Замена ремня ГРМ
Когда по графику требуется замена ремня ГРМ на двигателе 1.6 и двигателе 1.8 для Lada Xray? И как вообще проверить состояние и натяжение ремня ГРМ в двигателе?
У ВАЗа пробег ГРМ вообще небольшой, около 40 тысяч, надеюсь у Иксрея будет больше, хотя бы 100-120..
На последних Приорах производитель рекомендует проверять состояние ремня ГРМ через каждые 45 тысяч километров. А замена ГРМ по графику только через 200 тысяч км.
Чтобы не подорваться на мине, достаточно знать, где она заложена. Давайте поиграем в саперов и выясним, когда действительно нужно менять насосы охлаждающей жидкости и ремни ГРМ на вазовских моторах. Очень поучительная статья в журнале "За рулем". Я её немного переколбасил, добавил совсем немного своих наблюдений, за своим мотором. что и когда менял и делал, и вот что получилось. Сразу начну необычно, с конца. Вот что автор статьи советует:
"Как бы действовал сам, не имея четких указаний в сервисной книжке? И на 8-клапанном, и на 16-клапанном моторе менял бы как минимум помпу, а лучше и ремень, и натяжитель в промежутке между 60-й и 70-й тысячей километров пробега. По сроку, если пробеги небольшие, на шестой год эксплуатации".
А ВОТ ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ НА МОЕМ ДВИГАТЕЛЕ. Точно сейчас не вспомню, по году было пять лет, пробег точно 70 тыс.км. На СТО у родственника во время планового ТО попросил проверить состояние ремня привода вспомогательных механизмов ( у меня в двигателе цепь ГРМ и тогда нос совать туда было не нужно). И вот глянули как раз вовремя, ремень был весь "порепанный"(знающие люди это поймут), а у помпы появился на валу люфток, опасный и вроде подтекание (я не видел), но мне так сказали спецы, а им я доверяю (коллеги). Сразу конечно замена всего этого оборудования отработанного и заодно подшипник натяжного ролика поменяли (тоже попискивать начал). Кстати ролик с подшипником родной, очень дорогой (сейчас не помню цену), а подшипник отдельно наш российский купил за 180 рублей, запрессовали в ролик и порядок. ( На момент написания этого поста подшипник отходил 50 тыс. км. сейчас поменял опять на другой. Процедура по времени пол часа. Сейчас пробег 140 тыс. км. ПОМПА вторая прошла опять -же 70 тыс. км. скорей всего надо готовится к ЗАМЕНЕ. И вот САМОЕ ГЛАВНОЕ к чему вел весь этот разговор. В статье о которой пойдет разговор ниже да и в инструкциях по замене ремня ГРМ говорится о сроках (километраже пробега) ВТЫКОВЫХ двигателей к которым относится и двигатель Хрей (кроме ниссановского) говорится о замене ремня ГРМ на 180 тыс. км пробега. А теперь скажите мне КАКАЯ ПОМПА СТОЛЬКО ОТРАБОТАЕТ. И если она поймает клина на 70 тыс. км, что будет с Вашим движком? А теперь нахрена мне такой долгоиграющий ремень ГРМ, если все другое железо работающее с ним СЫПЕТСЯ на 70-80 тысячах км. Ну да ладно, продолжем дальше:И вот теперь статья автора:
"Двигатели отечественной разработки для Грант, Калин, Приор, Вест и Иксреев, за исключением ВАЗ-11183, относятся к категории «втыковых». Что означает — при обрыве ремня газораспределительного механизма поршни встречаются с клапанами. Читай — рвануло и привело мотор к дорогостоящей в ремонте разрухе.
![[IMG]](http://st3.zr.ru/_ah/img/h2R5cSgIBzLH3x91g7Nkng=s800)
Последствия обрыва ремня ГРМ на восьмиклапанном двигателе ВАЗ-21116. На поршнях отчетливо видны следы от удара клапанов.
И ежу ясно: если вовремя менять ремень, натяжные ролики и помпу, то риск получить разруху, уж если и не будет сведен к нулю (поправка на некачественные комплектующие), то станет существенно меньше.
![[IMG]](http://st3.zr.ru/_ah/img/RVL3LaNVpw_-AxNtn0LmmQ=s800)
После встречи с поршнями клапаны заметно деформировались (двигатель ВАЗ-21116).
С Вестой и Иксреем — на 45, 75, 105, 135 и 165 тыс. регулируем зазоры в механизме газораспределения. А первый раз планово вспоминаем ремень ГРМ вместе с роликами на 180 тыс. километров пробега! Это для 16-клапанных моторов ВАЗ-21129, 21179 и 8-клапанника Весты ВАЗ 11189. Не могу обойтись без цитаты: «2.11. Заменить ремень ГРМ вместе с роликами. 2.12. Заменить зубчатые шкивы коленчатого вала и распределительного вала (валов). Заменить зубчатый ремень, натяжитель и опорный ролик (для двигателя ВАЗ-11189 8-кл. только натяжитель) привода газораспределительного механизма двигателя. Отрегулировать натяжение зубчатого ремня». Мало того что масло масляное (дважды меняем один и тот же ремень), из всех деталей не вспомнили о самой уязвимой — ПОМПЕ!!!
![[IMG]](http://st3.zr.ru/_ah/img/a_G7efifS3Y_PU5R71lEEA=s800)
Водяной насос относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения.
Вот она, мина — водяной насос. Относится к системе охлаждения, но приводится ремнем механизма газораспределения. Если помпа даст клина из-за кончины подшипника, то срежет зубья у ремня, и далее — разруха в моторе. И именно об этой детали «забыли» упомянуть в разделе регламентных работ всех сервисных книжек. Что с ней делать? Потребителю остается только гадать. Ждать кончины от естественного износа на «втыковом» моторе? Глупость. А если менять, то когда? Похоже, мина даже не сам водяной насос, а совершеннейшее к нему пренебрежение во всей официальной для потребителя «литературе» ВАЗа.
Новые вазовские моторы сейчас комплектуют качественными зубчатыми ремнями известных брендов. Верю, если не попадет на него масло — 180 тысяч он выходит. Но неужели разница в комплектующих столь велика, что на 8-клапаннике ВАЗ-11186 для Гранты ремень надо менять на 75-й тысяче, а на его ближайшем родственнике ВАЗ-11189 — на 180-й?
Продолжим исследование. Шкивам и вовсе сносу нет. Подшипник прижимного ролика до 180 тысяч? Допустим, хотя верится с трудом. Только зачем менять все это хозяйство на 180-й тысяче, если расчетный ресурс мотора — 220 тыс. км? Освежить перед кончиной или капремонтом? Не верите — посмотрите на фото, отснятое в цехах, где производят двигатели ВАЗа.
![[IMG]](http://st2.zr.ru/_ah/img/mbji9fIjk4v4Q_zsCq7HqA=s800)
Зачем двигателю с расчетным ресурсом 220 тысяч километров пробега ремень с ресурсом 180 тысяч?
Сейчас на новых моторах применяют и корейские помпы, по слухам, более качественные. Но хоть режьте меня — не выходит ни одна помпа 200 тысяч. Не верю! Мало того, вижу полную неразбериху в сервисных книжках, отсутствие единого подхода к обслуживанию одних и тех же газораспределительных механизмов от модели к модели и, главное, безразличное отношение к потребителю. Не от всех заводчан — от тех, кто отвечает за конкретное направление и убивает бестолковыми бумажками работу других создателей автомобилей Волжского автозавода. Но коли заряд заложен, а специалисты не помогли, значит, разминировать будем сами.
![[IMG]](http://st2.zr.ru/_ah/img/oiX0jBf19uVXeLDnFLW2Wg=s800)
Насос охлаждающей жидкости корейского производства к двигателю ВАЗ-21179. Такой служит долго, но и его когда-то надо менять.
Владелец любой пожилой иномарки с ремнем в приводе ГРМ подтвердит — ремонтники настаивают на том, чтобы при плановой смене ремня заменять и помпу, и прижимные ролики с подшипниками в сборе. И детали эти зачастую продаются комплектом. Причем со скидкой — весь набор дешевле, чем ремень, ролики, помпа в отдельности.
Не хочу лишний раз убеждать, что скупой платит дважды, но с годами пришел к выводу — западные производители вписывают в регламент смену ремня не из-за ремня как такового, а из-за помпы и подшипников натяжителей. Просто нужен повод для надежности сменить весь комплект деталей, связанный с приводом распредвала, и они его нашли.
Предлагаю так же действовать и с нашими двигателями. Почему? Формально на каждом ТО надо бы снять крышку и осмотреть ремень ГРМ и водяной насос. Надрыв ремня увидеть можно, подтек на помпе — тоже. И в том, и в другом случае деталь меняют не затягивая. Но это неисправность. А если все внешне нормально, идеальный вариант — включить профилактическую замену в регламент.
![[IMG]](http://st1.zr.ru/_ah/img/WWqQMwvYlANVD7nuc8V4xA=s800)
И вот теперь мой вывод: напрашивается однозначный: зубчатые ремни, что сейчас используют на ВАЗе, способны пережить не один водяной насос, но лучше менять детали комплектом. Пусть Автоваз бахвалится ремнем с пробегом 180 тыс. км. НО имея под капотом втыковые двигателя менять ремень ( и все остальную амуницию) все-же нужно через 70-100 тыс. км (почему такой большой разброс? - а сколько выдержит помпа и подшипник натяжителя?
Когда у меня была приора я этим вопросом занимался плотно. На 126 двигателях проблема не в ремне грм. Основная проблема кроется в опорном ролике. Во первых на приорах опорник стоял польский однорядный подшипник.Качество подшипника-никакое. Теперь другой момент-опорник стоит в правой ветви ремня, а правая ветвь как известно нагружена (через нее момент передается на валы).Значит требование к опорному подшипнику должны быть приличные. Из личного моего опыта-проехал я с нова 10 т км, открываю оба ролика,опорный сухой,в натяжном смазка есть.Думаю с завода производитель не положил смазку.Закладываю в оба подшипника смазку. Проехав еще 7-8 тыс. открываю подшипники и вижу ту-же картину. Опорник сухой, в натяжном смазка есть. Вывод может быть только один-опорный подшипник из-за низкого качества перегревается и смазку выдавливает. Не стал я больше судьбу испытывать и поменял опорник на ролик 2110 INA двухрядный.На приоровском и калиновском форумах столько информации про это,все подробно разжевано.Вторая проблема была-помпа. Сейчас вроде бы корейский подшипник ставят. У меня с завода стояла ТЗА. После 60т км уже был ощутимый люфт. После замены поставил ЛУЗАР. 30т проехал люфта не было. Третья проблема-это "паленые" запчасти.Я когда себе искал кит комплект на замену-то настоящий нашел с огромным трудом. Везде сплошная подделка. На верху на фотографии ремень КОНТИ лично у меня вызывает большие сомнения в подлинности.Если бы обратную сторону увидеть-то сразу можно было бы определить. Ну и еще замену грм причем всего думаю нужно делать раз в 60т км, опять же при условии установки заводских запчастей. Если нарветесь на "паленку", то от замены может только хуже быть.
Да уж. Я думал тока на ниссановских грм на шайбах регулировочных. Меня менегер при покупке уверял , что на российских двигах гидрики , клапана не гнёт и тд и тп. Но я то пришёл за реем с импортным двигом, целенаправленно.
Меня менегер при покупке уверял , что на российских двигах гидрики , клапана не гнёт и тд и тп (что то цитата не вставляется)
Развод чистой воды. Им нужно продать.Есть еще один момент нехороший во втыковых двигателях
126 семейства. Если помпа перед тем как развалиться обычно дает "предупредительный выстрел" (начинает шуметь подшипник,подтекает сальник), то опорник в 90 процентах случаев делает свое грязное дело втихую.Разваливается на ходу и все (вы же не будете каждый день вскрывать крышку грм и фонендоскопом слушать подшипники) .Так кстати получилось у двух моих знакомых.И еще если не дай бог случится втык, то в обязательном порядке нужно менять поршни даже если их не пробило тарелками клапанов. Дело в том что юбки у поршней короткие и при ударе о клапан юбки деформируются. Если поршни не менять, то начинается сильный жор масла. Ну и если уж совсем правильно то нужно после втыка проверять соосность верхних и нижних бобышек шатунов (не погнуты ли шатуны) и направляющих клапанов, Ну и можно поставить безвтыковые поршни.
До Рея была приора - замену в ГРМ (ролики 2 шт, ремень) поменял на 137тыс продал на пробеге - 159тыс, помпу не менял. Шумов никаких не было, возле помпы все сухо. За все время только заменил 3 раза антифриз. По трассе ездил - до 170. О машине остались хорошие воспоминания!!!
Двигателя Ваз - 21127 и Ваз - 21129 (он устанавливается на Весту и Хрей) имеют привод ГРМ - ремень (при обрыве гнет клапана), также имеются гидро-компенсаторы (регулировать клапана не нужно).
Двигатель альянса Рено-Ниссан HR16DE - имеет привод ГРМ - цепь (сами понимаете, порвать сложно), гидро-компенсаторов нет. Рекомендовано регулировать клапана через 100 тыс. км.
Комплекты поршней для некоторых «старых» 16-клапанников выпускают сторонние компании. Эти детали снабжаются глубокими выточками. Смысл в том, чтобы поршень не доставал до тарелок и не мог погнуть клапаны.
![[IMG]](http://carfrance.ru/wp-content/uploads/2016/04/tuni-650x382.jpg)
Тюнинговый поршень для ДВС 21126-21127
Элементы ШПГ разных двигателей (21127, 21129, 21179) обладают совместимостью. Но устанавливать поршни от «старых двигателей» в моторы Весты и Хрея не нужно:
- В ДВС 21129 после такого «тюнинга» повысятся потери на трение;
- Если поршни от 26-го или 27-го мотора установить в ДВС 21179, сразу изменится рабочий объём.
Бесит только вой роликов ГРМ.
Смотреть с 2.35 ,вой такой же,но чуть потише,т.к. слышно из под закрытого капота.
В систему обратной связи ПАО "АВТОВАЗ" от Вас поступил вопрос:
27.02.2019
Добрый день.
1) Проинформируйте, пожалуйста, согласно регламента на каких ТО осуществляются (осуществляются ли вообще) контрольно-осмотровые (диагностические) работы по проверке состояния насоса системы охлаждения двигателя? В сервисной книжке, выданной мне при покупке автомобиля, проверка насоса системы охлаждения двигателя не указана ни в одном плановом ТО. Используемый заводом в системе охлаждения двигателя насос рассчитан на неограниченный пробег и не требует контроля до конца срока эксплуатации автомобиля?
2) И второй аналогичный вопрос про контрольно-осмотровые (диагностические) работы по проверке состояния системы ГРМ. В сервисной книжке, выданной мне при покупке автомобиля, проверка системы ГРМ (в том числе и роликов) указана при проведении ТО-12. Используемые заводом в системе ГРМ ролики рассчитаны на пробег 180 тыс. км?
Спасибо.
С уважением.
27.02.2019
Добрый день! На каждом ТО проводится проверка герметичности системы охлаждения и уровня охлаждающей жидкости. Гарантия на водяной насос в пределах гарантии на автомобиль (согласно п. 2.4 "Гарантийного талона" по состоянию на 01.02.18.) Контрольно-осмотровые работы состояния зубчатого ремня и роликов газораспределительного механизма (для двигателей 21129, 21179) на пробеге 89,5 -90,5 тыс. км. Периодичность замены ремня ГРМ вместе с роликами - каждые 180 тыс. км пробега. Спасибо за обращение.
С уважением,
Специалист клиентской службы
27.02.2019
Добрый день.
Вопрос по второй части вашего ответа на мое предыдущее обращение. Цитирую: "Контрольно-осмотровые работы состояния зубчатого ремня и роликов газораспределительного механизма (для двигателей 21129, 21179) на пробеге 89,5 -90,5 тыс. км. Периодичность замены ремня ГРМ вместе с роликами - каждые 180 тыс. км пробега."
Разъясните, пожалуйста, как трактовать вторую часть вашего ответа про систему ГРМ?
Является ли гарантийным случаем обрыв ремня ГРМ на пробеге в промежутке от 100 тыс.км до регламентной замены на 180 тыс.км?
Спасибо.
С уважением.
27.02.2019
Добрый день! Ремень ГРМ на автомобиле LADA рассчитан на весь срок службы автомобиля, т.е. 180 тыс. км пробега или 8 лет эксплуатации, что наступит ранее. Главное условие сохранности ремня – работоспособность элементов механизма привода ГРМ (шкивы, ролики, водяной насос). При поддержании функциональности указанных деталей заложенный ресурс ремня обеспечивается полностью. Гарантийный ремонт осуществляется при наличии производственных дефектов. Решение о гарантийности / негарантийности случая принимает инженер по гарантии после проведения диагностики. Спасибо за обращение.
С уважением,
27.02.2019
Добрый день.
Спасибо.
С уважением.
27.02.2019
С уважением,
27.02.2019
Добрый день.
Спасибо.
С уважением.
27.02.2019
С уважением,
Производственные дефекты скорее всего не дадут ремню дожить до 100 тыс.
А при их отсутствии, да еще и
Опять же после 100 тыс. если вдруг не дай Бог, инженер по гарантии примет ли решение в пользу клиента?
Но я бы все-таки у дилера заказал, оригинальный комплект, такой же, как на конвейере ставят.
Я было пожалел, что покупал комплект Getes в магазине, что то звук не очень нравится. Как то ворчит, вроде не было такого. Может не прислушивался до замены,а может частный мастер подменил на дешевые запчасти, а мой комплект продал. Но сын рассказал, что ОД получал разнарядку отозвать пару десятков комплектов ГРМ присланных с завода и уже установленных. Бракованная партия попалась и не ремней, а роликов с польским подшипником, точно такие , как я покупал в магазине. ОД пришлось менять по второму кругу, почти новые комплекты.
Так, что если пробег не близко к 100, или есть деньги, я бы сделал замену у ОД. Работа с комплектом без насоса -12 тыс, + насос 2500, итого около 15. Комплект Гейт с насосом 6 тыс+замена у мастеров 3 тыс. Разница в 6 тыс. руб. Мне кажется стоит того, что бы не рисковать. У меня просто совсем плохо с деньгами, чтобы платить еще 10 тыс за ТО-6, да еще на ОЖ хорошую, которую я и так уже поменял. Иначе как можно было рассчитывать на гарантию от ОД.
Радикальный вариант - заменить поршни на заводской безвтык, который с 18 года идет на конвейер, и ездить дальше, поплевывая в водительское окошко. По деньгам при пробеге за 150 тыс выйдет даже экономнее, поскольку не надо будет менять комплект ГРМ заранее и можно будет кататься вплоть до обрыва ремня. А уж про сбереженные нервы я промолчу.
Сам планирую такую операцию провернуть к 60 тыс.
Странный план. Стать колом где нибудь вдали от дома или в лесу с оборванным ремнем. При всем уважении не могу понять.
С учетом развития службы эвакуации абсолютно все равно, где оборвется ремень. Гораздо важнее экономические последствия.
Хороший план, залесть в двигатель к 60 к и поменять поршневую)))) Только русский Иван способен на такое с русским автопромом!
Чёт в шевролеториосолярисы никто не лезет и не меняет поршня, зачем-же лесть в наш двигатель?
Electromaster, Зачем ваще эту машину покупал?
Я на одной старой машине менял ГРМ. Как положено. Купил оригинал, менял в официальном.
А проехал около трех тыс. и он перескочил на пару зубьев...
Тут уж, как говорил Глеб Жеглов: кому повезет - у того и петух снесет.
P.S. на одной из своих старых машин, тех, что у меня раньше были )
Напичканная машина гораздо дешевле иномарок. Капиталка иномарочного движка при той же ситуации будет вдвое дороже, а некоторые вообще не терпят замену поршней.
Сын работал у ОД VW/ Цепи двигателей знаменитых немцев пачками растягиваются к 30 тыс.км. Есть и другие приколы, качество резко сократилось, скорее всего от снижения требования к качеству запчастей, из которых и состоят автомобили.
Вот и я о том же.
Причин может быть масса!
И как в "Кот Шредингера", пока не сделаешь - не узнаешь, повезло или нет!
Может со старым 190 тыс. отходит, а может с новым и десяти не пройдет.
Причин множество: материал, ремень, ролик, помпа, мастера, если делал сам - ошибся...
Так что...
Так что...
Не понимаю зачем испытывать судьбу и ездить до последнего превышая все мыслимые нормы и ресурсы деталей. Я не сторонник такой лотереи. Замена ремня это мелочь, которая не стоит выеденного яйца, но может предотвратить значительные затраты на ремонт двигателя.
Ну капиталка движка стоит не 60-80т.р., максимум в нашем регионе с проточкой и заменой поршневой, плюс ремонтом головки, в самом навороченом сервисе 30-35 т.р. Это для мотора 21127.
Оригинальные Federal Mogyl, если их ставить стоят под двадцатку. Пишут вроде не плохие Костромские, СТК ставил на приору другу, через 3-4 т.км на холодную стали греметь, поставили низ от 21124, обычно так делают после встречи их склапанами, правда движок такое ощющение, крутится как бы тяжелее, зато вырастает ресурс. Это я так просто для инфы.
Ну а вот насчет замены ремня, прежде чем умереть например ролику или помпе наверное надо быть глухим, и ремень например я смотрю каждые тысячь 20, 5 минут снимать кожух. И благо сейчас много инфы в сети по поводу поддельных реней и роликов.
А если думать, что порвется ремешок, с таким же успехом может и карабас заклинит, заглючить электронника и многое еще случится, что будешь ходить вокруг машины.
И все-таки ВАЗ наверняка не просто так стал ставить новые поршня, видимо все-таки обращений по гарантии из-за обрыва ремня очень много.
Чтобы закрыть свой косяк, пообещав в руководстве интервал замены в 150 тыс. ПО недосмотру это получилось или намеренно. чтобы держать людей подольше на ОД обслуживании - никому не интересно. Некоторые верят и ездят. Электромастер встречал уже такого человека на Весте. Естественно у таких он рвется или клинит какой подшипник. Рекламации и гарантийный ремонт двигателя за счет завода. ОД заверил, что если ремень порвется до 150, а гарантия уже закончится, то они все равно будут делать за счет завода ремонт, вот только машина простоит месяц в ожидании запчастей.
А движок лучше капиталить, чем б/у. Я уже наелся б/у ниссановских коробок. 40 тыс и снова нужно платить 35-40 тыс за кота в мешке. 2 раза так попадал.
Перебранный хорошо двигатель не намного хуже нового, тем более , что при капиталке можно как раз и воткнуть новые безвтыковые поршни. Именно этим себя и успокаиваю. Уже сэкономил 15 тыс, если даже через 50 словлю клпана, то капиталка вазомотора стоимостью 30-40 тыс, окупится.
Если будете покупать комплект getes, не ленитесь пробивать его. Я вот поленился по запарке, а теперь жалею. На новых упаковках есть наклейка, под которой есть телефон и серийный номер. Нужно с помощью СМС запросить подтверждение оригинальности. Если придет сообщение, что запросы по таком номеру уже были, то есть вероятность, что подделка. Хотя по моему это чушь, если подделывают, то и номера могут делать разные. А вероятность, что сервисы получая у одного и того же поставщика, делают каждый раз запросы -минимальна. Сопоставления парных запросов не особо надежный метод.
В Логан шопе был еще спортивный комплект, с полностью металлическими роликами, какой то малоизвестной фирмы. Думаю малоизвестность самая надежная защита от подделок. Нужно было взять его.
Ну так, вроде все в порядке , судя по одному ролику. Но опять же польские подшипники. ....
Вот ссылка.https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/3433-avtovaz-dorabotaet-dvigateli-chtoby-ne-gnulo-klapana.html
Короче у кого 1.8 мало писем на завод пишите, что бы Вам без втык поставили.
Ну не верю я что бы вообще никаких звуков со стороны грм не было.
Гейтс проверенная фирма. Их комплекты ГРМ я использовал не однократно на иномарках - свои километры 60-70 тыс. отхаживают достойно, что на дизелях что на бензине ни разу, я подчеркиваю ни разу у меня не было проблем с этой фирмой.
Дело в том, что подделывают все. Даже маслосъемные колпачки Ниссан, которые стоят копейки. Проблемы не в производителях, а в поддельщиках.
А пуганая ворона, как известно, и куста боится...
Поэтому давно уже не пытаюсь ни о чем так категорично...
Говорят, что водители ездят по 150 тыс, и не заморачиваются. Но моя помпа с завода все же уже начала подкапывать, правда с канала масленки.(или что то вроде этого). Но это и значит, что сальники уже не держат, а ОЖ добралась до смазки. Я думаю, что, если так, то родная больше 100 тыс не прожила бы. А следовательно вовремя поменяли. Собственно как раз этот интервал - 90 тыс. для замены ремня и помпы( по осмотру) и рекомендовал мне мастер ОД, по моему порядочный. Оригинальный ремень был в удовлетворительном состоянии. Ролики не свистели. Вот может быть ролики стоило оставить старые?
Разумеется запчасти только качественных производителей.
А вот проверяют ли официалы натяжение и состояния ремня ГРМ каждые 15 тыс- БОЛЬШОЙ БОЛЬШОЙ вопрос?
Механик ОД, друг моего сына, даже не знал!!!! , что он должен это делать, хотя в сервисной книжке Лада Ларгус последним пунктом идет именно эта операция каждые ТО. И даже по дружески отказался это делать, ссылаясь на начальство и отсутствие указаний.
У нас на X-ray, они тоже должны делаться каждые 15 тыс.км! https://лада.онлайн/do-my-self/repa...t-tehnicheskogo-obsluzhivaniya-lada-xray.html
Но каждый раз, наблюдая ТО за 5 тыс (работа) через окно, я не видел никаких попыток посмотреть на ремень ГРМ. Если бы сам знал, конечно заставил бы. НО ....
Действуйте коллеги.
На калине 16 клоповой на 1 то, ходил по рем.зоне, попросил что бы посмотрели, сдедали без проблем.
1. Вы лично это видели? Пообещать и поставить галочку, как это они делают и без просьбы, что сделали - не означает, что сделали. Они же понимают, что на 15 тыс вероятность, что оригинальные запчасти подведут стремится к нулю. Моему сыну так и ставили галочки мастера приемщики, а мастер в ремзоне даже не знал, что это они обязаны были делать. Даже пытался оспорить. Успокоился пока ему не показали в сервисной книжке. Просто он дела всего 2 ТО и следовательно ему не делали осмотр, если друг не в курсе, и даже не попытался.
2. Во многих ОД по технике безопасности ходить по ремзоне без сопровождения мастера-приемщика нельзя. Много вам выделят времени, если у них машина за машиной, клиент за клиентом? Даже в окно из комнаты ожидания контролировать не всегда удается, т.к. машину забирают часа на три, а занимаются ей от силы 1-1,5. Остальное время она просто стоит. Нужно стоять у окна непрерывно часа три ,чтобы утверждать, что вас не обманули. Многие вообще не ждут, а уезжают. С чего вы взяли, что ОД можно верить в таком вопросе? Осмотре ремня ГРМ это 0,5 часа на каждую машину - минимум. Подсчитайте сколько они потеряют.
Я лично присутствовал при осмотре ремня.
И вообще дилеры Ваза почему то очень не охотно пускают в рем.зону. Знакомый делал 1 то на wv polo , одевай желтуху и шарахайся сколько хочешь.
Когда приезжаю к ОД, то приемщик всегда спрашивает: "будите присутствовать в рем. зоне" У них отметка идет в компе, кто присутствует в рем зоне. После случая с воздушным фильтром , я всегда контролирую все ТО.
Прости, а у какого ты обслуживаешься? Не на выезде из города в НЧК?
И что за случай с фильром?
Спрашиваю, т.к. плохо доверяю нашим ОД. Просто, чтоб быть готовым.
Нет причин. Расхода масла нет вообще, компрессия от 13,9 до 14,2, машинка едет очень бодро, стук пропал.
Парни, ремень пройдет и 180 тык, помпа пройдет 180 тык, а ролики? Ролики АвтоВАЗ может сунуть любые. На Весте у меня стояли польские nsk, шляпа. Не, до окончания гарантии можно не париться. Ролики менял на 90 тык, люфт и смазка черного цвета. 180 тык точно не пройдут, я не уверен, что ролики в моем иксике ina.
Посмотрел видео на лада онлайн по замене ремня ГРМ на 21179, надо зачем-то снимать впускной коллектор, видимо , чтобы воткнуть приспособы для фиксации распредвалов. проще взять маркер с белой нитрокраской, поставить метки на на ремне распредах и КВ , метки со старого ремня перенести на новый и все собрать. Разумеется, придется проникнуть индикатором к поршню 1 цилиндра с целью установки ВМТ.
Ситуация точь в точь , как на лагуновском 1.6 16V, никаких вам меток, приспособу задорого или к официалам, за тем исключением, что приспособы в рено вставали без снятия коллектора, но автоваз пошел дальше, предоставив нам дополнительно изнурительный секс с коллектором.
INA выпускает ролики для двигателя 21179 - натяжной 531084110 и обводной 532060410. Их ставят на заводе.
Добрый день.У моей машинки пробег 112000. Вчера на сервисе сказали что пора бы заменить ремень ГРМ. Кто нибудь пробовал снять кожух и заглянуть во внутрь, это очень проблематично?
теперь его менять надо через 90 тыс км (было - 180 тыс.км)
Приветствую. Подскажите кто то ставил уже помпу лузаровскую на 1,8? Стоит чуть больше 2000₽. Чего то сильно напрягает цена оригинальной 13000₽((
Информационное письмо не покажу - у меня его нет, но если посмотрите сетку ТО (которую поменяли в июне 2021), а конкретно ТО-6, то увидите, что замена ГРМ на 90 тыс.км (для двигателя 1,6л-106лс и 1,8л-122лс)
https://www.lada.ru/service/to
ТО-6
89 500 - 90 500 км либо через 1 год
25 000 ₽
Стоимость указана с учетом применения при проведении ТО моторного масла LADA ULTRA 5W-40, тормозной жидкости Super DOT-4, охлаждающей жидкости G12.
- моторное масло
- масляный фильтр
- воздушный фильтр двигателя
- свечи зажигания
- фильтрующий элемент отопителя салона
- ремень привода вспомогательных агрегатов и натяжной ролик
- тормозная жидкость
- рабочие жидкости, хладагент системы кондиционирования - доливка (дозаправка) при необходимости*
- передние тормозные колодки - замена при необходимости*
- задние тормозные колодки - замена при необходимости
- комплект ГРМ для 1.6 л (106 л.с.), 1.8 л (122 л.с.)
Добрый день. Подскажите какой всё таки купить комплект ГРМ, чтобы бюджетно и качественно? Ну и помпу, если она не идёт в комплекте? Вообще ничего в этом не понимаю
редкая помпа добежит до 180тыс "
Судя по тому что на ветке просто "вал" сообщений о замене помп на движке 1.8, АВТОВАЗ, зря подстраховался, уменьшив регламентный пробег для замены ремня ГРМ и помпы!
А ведь у многих здешних форумчан, пробеги уже за 100 000 км.
Правда, там, помпу крутит обычные ремень!
Ремни заводские без проблем 180 выхаживают, а вот помпы нет...
Регламентные работы
- Заменить масляный фильтр и масло в картере двигателя (с наклейкой в моторном отсеке этикетки с информацией о залитом масле)
- Заменить фильтрующий элемент отопителя
- Заменить фильтрующий элемент воздушного фильтра
- Заменить охлаждающую жидкость
- Заменить тормозную жидкость в системе гидропривода тормозов
- Заменить свечи зажигания
- Заменить ремень привода вспомогательных агрегатов (генератора) вместе с натяжным роликом
- Смазать петли дверей, трущиеся участки ограничителей открывания дверей; шарниры и пружины крышки люка топливного бака; замочные скважины дверей
- Зачистить и смазать клеммы и зажимы АКБ, проверить надёжность её крепления
- Прочистить дренажные отверстия порогов и дверей
- Замена комплекта ГРМ для 1.6 л (106 л.с.), 1.8 л (122 л.с.)
а про регламентные работы нам писать не обязательно - знаем
Раньше действительно было по регламенту 180, скорее всего и у меня в талоне так же. А по факту, приезжаешь на ТО6, тебе меняют ремень
Наверное можно было упереться и не менять, но я, честно сказать, только ради этого к дилеру и приехал. Чтобы он мне все ремни по регламенту заменил.
Теперь до 130-150 думаю буду ездить без проблем (если периодически смотреть не потекла ли помпа), и копить на эту помпу с ее заменой
Или искать мастеров, которые смогут заменить ее без разбора дрыгателя.
Наверное можно было упереться и не менять, но я, честно сказать, только ради этого к дилеру и приехал. Чтобы он мне все ремни по регламенту заменил. Теперь до 130-150 думаю буду ездить без проблем (если периодически смотреть не потекла ли помпа), и копить на эту помпу с ее заменой
Или искать мастеров, которые смогут заменить ее без разбора дрыгателя.Помпы и ремни ходят по 180, ролики дохнут. Я на Весте сам менял ГРМ, там дохлые только ролики, остальное в отличном состоянии.
Вчера заменил у дилера комплект грм,помпу и антифриз.
4 часа работы и 13500 р.
Ремень и ролики - Lada
Помпа-Luzar
Антифриз - Coolstream NRC.
Пробег 80 000 км.
Снятые запчасти были в удовлетворительном состоянии,еще могли поработать.
Помпа-Luzar
Пробег 80 000 км.
А кто всё таки покупал сам запчасти (ремень, ролики, помпу) какой марки лучше купить?
Помпу, если российскую брать, можно перед установкой смазкой дополнительно наполнить. Хуже не будет.
Помпа, если деньги есть, то TZA -- 21176130701000, если нет, то Luzar -- LWP0129 или Помпа + комплект ремня ГРМ INA -- 530053630.
Поликлиновой ременный + ролик, комплект INA - 529041110
Добрый день. Какие то вообще признаки есть, того, что ремень, помпа или ролики приходят в негодность? Ну там свист, стук.....
А вообще почитайте эту тему сначала.
Я хотела заказать ремень, привезти в сервис чтобы поменяли, но они сказали, если он не подойдёт придётся его сдавать, так что надо будет знать примут его обратно или нет. В самом сервисе предложили такой же ремень, но на 1000 р дороже. Я позвонила в магазин, спросила примут ли они обратно ремень если не подойдёт, они начали мыться, ну если на нём не будет следов установки, ели не будет того, если не будет сего...... вообщем решила не рисковать, и думаю, пусть они в сервисе свой ставят. Лучше переплатить 1000 чем потерять 3500. Просто у меня была такая ситуация, меняла фильтр, в магазине пробили по каталогу, купила, привезла в сервис, они машину подняли, старый фильтр вытащили, а новый не подходит, пришлось ехать на такси, менять фильтр. Вот вам и каталожный номер. В этих машинах напичкано не пойми что, что то от Жигулей, что то от Рено.
Заходите по ссылке которую я показал - https://xrayclub.ru/threads/343/
Затем выбираете каталог любой какой понравится, я рекомендую этот - https://scorpion-car.ru/catalog/lada/x-ray
В этом каталоге выбираете строку : " 1. Двигатель, системы двигателя".
Далее "нажимаете" на строку : "
- 117410. Привод ГРМ (Р4Р) - это ваш двигатель 21179 1.8 литра (В КАТАЛОГЕ ВСЁ УКАЗАНО, надо только внимательно читать). Далее открывается вся информация с чертежами. При переходе по ссылкам в каталоге более подробно вот это : Комплект привода ГРМ LADA Vesta / Xray (ДВС 21179, 1.8L) (Ремень - ContiTech, ролики - Schaeffler)
- Производитель: АО "АВТОВАЗ" (ремкомплекты) Номер по каталогу: 21177100604086 | 8450109371
- Это один из вариантов поиска, есть другие каталоги в этой теме, всё можно найти при желании. Да, цена комплекта на сегодняшний день - 7759 рублей. Информацию по артикулам этих деталей смотрите в теме и каталогах.
Добрый день. Ну вот сегодня поменяли ремень ГРМ, пробег 127819 км. Посмотрела я на снятые запчасти, по мне, так они как новенькие. Уже пожалела, зачем я его поменяла, думаю ещë тыщ 20 точно бы проездила. Так что у кого машинка 2018 года, и в сервисной книжке стоит замена на 180000 подумайте, может на этом ремне действительно можно проехать 150000. Прилагаю фото. Обошлось всë 14700
Единственное на что обратила внимание, вот этот болт шатается, как зуб. Не знаю это так додно быть, или это всë таки уже износ ролика?
Какой комплект ГРМ (ремень, ролики) лучше выбрать для двигателей ВАЗ.
Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) вместе с натяжным и направляющим роликами обеспечивает закрытие и открытие клапанов согласно синхронной работе поршня. При обрыве ремня ГРМ автомобиль придется буксировать до СТО, а в некоторых случаях может добавиться дорогостоящий ремонт двигателя. Чтобы избежать этих проблем, вовремя меняйте ремень и ролики ГРМ. А вы знаете, какой комплект ГРМ лучше купить?
АРТИКУЛЫ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2020-05/1589356215_16.jpg)
Lada Granta, Kalina, Priora, Largus Vesta, XRAY с 16-клапанными двигателями (ВАЗ 21126, 21127, 21129 и 21179):
Комплект привода ГРМ ВАЗ 21179 для Lada Vesta, XRAY - 21177-1006040-86 (Ремень - ContiTech, ролики - Schaeffler):
Комплекты ГРМ, ремни или ролики для двигателей ВАЗ производят:
1. Эксперты журнала «За Рулем» провели испытания 36 приводных ремней — по 6 экземпляров шести различных брендов. Результаты испытаний относятся к конкретным образцам продукции и не позволяют судить обо всем ассортименте изделий каждого наименования.
Рекомендуемые:
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2021-03/1615354679_bezymjannyj.jpg)
2. «Движок» провел серию испытаний ремней газораспределительного механизма (ГРМ). Были закуплены девять образцов ремней для одного из самых популярных в России автомобилей — Lada Granta с 8-клапанным двигателем.
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/1650276580_1.jpg)
Результаты испытаний:
![[IMG]](https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/uploads/posts/2022-04/medium/1650276581_2.jpg)
Эксперты отмечают, что одна из причин выхода ремня ГРМ из строя — попадание пыли и грязи между шкивом и зубьями ремня во время работы. Поэтому при замене ремня ГРМ следует обратить внимание на состояние зубчатых шкивов и уплотнений защитного кожуха ремня. Не лишним будет и обращать внимание на появление свиста от роликов натяжения ремня ГРМ. Такой звук свидетельствует о скорой поломке ролика.
- Ремень зубчатый усиленный - 21126100604000 ("Гейтс СНГ" ООО г. Москва)
- Ремень зубчатый усиленный - 21126100604082 ("Гейтс СНГ" ООО г. Москва)
- Ремень зубчатый - 21126100604001 (ContiTech Antriebssysteme GmbH)
- Ролик опорный - 21126100613500 ("Lada Holding" GMBH г. Вена)
- Ролик опорный в сборе - 21126100613501 (Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG)
- Натяжитель автоматический зубчатого ремня - 21126100623800 ("Lada Holding" GMBH г. Вена)
- Ремень Contitech 21126-1006040-01
- Натяжитель автоматический зубчатого ремня 21176-1006238-00 (Словакия)
- Ролик опорный в сборе 21126-1006135-01 (Германия)
- GATES
- CONTITECH
- DAYCO
- INA
- CORAM
- TORQUE
- POLENGA
- SNR
- BAUTLER
- LUZAR
- ROSTECO
- TRIALLI
- БРТ
- и др.
Рекомендуемые:
- Continental, Германия. Примерная цена 850 ₽. К ремню, который выстоял 400 часов на стенде и мог бы работать дальше, никаких претензий быть не может. В наших испытаниях это смогли продемонстрировать только два изделия.
- Gates, Великобритания. Примерная цена 1150 ₽. 400 часов на стенде — это достаточные основания для однозначного одобрения.
- Trialli, Китай. Примерная цена 700 ₽. 286 часов — это, скажем так, крепкий середняк, который, в отличие от лидеров, все-таки стал беззубым, хотя и продержался довольно долго, превысив требования ТУ. При этом прочностные испытания показали, что отдельные параметры ремня даже лучше, чем у чемпионов.
- Gates (подделка со ссылкой на Германию). Примерная цена 350 ₽. Что и требовалось доказать: «Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной». Уже через 3 часа ресурсных испытаний ремень лишился «зубов»: полный провал. Проверка отдельных параметров уверенно отвела изделию последнее место: устанавливать такие ремни нельзя!
- Lynx, Япония. Примерная цена 650 ₽. При ресурсных испытаниях ремень продержался 104 часа, после чего часть зубьев срезало. В общем, не так уж и мало, но ведь лидеры проработали вчетверо дольше и не пострадали! Остальные параметры не провальные, но в целом перед нами заурядное изделие.
- Балаковорезинотехника (BRT), РФ. Примерная цена 750 ₽. Всего 1 час на стенде вместо чемпионских 400 — что тут сказать? Увы — почти сразу же оторвались зубья от корда. Ощущение такое, что ремни сделаны из сырой резины. Отметим, что после сушки усилие среза зуба увеличилось более чем вдвое — и это оказалось лучшим результатом. Но усилия разрыва — невысокие, а по итогам стендовых испытаний — предпоследнее место.
- Место (Bosch, Continental, Dayco, Gates, Trialli)
- Место (БРТ при проведении части серии испытаний на прочность он быстро вышел из строя).
- Место (Zommer отработал на ресурсном стенде 28 часов 3 минуты. Вышел из строя по причине выкрашивания зубьев до половины профиля, вследствие чего он не смог передавать необходимый крутящий момент.)
- Место (СS20 отработал на ресурсном стенде 8 часов 19 минут. Вышел из строя по причине среза трех зубьев. Ресурс на реальном двигателе не превысит 2000 км пробега.)
- Место (Quartz отработал на ресурсном стенде 5 часов 9 минут. Это самый дешевый и самый слабый ремень: он вышел из строя по причине разрыва зубьев. Ресурс на реальном двигателе не превысит 1000 км пробега.)
Пробег 122т. 1.8, первая замена ГРМ
Съездил к официалу на замену. Убедили дорогущую помпу не трогать, так как ходит 180т и при разборе она пока норм, но параллельно убедили поменять ручейковый ремень навесного и ролики.
Посмотрел потом на снятые зап части. Ремни на таком пробеге вполне норм, зубы целые, трещин нет. Но ролики ( как и предупредил заранее официал) 180т не ходят. Ход подшипников крайне мал, люфта пока не обнаружил.
Замена всего в текущих условиях порядка 30т руб.
Позвонил в сервис, не официалы, но вроде бы нормальные, раньше обслуживался у них несколько раз.
8500 работа, ок ладно.
20000 комплект: ремень CONTITECH и ролики INA. Дескать нужно ставить именно тот ремень, что идёт с завода и только его.
Прокладки и всякая мелочь, короче тотал 30000+, это без замены помпы!
Подскажите, я чего-то не понимаю и цена адекватная да оригиналы и качественный ремонт, или они немного с ухой перебрали?
Мск.
О, а позвоню завтра официалам!
Мск.
По поводу того, что ремень надо тот, что с завода идëт, мне не говорили, но тот, что они закупили первоначально не подошëл, они потом другой подбирали методом сравнения со старым ремнëм. Мне тоже предложили поменять какие то прокладки, но я отказалась. Ну конечно у меня комплект(ремень+ролики+помпа) дешевле вышло, но это было до "этих событий".
Короче позвонил официальному дилеру, еле -еле соединили со специалистом и...
Официалы говорят что ставтят ремни Continental (CONTITECH), либо ремни "без коробки", тоесть марку не знают.
Помпу, на моём пробеге 90к, менять не нужно, ходит она "два ремня".
Цена, 33000 рублей, собственно как и у не официалов.
Комплект извесного компликтовщика в спортивном варианте с ремней dayco, в комплекте с помпой magnum, металлическими роликами, обошелся мне пару недель назад за 9 т.р. в известном интернет магазине для Лады. Работа по замене всего этогоу знакомого в гараже, который работал у спортсменов - 4 т.руб. Бонусом Попутно заметил пропуски на одной свече и бесплатно поменял катушку, которая стоила в ближайшем магазине 1700 руб. А кто хочет кормить официалов, один из который на днях мне хотел впарить ОСАГО за 9 тыс, хотя всю дорогу, в том числе и у них же, я покупал за 5 тыс. -вперед, колхоз от Автоваза - дело добровольное. Мастер мой сказал, что помпы ходят по 120 тыс, но обе мои начинали потихоньку дренировать уже на 90 тыс. Поэтому смена помпы вместе с ремнем, совершенно оправданная затрата.
П.С. У одного поставщика экзиста комплекты с поставками на днях -19 т.руб, а через полмесяца -11-13. Так что цена за запчасти перегрета, как и в случае с автомобилями и услугами официалов. Не ведитесь на этот развод, а спокойно ищите нормальный приемлемый вариант.
Время чтобы собрать информацию, что-то заказать и решить, у меня есть. Понимания что ставить - нет.
Магазин Лада веста шоп. Многие там покупают запчасти. Комплект взаимомзаменям и подходит для всех двигателей линейки ВАЗ -126,129,179, о чем и написано в магазине в сопроводительной информации. Сейчас правда с наличием запчастей. проблемы. С ОЗОНОМ стараюсь связываться только в крайнем случае, и не по запчастям. Недавно рюкзак за 1300 прислали не тот, что был на фото поставщика. Что можно говорить о дорогих запчастях? Работы по замене ремня занимают пару часов, чуть более с помпой -часа 2,5 Знакомый шляпочный, и оказывает профессионально услуги. Никаких скидок нет, это нормальная цена для частных сервисов.
если прижимает, занимаемся сами. Вникаем, тратим кучу времени.
В обоих случаях надо быть готовым, что далее на подъемнике еще что нить вылезет и далее опять либо тебе сделали все под ключ, но дороже, либо опять летишь по магазинам с головной болью, что ставить.
Есть еще немаловажный нюанс, что официал как сервис и как менеджер печется о своих отзывах вплоть до автоваза, поэтому можно вернуться и доремонтировать недоделку без претензий.
В первом "родных" ГРМ в наличии нет.
Слышал, что многие ставят ремень Contitech CT 1137, "Приоровские" ролики Dayco и болт от Тойоты. Собственно мастер, у которого сейчас по мелочи обслуживаюсь, говорит что привезли такой вот "разномастный" комплект для Весты, тоже 1,8 - и все встало как родное.
Хозяин Весты говорит что многие так делают и по цене значительно дешевле "родных", и вот прям такое же. Но сколько не искал этих "многих" по Драйв/Дром, что-то не особо их много.
Резон в этом вроде бы есть, коллега менял ГРМ на Опель, тот же Contitech обошелся в 5500, а для нас он как деталь от Боинга стоит. Говорит, что дикие цены из-за перекупов и магазинов, как недавно с видеокартами было.
Собственно хотел спросить, как-то собирал такую "солянку"?
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
