Вибрация руля. | Страница 3
Тема в разделе "Рулевое управление", создана пользователем Aron81, 19 окт 2016.
При повороте направо уменя возникает вибрация в руле
Голосование закрыто 20 окт 2016.
  1. нет
    5 голосов
    83,3%
  2. почему
    1 голосов
    16,7%
  1. Electromaster
    Electromaster Наставник
    XRAY 1.6 л. МТ. 2016г.
    Может, направленный протектор зимних колес не по стрелочке был на диски сбортирован? :idk:
  2. VSAVAI
    VSAVAI Пользователь
    30 мар 2017
    Да нет. Я думаю,что площадь соприкосновения шины с землей разная,чем летом. Такая картина и на Каптюре.
    VSAVAI, а что за резина зимняя?
  4. VSAVAI
    VSAVAI Пользователь
    30 мар 2017
    По-моему AMTEL на 16. И что поразительно не зависило от температуры воздуха зимой и именно при повороте направо.
  5. Vert33
    Vert33 Пользователь
    13 сен 2017
    Оренбургская область
    Доброе время суток. Столкнулся с такой ситуацией при включении вентилятора в салоне в среднем положении идет сильная вибрация на руль, стоить убавить до 2 делений или прибавить почти до отказа так пропадает. Кто что посоветует, где начать копать?
  7. rusel79
    rusel79 Пользователь
    8 авг 2018
    Республика Беларусь. Орша.
    LADA X-RAY 1,8AMT 2018г.
    Вчера по трассе ехал, иногда до 140 км/ч разгонял. Появляется вибрация на руле. Диски чистые, размер 17, резина родная, на 130 км/ч вибрации нет, думаю дело не в балансировке. Тем более 120км/ч катал часто. Может кто знает, это беда машины в целом, или все же неисправность.
    Замечу, 120 скорость комфортная.
  8. Нюанс
    у меня мелкий зуд на руле-не биение,а именно зуд.Начинаю рефлекторно зажимать руль сильнее,кожу больно-поэтому и обратил внимание.Стандартный набор ходовки(баланс,шаровые,стойки и т.п.) проверил-все норм.Но все равно неприятно.
    rusel79 нравится это.
    А если побольше разогнаться, например до 160? Если вибрация усилится - балансировка. Если ослабнет или пропадет - трансмиссия или ЭГУР.
    pavel68 нравится это.
  10. rusel79
    8 авг 2018
    Нюанс, именно так, неприятная вибрация. Биения нет как такового.
  11. rusel79
    8 авг 2018
    Electromaster, засс... Ой) побоялся дальше разгонять как раз из-за вибрации)))
    Я и 175 ездил - нет вибрации, какого-то супер напряжения меня, как водителя - тоже не было.
  13. rusel79
    8 авг 2018
  14. Нюанс
    я просто обратил внимание-что на других машинах я могу держать руль внизу,положив руки на нижнюю часть, а на рее положив внизу-через пару минут, отвлекшись, переношу их вверх и зажимаю захват. И кожа зудит неприятно на больших пробегах
  15. rusel79
    8 авг 2018
    Нюанс, нет, я такого не заметил, максимальные пробеги км по 350 за раз были не больше. Но снизу одной рукой рулить на Хрее действительно держать не получается, как то информативности нехватает что-ли, немного уходит с траектории машина, особенно заметно если колея в асфальте протоптанная большегрузами. А вот одной рукой сбоку внизу, нормально держу, удобно на подлокотнике двери лежит. ХЗ, возможно сугубо индивидуально.
  16. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Активный пользователь
    А у Вас какой размер покрышек?
  17. Нюанс
    стандарт, 16" Пирелли родная.
