Вибрация руля. | Страница 2
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Aron81, 19 окт 2016.
При повороте направо уменя возникает вибрация в руле
Голосование закрыто 20 окт 2016.
  1. нет
    5 голосов
    83,3%
  2. почему
    1 голосов
    16,7%
  1. Nitelam
    Nitelam Пользователь
    13 окт 2016
    Республика Крым г.Симферополь
    Ребята не поверите, ПРОПАЛА. Не чего не делал
  2. Deadушка
    Это снег скрипит и резонирует на колёса
    mikbabushkin нравится это.
  3. mikbabushkin
    15 апр 2016
    X-Ray 1,6 110, MT, 2016
    На Ниссан также было и на рее то же, Deadушка, правильно говорит.
  4. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Аналогично, сегодня заметил вибрацию руля при повороте по снегу на очень маленькой скорости. В сухую пагоду замечал, что когда на маленькой скорости поворачиваешь на перекрестке и колесо падает в ямку, то идет вибрация на руль сильная и дребезг по всему кузову.
  5. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Сегодня обновил прошивку ЭГУР - вибрация осталась.
  6. Welle
    Не пойму никак, что такое вибрация руля? Объясните подробнее, что то у себя никак не могу обнаружить.
  7. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    на рыхлом снегу и со льдом под снегом при вращении руля идет вибрация (машина стоит на месте)
  8. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Welle, на холостых на рыхлом снегу, на месте или на малой скорости попробуй рулем вращать несильно, руль идет как бы рывками.
  9. mikbabushkin
    15 апр 2016
    malinann, на сколько помню на всех авто которые были была такая хрень, дело не в конструкции, а как раз в покрытии под колесами. Это мое мнение. И на рее тоже самое сейчас. Как будто колеса залипают и тут же срываются.
    АБС обновилось?
  11. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Нет. Климат, ЭГУР, подушки, панель приборов. Блок кузовной электроники пока не стал обновлять.
  12. Welle
    А вот к сожалению зря! АБС можно было бы и обновить, раз дилер не отказывает в обновлениях, всем бы интересно было!
    Панель приборов это хорошо, можно круиз активировать. АБС плохо - ЕСП нормально не отключить.
    Мне на днях и систему впрыска обновили :cool:
    Пока отличий не заметил, но особо никуда и не ездил. Единственное - провалы из-за педали е-газа так и остались.
  14. Степан
    Степан Пользователь
    26 сен 2016
    Н.Новгород
    "Не стал обновлять" это означает предлагали, но отказался?
    И если не сложно напишите пожалуйста к какому ОД обращались. Мы ж земляки!
  15. malinann
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Обновил все кроме блока кузовной электроники.
    Степан нравится это.
  16. ltFortis
    15 авг 2016
    В общем достала меня эта вибрация при повороте руля. Вчера 300км проехал , а вибрация присутствует. Заехал сегодня в сервис и поменял жижу в ГУР. Залили мотюль atf. Согласно каталогу мотюль подходить для гур огромного кол-ва автомобилей . Почему мотюль, да просто из подходящего был только он. Декстрон 2 или 3 у него не известно. Когда мастер открыл бочек жижи, то увидел, что она вся в пене и кристаллики льда на верхней пленке. После замены сразу пропала вибрация. Проехал мало, если вернеться, то значит беда не в жиже. Но в любом случае качество заводской просто ужасное. При сливе было с мутной субстанцией. Пробег хотя 8к.
  17. VSAVAI
    VSAVAI Новичок
    30 мар 2017
    У меня тоже вибрация руля при повороте направо,можно сказать рывки. Это на малой скорости.Погодные условия нормальные. Ездил к ОД,прокачали,вроде исчезла,но потом опять появилась.Напишите,как избавились!!!! 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ / TOP
  18. Валентин96
    Валентин96 Новичок
    1 май 2018
    икс рей
    Народ, подскажите, кто-нибудь сталкивался с вибрацией рулевого на холостых. Иногда пропадает при езде, но практически всегда присутствует
  19. KR-Electronics
    Точно так же. Сначала заморачивался, потом свыкнулся, как с особенностью автомобиля.
  20. VSAVAI
    VSAVAI Новичок
    30 мар 2017
    Отвечаю Валентину. Я всех достал с вибрацией руля при повороте направо.И вот наступила весна - поставил летние шины и все пропало. Видно специфика протектора,да я не менял жидкость в Гуре.
