Серый Грантоуродець с вазомотором 1,6 8 кл 90 лс | Страница 82
    179 всего то.
    Заплатил ещё и потому, что программа годная, без нудного ковырялова всё делается.
    Пусть заработают люди, ещё, глядишь, чего добавят туда ценного.
    Georgy и Дима31 нравится это.
  2. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    Это да. Я шару тоже люблю. На форуме этой программы на 4пда, автор рекомендует отменять изменения (если что то пошло не так как хотелось) через соответствующую функцию в программе. А очистив кэш, вы, думаю, очистите и память изменений.
    Я при покупке размышлял так же как mykola,
    mykola и счастливый владелец нравится это.
  3. pavel68
    С прогой понятно , а глюки с машиной, как у меня, были у кого?
  4. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    это не глюки, это прописываются изменения в ПО.
    у меня тоже загорелись АБС и еще что-то , стрелки дергались, меньше чем через минуту все пришло в норму.
    Georgy и pavel68 нравится это.
    Да да, схожая фигня была.
  6. pavel68
    Спасибо успокоили!
  7. TopicStarter Overlay
    Пробег около 90 ткм, посему решил поменять ролики, ремень агрегатов и проверить помпу.
    И, как оказалось, не зря.
    Ремень агрегатов был в отличном состоянии, как и его ролик. Смазки внутри полно, люфтов нет, вращение плавное.
    Ремень ГРМ в идеале, менять его не стал, ибо ходят они долго, а все обрывы от помпы да роликов.
    Опорный ролик, на удивление, жив.
    Остатки смазки видны, люфта нет, вращение плавное.
    А вот с натяжным засада, смазка высохла, крутится с сухим шумом. Люфта пока нет, но пора уже ему на замену. Внутри остатки высохшей смазки.
    Помпа удивила. Обычно заводские хорошо ходят, а тут люфт очень заметный и шумок при вращении. Вокруг дренажного отверстия следы какой-то шняги. Судя по всему она начала просачиваться потихоньку, пропускать антифриз.
    Натяжной поставил гейтсовский, опорный двухрядный от таёты, металлический. Помпа ТЗА. Ролик ремня агрегатов Пиленга.
    Заодно заменил антифриз (чтобы добраться до пробки на блоке надо снять стартёр), масло в КПП.
    За всё про всё в частный мастер взял 7000 р.
    В общем, езжу дальше, радуюсь.
    xviper, Andrew28, IgorSHC и 2 другим нравится это.
  8. MAVR
    Вот все забываю спросить у много проехавших, как жидкость в ГУРе?
  9. TopicStarter Overlay
    Она там есть :)
  10. asfaz
    Ну дак всё было высказано, уж давненько. Темы почитать надо и "на грабли не наступишь".
    http://xrayclub.ru/threads/88/ Там есть пятый пост. Надо прочитать внимательно, особенно самую последнюю строку. И сразу всё станет понятно.
  11. TopicStarter Overlay
    У нас помпу просто так не смажешь, оттого быстро и сдыхать начала.
    На Калине просто очень было до роликов и помпы добраться, я её мазал там пару раз (на 40 и 90) и до 125 ткм она доходила без малейшего люфта. Так и продал.
    Будучи смазанным, любой подшипник будет крутиться сотнями ткм.
    На рее так фиг выйдет, надо весь грм разобрать чтобы добраться, а там уж и заменить проще.
    XRAYModer нравится это.
  12. asfaz
    Ну это понятно всё. Есть автомобили на которых подшипники помпы вообще не смазываются (смазка при сборке подшипника задаётся на весь срок службы) . А про рей я писал ещё пять лет назад, когда он только сошёл с конвейера, в том что это будет самое слабое место в ГРМ. И уделять ей (помпе) надо будет самое пристальное внимание, кстати также как и натяжителю.
  13. TopicStarter Overlay
    Где-то с полгода уже замечал что холостой ход стал неровным каким-то, дёрганым. Двигло потряхивало будто барышню курсистку подсевшую на марафет, да сбагренную на лето в имение загородное. Вот и трусит болезную, руци ходит заламывает, поэты серебряного века не читаются у ней...
    Да и хрен с ней, оказалось что трубки вакуумные на впускном коллекторе вообще в хлам. Не то что полопались, поотваливались нафиг.
    Поехал в автолабаз, прикупил пару трубочек от трамблёра классики.
    Длинную трубку выдернул, клапанишко вытащил. Для удобства катушки нужно снять.
    При помощи пассатижей-утконосиков с изогнутыми концами очень легко шланги надеваются на штуцера коллектора. Быстро и легко управился.
    Обратно засовывать весь этот шлак не стал, пустил поверху, притянув хомутиками-стяжками.
    Похрен мне на аутентичность, и так сойдёт. Работает и ладно.
    На холостых сразу ровно заработал мотор. Вернулась в столицы дрянь, припудрила носик снежком, не колбасит боле :)
    asfaz, N4er, Andrew28 и 5 другим нравится это.
  14. TopicStarter Overlay
    Дополню. Реально приятно стало ехать без подсоса воздуха через разлохмаченные трубочки. Ровненько, чотко мотор работает, рывков при трогании и ползущем режиме считай и не стало.
    Рекомендую всем владельцам заглянуть туда и заменить трубки в случае их разрушения.
    Негативный эффект постепенно возникает, к нему привыкаешь и вроде как незаметно. А он есть.
    IgorSHC и MAVR нравится это.
  15. xviper
    xviper Активный пользователь
    19 май 2020
    что с ней должно было произойти? я менял....
  16. MAVR
    Не что должно произойти, а происходило ли что при большом пробеге? До этого был ЭУР.
  17. xviper
    19 май 2020
    Ничего не происходило, ЭГУР работал прекрасно, хотя собран рукожопами и настроен отвратительно.
    В ЭГУР/ГУР есть регламент замены жидкости и в этом есть резон - сливаемая жидкость была значительно темнее свежей.
    MAVR нравится это.
  18. TopicStarter Overlay
    С месяцок назад снова начало трусить двиг на холостых. Тык-тык нет нет да проскакивали провальчики.
    При разгоне, в движении всё ровно.
    Джекичан не горел.
    Махнул свечи. Ноль изменений.
    Подключил карсканнер, увидел ошибку "пропуски в 3-м цилиндре"
    Воткнул новую бошевскую катушку (ещё с калины лежит) - всё заработало как надо.
    Надо будет ещё купить в запас, российские видать долго не ходят, пробег 95ткм.
    XRAYModer и nickjet нравится это.
  19. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    У меня на холодную изредка двигатель колбасит... Надо наверно ашипки посмотреть.
  20. Алексей УР.ИЖ.
    Или дроссельную заслонку помыть!
