика к одному из колес? Если первое, то выкинуть его не получится, там проводов штук 30.
  14. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    Интересует самый проблемный разъём к задним датчикам
    Вот такой
    Можно новый купить, проблем никаких и стоит недорого. Продается одним жгутом - датчик, разъем, провода. Только левый и правый разные жгуты. У вас с какой стороны?
  16. arcadi007
    1,554
    576
    Если рукастый можно сделать легко.
    Болгаркой на малых оборотах (её закрепить жестко предварительно) и тихонько по кругу спилить 3-5 мм к основанию. Должно хватить чтобы припаять.
  17. pavel68
    Feb 27, 2017
    600
    315
    Выкинуть и запаять
    nikkolek and mykola like this.
  18. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    Левый
    А судя по фото, это ответная часть разъема? То есть оборваны провода, которые идут дальше в салон? Тогда да, один вариант - выкинуть разъем и нарастить/запаять жгут.
    А левый задний датчик с разъемом вот: https://ryazan.tiu.ru/p294989641-datchik-skorosti-zadnego.html
  20. nikkolek
    nikkolek Новичок
    Feb 14, 2019
    40
    По данному совету срезал верхушку (только горячим ножом) и припаялся. Лампы погасил. Посмотрим сколько пайка продержится)) . А то тут много про то что паять нельзя говорили. По ходу эксплуатации отпишусь. Пока все работает)
    pavel68 likes this.
  21. TopicStarter Overlay
    2,644
    Этот узел, в этой ситуации - паять и только паять. Самое надёжное соединение, ни каких скруток и зажимов не желательно. Если пропаянный провод хорошо изолирован (герметизирован) продержится долго. А то что нельзя паять говорили, это перестраховка мол АБС, тормоза и проводку в них в случае обрывов нужно менять на целую. То бишь жгут целиком и соединения при ремонте мол не допустимы.
