Загорелся Check Engine | Страница 4
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Leon, 9 ноя 2016.
  1. arcadi007
    В том плане что это уже не просто заслонка, а целый модуль.
  2. Sergey174
    proube, про незамысловатые фильтры у нас разговор был.Лично я ближе к весне поменяю под капотом пустышку на фильтр,чтобы обезопасить хотя бы форсунки.
  3. Наблюдатель
    По-хорошему, фильтр должен стоять как можно ближе к впускной планке форсунок, т.к. бензин прокачивается из бака через достаточно длинному трубопроводу, в котором, так же могут быть отложения, в холодное время, накапливается конденсат и ржавчина, не говоря уж о том, что сам бензонасос, в процессе работы, по причине трущихся деталей в нем, извергает в систему микростружку. Потому, очень удивила такая экономия конструкторов Хрея, которые решили сэкономить на внешнем фильтре!
    Всё в точности так же, как на Дастерах, Логанах и Сандеро.
    Дэмон и Dorist нравится это.
  5. Sergey174
    Вот именно в этом месте у н4м и стоит эта пустышка,почему не фильтр не понятно.
  6. proube
    Спасибо за совет . Похоже и мне помогло. Уже третье утро подряд нормально завожусь ,не трогая педаль газа. Метод конечно опасный ,можно выжечь катализатор , если много жидкости вылить . Но как диагностика подходит. А ОД в очередной раз не прав . Сделанные по совету ОД смена заправки ,выгон воды ,при том что на второй месяц подряд 0 на улице и прочие танцы с бубном .характерные при самообслуживании - не помогли. Чистка дросселя им не знакома и метод не в обороте. Питерцы знайте ,на Выборгском филиал Озерки - не лучший вариант обслуживания . Блин, уже не знаю куда ехать в следующий раз , в районе всех кажется объездил. Дилетаны -все.
  7. КостяD
    КостяD Новичок
    28 янв 2018
    Двигатель работает в аварийном режиме,больше 2500 оборотов не набирает,при диагностике нашли ошибку в блоке АБС "Неверные данные от системы впрыска" и по системе впрыска "Рассогласование сигналов А и В дроссельной заслонки",дросель подкидывали новый,ошибка не уходит
  8. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Проблема заводки утром только со второй попытки при температурах ОКОЛО НУЛЯ - едва ли не у половины иномарок, эксплуатируемых в России. Первопричина - задушенность двигателя современными стандартами Евро. В забугорщине с их качественными бензинами проблемы нет, а нашего более низкого качества бензина хватает чтоб заводимому холодному двигателю не выдержать задушенности и заглохнуть (при первой попытке).
    Можно просто игнорировать (заводить со второй попытки), станет на улице теплее или холоднее - проблема уйдет.
    Если очень хочется победить, то можно:
    1. Перейти на время околонулевых температур на другой бензин (часто это срабатывает).
    2. Сменить прошивку на ту, которая "без Евро" (не душит двигатель).
    Проблема - безобидная, вреда машине не причиняет.
  9. Александр_37
    Александр_37 Новичок
    1 фев 2018
    Всем привет! Горит чек. Надо менять нижний датчик кислорода. Официалы не меняют, говорят гарантия на ДК 1 год . Чтобы купить лямбду надо знать маркировку. Кто-нибудь знает или все-таки вывернуть и посмотреть
  10. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
  11. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Не спеши менять.Какой код неисправности выявили?
    Менял ДК камрад Foxstrot, если не ошибаюсь. Но у него движок Н4М.
  13. k-330
    k-330 Пользователь
    19 фев 2016
    Ставропольский край
    Если бы у Александр_37 была подпись мы бы тогда знали какой двигатель у него
  14. Deadушка
    Из этого следует- ему любой можно ставить:D
    Дэмон и sergeevich нравится это.
    Сегодня Джеки Чан посетил и мой автомобиль. Слава богу, он не оказался неуловимым, как Джо из известного анекдота.
    Краткая предыстория. Пробег 29400, поехал сегодня в областной центр по разным надобностям, по М5 на круизе отпилил 50 км, въехал в Рязань. И после остановки на первом же светофоре движок затроил, чек сначала заморгал, а потом и загорелся постоянно. Понятно, что ошибок в таком случае должно быть две. Нашел место для остановки, подключил в диагностический разъем ELM и запустил OpenDiag. И точно, предположения оправдались:
    Сбросил ошибки, постоял с выключенным зажиганием, через пару минут тронулся дальше. Увы, чуда не случилось - на протяжении еще 75 км чек и эти же ошибки вываливались еще раз 5. Все это происходило при езде на низших передачах на невысокой скорости. Когда ехал назад домой по М5, двигатель работал нормально.
    Первым делом начал грешить на неважнецкий бензин, 95-й от ТНК. Заправил в Рязани полный бак Шелл В-Пауэр 95, однако ошибки повторялись.
    Решение вопроса по давно отработанному алгоритму было начато с замены свечей. В машине стояли свечи Лада-Имидж вот такие:
    Прошли они у меня 13 тыс. В загашнике лежали свечи Денсо IK20TT: http://xrayclub.ru/threads/329/page-3#post-15934
    Поменял, завёл - работает ровно, движок не троит. Проехал 20 км, во всемозможных режимах - внатяг, с ускорением, на первой, второй и т.д. Обучил дроссельную заслонку: http://xrayclub.ru/threads/1566/page-12#post-75182 благо температура воздуха как раз была +5 градусов по штатному БК.
    Также произвел адаптацию функции диагностики пропусков воспламенения: https://лада.онлайн/do-my-self/repa...drosselnoy-zaslonki-na-lada-vesta-i-xray.html
    Ошибки ушли и пока не возвращаются :)
    Если бы замена свечей не помогла, то дальнейшие планы были такие - поменять местами катушки зажигания, вторую с первой например. Если бы ошибка перешла на первый цилиндр, значит катушка. Если бы осталась на втором - пришлось бы ехать к ОД.
    PS: забыл сказать, что при появлении таких ошибок, когда двигатель работает в аварийном режиме, круиз отключается совсем, как будто его и нет в машине.
    Дэмон, Lord 68, анатолий и 10 другим нравится это.
  16. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    сигнальная лампа многофункциональная загорелась, причем поворотники напрочь перестали работать, кто с таким сталкивался? сига старлайн а93 диалог. глушил авто и запускал сразу,но проблема осталась
    может кто что посоветовать. заправлялся неделю назад.
    или ехать к од сразу?
  17. Sergey174
    А аварийка работает?
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    да аварийка пашет
    и при постановке на сигу поворотники моргают,но при езде на манипуляции подрулевым выключателем поворотов не реагируют никак и зумер горит тот что писал выше
  19. ZxAlex
    Однозначно к ОД.
  20. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    а что там может быть? народ тут пишет что проблема сама уходит) а то с ОД все долго, они тормоза
