Вибрация руля.
Aron81
Aron81Новичок
5 сообщ.с 19 окт 2016
19.10.2016 18:57
Вибрация руля при повороте
Aron8119 окт 2016
Serg1746 июн 2023
Всего 58 ответов, примерное время чтения 24 мин.
Kolupashka
KolupashkaПользователь
117 сообщ.с 23 сен 2016
19.10.2016 22:08
Мне кажется стоит описать род вибрации, какие скорости при этом, нажимаете ли вы при этом на тормоз или жмете на газ...
Гарантия должна помочь или с этим проблемы?
Foxstrot
FoxstrotГуру
382 сообщ.с 26 фев 2016
20.10.2016 01:06
Вибрация у меня была зимой на льду когда на месте рулем крутишь, при повороте, есть легкая когда отпускаешь сцепу на скорости, например, на кольце, но небольшая
Leon
LeonПользователь
166 сообщ.с 8 июн 2016
20.10.2016 08:39
В общем у меня ситуация такая - при крайнем положении руля есть вибрация в руль при трогании с места. Иногда даже сильная. Похоже на какие то косяки с подушкой двигателя. на прогретой машине не наблюдаются.
Welle
WelleАктивный пользователь
975 сообщ.с 22 май 2016
20.10.2016 10:09
Причем тут подушки двигателя? И второй вопрос - зачем насиловать машину и трогаться при вывернутом до упора руле?
Aron81
Aron81Новичок
20.10.2016 17:05
у меня еду и хочу повернуть при тормаживаю отпускаю тормаз поворачиваю на право и вибрация в руль ( на лево такого нет) отпишусь когда съезжу к дилеру самому интересно что за хрень если есть мнения Отлично
Leon
LeonПользователь
20.10.2016 19:42
Какая разница? На предыдущей этого не было
Aron81
Aron81Новичок
29.10.2016 18:40
съездил к дилеру вначале собралось целая делигация думали ,звонили в автоваз потом один мастер подняли на подъемник крутили руль влево -вправо и долили в гидроуселитедь житкость оказалось что образовался воздух езжу вибрация отсутствует
Leon
LeonПользователь
29.10.2016 18:45
Интересно, надо попробовать. А где емкость для заливки находится?
Foxstrot
FoxstrotГуру
29.10.2016 18:50
Под водительской фарой
Nitelam
NitelamПользователь
19 сообщ.с 13 окт 2016
04.12.2016 15:42
поставил зимнюю резину появилась вибрация при поворотах. особенно когда на право, зимняя резина стоит на 15 дисках а летняя на 16, балансировка есть
Размер колес такой же, как и у летней резины?
Andrew28
Andrew28Гуру
496 сообщ.с 16 ноя 2016
28.11.2016 19:20
Может балансировку колес нужно сделать?
Nitelam
NitelamПользователь
04.12.2016 15:43
лето на 16 а зима на 15
Foxstrot
FoxstrotГуру
06.12.2016 00:28
Диски забило снегом- льдом???
Sergey174
Sergey174Гуру
1 611 сообщ.с 14 сен 2016
06.12.2016 11:48
Когда снег или лед намерз скажется на скорости из за дисбаланса,а это,скорее всего,такая работа эгур,у меня точно так же,когда маленькая скорость,колеса вывернуты и только по снегу.
aLSid
aLSidГуру
279 сообщ.с 1 дек 2016
06.12.2016 13:25
Тоже есть вибрация, когда машина стоит, и колеса крутишь в снегу. У Всех так?
Aron81
Aron81Новичок
14.12.2016 11:20
У меня тоже на снегу если стоять на месте крутить руль то присутствует вибрация
Leon
LeonПользователь
14.12.2016 16:44
Так же.
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016
14.12.2016 18:41
Подтверждаю, присутствует вибрация при перемещении руля на месте.
Nitelam
NitelamПользователь
14.12.2016 19:38
Ребята не поверите, ПРОПАЛА. Не чего не делал
Это снег скрипит и резонирует на колёса
mikbabushkin
mikbabushkinАктивный пользователь
314 сообщ.с 15 апр 2016
14.12.2016 23:37
На Ниссан также было и на рее то же, Deadушка, правильно говорит.
ltFortis
ltFortisПользователь
190 сообщ.с 15 авг 2016
19.12.2016 09:19
Аналогично, сегодня заметил вибрацию руля при повороте по снегу на очень маленькой скорости. В сухую пагоду замечал, что когда на маленькой скорости поворачиваешь на перекрестке и колесо падает в ямку, то идет вибрация на руль сильная и дребезг по всему кузову.
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016
19.12.2016 12:38
Сегодня обновил прошивку ЭГУР - вибрация осталась.
Welle
19.12.2016 12:40
Не пойму никак, что такое вибрация руля? Объясните подробнее, что то у себя никак не могу обнаружить.
Foxstrot
FoxstrotГуру
19.12.2016 12:44
на рыхлом снегу и со льдом под снегом при вращении руля идет вибрация (машина стоит на месте)
malinann
malinannГуру
19.12.2016 12:46
Welle, на холостых на рыхлом снегу, на месте или на малой скорости попробуй рулем вращать несильно, руль идет как бы рывками.
mikbabushkin
19.12.2016 12:56
malinann, на сколько помню на всех авто которые были была такая хрень, дело не в конструкции, а как раз в покрытии под колесами. Это мое мнение. И на рее тоже самое сейчас. Как будто колеса залипают и тут же срываются.
АБС обновилось?
malinann
malinannГуру
19.12.2016 13:19
Нет. Климат, ЭГУР, подушки, панель приборов. Блок кузовной электроники пока не стал обновлять.
Welle
19.12.2016 13:52
А вот к сожалению зря! АБС можно было бы и обновить, раз дилер не отказывает в обновлениях, всем бы интересно было!
Панель приборов это хорошо, можно круиз активировать. АБС плохо - ЕСП нормально не отключить.
Мне на днях и систему впрыска обновили :cool:
Пока отличий не заметил, но особо никуда и не ездил. Единственное - провалы из-за педали е-газа так и остались.
Степан
СтепанПользователь
97 сообщ.с 26 сен 2016
19.12.2016 14:10
"Не стал обновлять" это означает предлагали, но отказался?
И если не сложно напишите пожалуйста к какому ОД обращались. Мы ж земляки!
malinann
malinannГуру
19.12.2016 14:15
Обновил все кроме блока кузовной электроники.
ltFortis
11.02.2017 14:24
В общем достала меня эта вибрация при повороте руля. Вчера 300км проехал , а вибрация присутствует. Заехал сегодня в сервис и поменял жижу в ГУР. Залили мотюль atf. Согласно каталогу мотюль подходить для гур огромного кол-ва автомобилей . Почему мотюль, да просто из подходящего был только он. Декстрон 2 или 3 у него не известно. Когда мастер открыл бочек жижи, то увидел, что она вся в пене и кристаллики льда на верхней пленке. После замены сразу пропала вибрация. Проехал мало, если вернеться, то значит беда не в жиже. Но в любом случае качество заводской просто ужасное. При сливе было с мутной субстанцией. Пробег хотя 8к.
VSAVAI
VSAVAIНовичок
4 сообщ.с 30 мар 2017
12.12.2017 00:19
У меня тоже вибрация руля при повороте направо,можно сказать рывки. Это на малой скорости.Погодные условия нормальные. Ездил к ОД,прокачали,вроде исчезла,но потом опять появилась.Напишите,как избавились!!!! 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / TOP
Валентин96
Валентин96Новичок
1 сообщ.с 1 май 2018
01.05.2018 15:52
Народ, подскажите, кто-нибудь сталкивался с вибрацией рулевого на холостых. Иногда пропадает при езде, но практически всегда присутствует
647 сообщ.с 12 авг 2017
01.05.2018 17:41
Точно так же. Сначала заморачивался, потом свыкнулся, как с особенностью автомобиля.
VSAVAI
VSAVAIНовичок
01.05.2018 22:20
Отвечаю Валентину. Я всех достал с вибрацией руля при повороте направо.И вот наступила весна - поставил летние шины и все пропало. Видно специфика протектора,да я не менял жидкость в Гуре.
Может, направленный протектор зимних колес не по стрелочке был на диски сбортирован? :idk:
VSAVAI
VSAVAIНовичок
01.05.2018 22:57
Да нет. Я думаю,что площадь соприкосновения шины с землей разная,чем летом. Такая картина и на Каптюре.
VSAVAI, а что за резина зимняя?
VSAVAI
VSAVAIНовичок
02.05.2018 23:11
По-моему AMTEL на 16. И что поразительно не зависило от температуры воздуха зимой и именно при повороте направо.
Vert33
Vert33Пользователь
57 сообщ.с 13 сен 2017
05.09.2018 15:05
Доброе время суток. Столкнулся с такой ситуацией при включении вентилятора в салоне в среднем положении идет сильная вибрация на руль, стоить убавить до 2 делений или прибавить почти до отказа так пропадает. Кто что посоветует, где начать копать?
Vert33, попробуйте найти ответ вот здесь: https://xrayclub.ru/threads/524/
rusel79
rusel79Пользователь
333 сообщ.с 8 авг 2018
17.10.2018 13:46
Вчера по трассе ехал, иногда до 140 км/ч разгонял. Появляется вибрация на руле. Диски чистые, размер 17, резина родная, на 130 км/ч вибрации нет, думаю дело не в балансировке. Тем более 120км/ч катал часто. Может кто знает, это беда машины в целом, или все же неисправность.
Замечу, 120 скорость комфортная.
1 723 сообщ.с 4 июн 2017
17.10.2018 13:56
у меня мелкий зуд на руле-не биение,а именно зуд.Начинаю рефлекторно зажимать руль сильнее,кожу больно-поэтому и обратил внимание.Стандартный набор ходовки(баланс,шаровые,стойки и т.п.) проверил-все норм.Но все равно неприятно.
А если побольше разогнаться, например до 160? Если вибрация усилится - балансировка. Если ослабнет или пропадет - трансмиссия или ЭГУР.
rusel79
rusel79Пользователь
17.10.2018 14:45
Нюанс, именно так, неприятная вибрация. Биения нет как такового.
rusel79
rusel79Пользователь
17.10.2018 14:49
Electromaster, засс... Ой) побоялся дальше разгонять как раз из-за вибрации)))
Я и 175 ездил - нет вибрации, какого-то супер напряжения меня, как водителя - тоже не было.
rusel79
rusel79Пользователь
17.10.2018 15:00
Electromaster, надо пробовать)
17.10.2018 15:18
я просто обратил внимание-что на других машинах я могу держать руль внизу,положив руки на нижнюю часть, а на рее положив внизу-через пару минут, отвлекшись, переношу их вверх и зажимаю захват. И кожа зудит неприятно на больших пробегах
rusel79
rusel79Пользователь
17.10.2018 17:40
Нюанс, нет, я такого не заметил, максимальные пробеги км по 350 за раз были не больше. Но снизу одной рукой рулить на Хрее действительно держать не получается, как то информативности нехватает что-ли, немного уходит с траектории машина, особенно заметно если колея в асфальте протоптанная большегрузами. А вот одной рукой сбоку внизу, нормально держу, удобно на подлокотнике двери лежит. ХЗ, возможно сугубо индивидуально.
651 сообщ.с 30 сен 2017
17.10.2018 22:41
А у Вас какой размер покрышек?
17.10.2018 23:14
стандарт, 16" Пирелли родная.
ussr_beria
ussr_beriaПользователь
124 сообщ.с 2 июн 2017
05.06.2023 17:11
Тоже заметил вибрацию на руле при 140 км/ч. Думал дело в балансировке колес. Сделал балансировку - не помогло. Раньше вибрации не замечал.
Диски штатные литые 15-ые. резина "заводская" Пирелли.
В чем причина пока не выяснил.
365 сообщ.с 8 янв 2017
06.06.2023 22:18
ussr_beria, попробовать задние колеса вперед поставить,чтобы исключить влияние резины.
19 окт 2016
59 / 59
6 июн 2023
6 июн 2023
