Загорелся Check Engine | Страница 6
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Leon, 9 ноя 2016.
  1. Electromaster
    Конечно надо сбросить, чтобы если появится следующий раз, понять это.
    А прежде, чем сбрасывать, надо обязательно посмотреть - что это вообще за ошибка.
  2. Агафонов
    Агафонов Пользователь
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Ну лампочка перестала гореть ... если опять будет проблема , она снова не загорится? чем грозит если так и ездить дальше?
    В первую очередь надо определить, что за ошибка. К загоранию чека, троению и потери тяги могут приводить несколько десятков разных ошибок.
  4. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Да я все понимаю... Но не чем пока проверять ... Только заказал elm. Ну это же может быть , чисто случайное единичное явление ? ведь все же вернулось в норму .
    Случайности случаются крайне редко.
  6. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    Агафонов, да не парься. Когда приедет твой елм тогда и считаешь ошибку и сбросишь. Чек загорается и горит постоянно когда ошибка постоянная. Если он потух, значит в память ошибка прописалась, ну и соответственно неисправности нет. А вот если будет повторяться тогда следует задуматься над диагностикой.
  7. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Спасибо за консультацию . Ну честно сказать , я только расстроился , надеялся на лучшее... Нужно пересаживаться на старенькую копейку . Где под капотом три провода проходит и все , никаких блоков , датчиков и т.п...:D
    Ну это уже радует !!! А то до диллер диллера ехать далеко. А исходя из опыта на калине , с местными диагностами , было потрачено куча нервов , времени , и финансов . А результаты "0". В итоги проблемы решал сам методами проб и ошибок...
  8. Sergey174
    Ничего страшного не произошло и на копейку рано пересаживаться.Скорее всего эбу отключил цилиндр(отключив форсунку) по причине пропуска воспламенения,чтобы не угробить катализатор.Причин несколько,но чаще всего на новой машине сбой дала свеча,тем более,что работоспособность системы восстановилась.Но в памяти ошибка осталась и при удобном случае нужно посмотреть.
  9. Дэмон
    Соглашусь!
    Неделю назад был у ОД с такой же проблемой. Ошибка из-за пропусков воспламенения в 3-м цилиндре с отключением оного, на приборке погасла сама...
    Сбросили ошибку, поменяли катушки , чтобы их исключить, с первым и отпустили восвояси...
    За неделю не повторялось.
  10. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Я вот ещё начал замечать , что при холодном холодном запуске , не сразу , а примерно секунд через тридцать начинает постукивать какой то гидрокомпинсатор . И стучит с минуту где-то , потом тишина... Именно один , так как простукивают все сразу при запуске в холодное время пару секунд , это не то ... Может это как то и влияет на работу цилиндра ??? Так как я , больше механик чем диагност :prankster:
  11. Sergey174
    Это к делу не относится.Была одна приора,так у нее при запуске с утра не работал один цилиндр,все проверили,остались клапана.Замер компрессии на холодную-все в норме.Оказалось,что при недавнем обрыве ремня грм загнуло несколько клапанов,поменяли,а один (было подозрение,что кривой),но менять не стали,вот он на холодную и подклинивал,нагреется-все нормально.А гидрик стучит,ну и пусть его стучит,перестает же.
  12. slavafroloff
    Агафонов, только вчера об этом на работе говорили. показывал после работы коллеге, как заведешь секунды 2 гидрики стучат и стихают.
    а секунд через 10 начинается стучок и длится секунд 10 (даже меньше, четыре-пять), и стихает и больше не проявляется до следующего остывания мотора. на горячую нет.
    и это уже не гидрики. возможно, это юбка поршня стучит, сделали щас эти короткие поршня, отсюда закономерные последствия. в принципе - не критично, особенности, так сказать. я не заморачиваюсь. как вариант, можно масло сменить, или погуще залить, 10w40. к од тоже смысла ехать нет, приедешь на горячую, ничего не услышат. даже если оставишь им машину, ну услышат они этот стук на холодную, скажут - на горячую, двигатель вышел на рабочую температуру, стука нет, чего вы хотите. а летом на улице 20 тепла будет, вообще может не стучать, поршня уже выбрали зазоры
  13. Deadушка
    ШПГ криво собирают на заводе, были уже случаи, поршня не той группы поставлены.
  14. Агафонов
    23 апр 2017
    г. Ростов на Дону
    Да я помню на классике мотор перебирал , так стояли поршня разных групп и b , e ... Ну машина была 90 годов выпуска . Думал сейчас уже исправились, а нет .. поршня видно и сейчас в ведре насыпном подносят на сборку нового двигателя... Что попало , то и воткнули ...
  15. Эндрю70
    Да вроде писали селективная сборка у них там.
    В одном моторе вообще могут быть поршня трех разных групп и это нормально.
    А определить, что стучит - гидрики или поршень, очень просто - надо после холодного пуска поочередно снимать провод с катушки. Если на каком-то цилиндре стучать перестанет - значит в этом цилиндре именно поршень стучит.
    pavel68 нравится это.
    Примерно пару недель назад начались проблемы с холодным утренним запуском. Как раз температура начала крутиться около нуля. При запуске было такое ощущение, что двигатель заводится как бы на трех цилиндрах, потом вроде бы все подхватывали. А мог и заглохнуть практически сразу.
    Времени особо не было разобраться с проблемой, а сегодня появилось. Сначала думал, что подсос воздуха где-то, снял гофру к ДЗ, посмотрел затяжку гаек на всех трех шпильках - всё нормально. Тогда решил выкрутить свечи - налет на боковых электродах светло-серый, явно говорящий о бедной смеси. Абсолютно на всякий случай поменял свечи, с Денсо иридиевых на обычные Денсо К20ТТ, с полгода лежали в багажнике. После чего проехал чуть-чуть по городу. Упс - услышал легкое троение и разгон начинается не сразу, а с некоторой задержкой. Быстренько подключился с ОпенДиаг на телефоне к ЕЛМ, выбрал вкладку "Пропуски воспламенения". И увидел, что во втором цилиндре потихоньку набираются пропуски. 30-50-70-90, а потом обнуляются и начинают набираться снова. Для критического кол-ва пропусков не хватает, поэтому чек не горит.
    Подумал - свечи новые, вряд ли из-за них. Тем более ровно год назад пропуски именно во втором цилиндре у меня уже были: http://xrayclub.ru/threads/668/page-4#post-75481
    Тогда всё обошлось заменой свечей.
    В общем, решил поменять местами катушки второго и третьего цилиндра. Ну и эти немногочисленные пропуски перешли на третий цилиндр.
    Поехал за новой катушкой, чуток прижал газульку, и тут уже загорелся чек, ЭБУ перекрыл подачу топлива в цилиндр со сдохшей катушкой. Катушка у меня в деревне в автомагазине обошлась в 1200 руб, она немного внешне отличается от нашей оригинальной - более тонкая и с черной заливкой сверху, а не с белой, как на штатной. Пока поезжу, все пропуски полностью прекратились, чек погас после сброса ошибок. Завтра утром посмотрю, как заведется.
    slavafroloff, proube, Deadушка и ещё 1-му нравится это.
  18. Veniamin
    А у меня намедни какой-то странный джеки чан проявился, причем дважды (в разные дни, но в одинаковой ситуации):
    паркуюсь задом у себя во дворе перпендикулярно проезжей части, в "дырку" в ряду стоящих машин. На парковочном месте неслабый валик из слежавшегося за зиму снега, сверху подтаявшего и чуть разрыхлившегося.
    Т.к. "дырка" небольшая, заезжаю в нее, полностью выкрутив руль, и быстро не поедешь, ибо попу на снежном валике снести может в соседнюю машину - газа даю немного. И в какой-то момент его не хватает, машина дергается - ну, как обычно при нехватке момента. Но на парковку заезжает.
    Не глуша двигатель, стою, жду жену - и вдруг обращаю внимание, что горит джеки чан. Мотор при этом нормально работает на ХХ, но на педаль газа не реагирует вообще - как будто ее не трогаешь.
    Кроме того, не идет заряд аккумулятора.
    Заглушил мотор, завел снова - все в порядке, все работает, лампа не горит. Смотрю ошибки - нету.
    И такое случилось дважды с разрывом в несколько дней. Что это было - так и не понял.
    Veniamin, может, приборка Феррум мозги имеет? Еще не прошивали её на последнюю версию ПО?
  20. Veniamin
    Да как-то странно для приборки - так воздействовать на мозги автомобиля. К тому же пропадание подзаряда ни в какие ворота не лезет.
    Прошивал, конечно, сейчас последняя прошивка стоит, те оба случая были на предпоследней (4.12).
