Механическая коробка перемены передач, МКПП.
Говорят, на второй Икс Рей до 95 км/ч разгоняется, дальше отсечка. А первая до скольки крутится? Кто пробовал? И до сколько на кажддой передаче лучше разгоняться?
По идее надо смотреть по полке крутящего моменты, как лучше и эффективней переключать передачи, хотя это и так должно чувствоваться по разгону - стоить дальше крутить мотор или уже надо переключиться.
Двигатель 110 лс. Ребята у всех такая "короткая" первая, вторая передача. Получается,что первая сделана для того,чтобы только тронуться с места и тут же переключиться на вторую. Не успеешь на второй газануть и приходится переключаться на третью. В городе это очень неудобно. У всех такие короткие передачи ?
Да, первая и вторая достаточно короткие, ну правда привыкаешь и кажется нормально, а после обкатки уже движок крутить начинаешь понемногу, так и вовсе нормально уже
Добрый день! Вопрос по помощнику переключения передач, при движении в 60 км/ч на 4 передачи, загорается лампочка переключения на повышенную) глюк? См.фото) комплектация топ 1.6 106 л/с пробег 7300 км.
Мужики, может быть можно это дело перепрошить?) Может быть в нем то и дело когда например едешь 40 км/ч включаешь третью получаешь рывок вперёд либо рёв мотора - как бы ты не отпустил филигранно педаль сцепления)
Любой автовладелец хочет продлить срок службы трансмиссии. И главными помощниками в этом деле являются своевременное обслуживание и качественные комплектующие. Но на запас прочности КПП сильно влияют еще манера вождения и привычки. Как раз они способны довольно быстро привести коробку передач в груду бесполезных железяк.
Забавный факт, о котором практически никто из владельцев авто на «механике» не помнит: во время движения транспортного средства не стоит постоянно держать руку на рычаге. Дело в том, что это выбивает его из сбалансированного износа и, как следствие, чревато преждевременным износом «начинки». Как показывает статистика, водители часто поступают с точностью до наоборот: привычка, от которой отказаться не просто. Кстати имеющийся подлокотник провоцирует данное действие (держаться за рычаг).
Еще одна вредная привычка, которая часто встречается у владельцев «механики» — это слабый нажим на педаль сцепления. Не выжав ее до упора, водитель начинает переключать передачи, из-за чего постепенно зубья шестерней покрываются «узором» от сколов.
Часто неопытные водители не хотят совершать лишние телодвижения, а потому «забивают» на «нейтралку» при длительной остановке (например, в пробке). И получается, что усиленному износу подвергаются подшипники коробки при работе вхолостую.
Ну и, конечно, стиль езды. При агрессивной манере, когда водитель резко газует, и резко тормозит, «насилуя» при этом трансмиссию, надеяться на ее долговечность как минимум бессмысленно.
Еще один часто встречаемый «косяк» — это попытка переключить передачу с помощью силы. Не нужно забывать: как и любой другой механизм, механическая коробка передач может слегка засбоить. Поэтому, если с первого раза легко и непринужденно не получилось перевести рычаг, не нужно давить на него со всей силой. Если сбой произошел впервые (если такое «поведение» МКПП не является нормой), обычного бывает достаточно отпустить педаль сцепления, затем выжать его снова и повторить манипуляции с рычагом.
И еще, есть водители которым неохота выжимать педаль сцепления при переходе с передачи в нейтраль (например для движения накатом) и они просто "выбивают" рычаг в нейтраль. Так вот, готовьтесь к тому, что скоро ваша коробка сама будет постоянно переходить в нейтраль при сбросе "газа". Это называется "вылетают передачи". В молодости проверено на себе.
Подбираем оптимальное передаточное отношение для высшей передачи «Лада-Ларгус». Комплект шестерен обойдется примерно в 3000 рублей, еще столько же мастера возьмут за замену. Однако игра стоит свеч: более скоростная пятая передача снизит шум двигателя и сделает поездки более комфортными."
Я если задняя не включается, держу рычаг в натяг не сильно и отпускаю маленько сцепление, передача встаёт нормально и никаких лишних телодвижений.
Мне на сервисе мастер как-то сказал, если какая-то передача не втыкается,надо включить третью,потом втыкать которая нужна. Наверное понятно мысль изложил
люди подскажите у всех на 5 скорости при 110 км.ч 3500 оборотов? Я часто по трассе расход меньше 9.5-10 не опускаетьсяпробег 17000.
PRETIUM, наверное двигатель ВАЗ, 106 л.с.? Если так, то КПП JR5 с главной передачей 4,5, так и будет
110 ехать не комфортно .
vitaly, это конечно частично решит проблему, но потеряешь эластичность пятой передачи, чаще придется мешалку дергать.
Я в основном ежу я+ жена, а так пятая как на тракторе. Я думаю особо не потеряю и 10км.ч скорость прибавиться на таких же оборотах.
да е мае нафига нужна такая машина))Жрет как нива а даже не полный привод повелся на паспортные 7/100. Мб попробовать приоровскую коробку воткнуть?)
а коробка от дастера войдет?
Жалею свой тазик 15 модели и ее 6/100)))
PRETIUM, ну заранее не кипишуй, обкатается, привыкнешь пятую включать на 50 км/ч, глядишь и расход поуменьшится, да и зима сейчас, это на 10-15 процентов увеличивается расход
У нас коробка стоит ГП 4,5 как на ларгусах 7 местных 8 клапанных.
Разные коробки стоят в комплектации с H4M и ВАЗ21129. С ниссановским движком коробка JH3-512, а с тольяттинским - JR5-518. И разница как раз в передаточных числах. И соответственно в расходе ...
На Весту тоже разные коробки ставят. Сначала ставили реношную JH3-510 (то есть почти как в иксе с Н4М, но индекс другой -> другие передаточные числа). А сейчас ставят модернизированную вазовскую 2180 от Гранты, только переделанную на трос вместо тяг.
Вот интересный обзор коробок и передаточных чисел по ларгусу. Тема думаю актуальная, но практиков по нашей машинке увы пока нет. Сначала на драйве , здесь и проч форумах успокаивали себя что после обкатки расход снизится, но у кого то перевалило за 20,30,50 тыс а с расходом таже "песня". У меня жена уже рея окрестила "прожорливым крокодилом". и с точки зрения расхода с горечью вспоминается старая добрая "калина"
В руководстве по эксплуатации, в самом конце, в разделе "Технические характеристики автомобиля", там конкретно написано, что на 106 л.с. стоит JR5-518
proube, ну это надо у логановодов со стажем спросить, кто еще на первых логанах пару сотен тысяч намотал или у ларгусят. Думаю что коробас нормальный, среднестатистический, получше вазовских.
Сегодня поменял шестеренки пятой передачи, поставил 0,738. Теперь на скорости 110 оборотов около 3100, на скорости 100км.ч ехать стало совсем комфортно. двигателя не слышно, не орет. Эластичность особо не потерялась, только на 40 км.ч стрелка показывает в низ, а раньше молчала.
По времени на замену ушло 2,5 часа с перекурами на подъёмнике. Цена шестерёнок 5800 руб.
vitaly, молодец, наверное нормальный выход нашел, удачный компромисс.
vitaly, давайте подробности, думаю всем интересно.
1. Делали сами или у ОД, или в стороннем сервисе. Если в сервисе - во сколько работа обошлась. Если сами - какие подводные камни, какой съемник нужен.
2. Шестеренки где приобретали, вдруг номерки сохранились.
3. Коробка не снималась с автомобиля?
Заранее спасибо за ответы.
ближе к лету, когда возрастут скорости, тоже поменяю шестерни 5-ой передачи
для 0,738 необходимы
8200611303 и 8200607983, ждем подтверждения от vitaly
кому интересна тема, "покурите" теорию
http://лада.онлайн/car-description/...eredachi-lada-largus-otzyvy-i-sravneniya.html
2. номера шестеренок 8200611303,
8200607983
3. Коробка не снималась.
Делалось на основание этого видео
Остальные подробности завтра, пошел спать!!
И на ваш взгляд на сколько расход уменьшился по трассе?
1. Шестерни покупал в Автобюро.
2. Греть надо шестеренку.
3. По трассе далеко пока не ездил, про расход сказать не могу.
при переключении на вторую хруст, не всегда, но если сразу с первой без паузы то практически всегда. Сцепление естественно выжимаю полностью, кто знает что за хрень? Ехать к дилеру это понятно. Просто плохо отрегулировано?
подозреваю, подшипник первичного вала, он простой шариковый
настаивайте на замене, не соглашайтесь на долив масла, дескать голодает верхний подшипник
на ниссановском форуме обсуждаемая проблема, печально, что проявляется на небольшом пробеге
По симптомам напоминает плохую работу синхронизаторов.Причем здесь первичный вал?Если быстро с 1 на 2 обороты не успевают выровняться,а синхронизатор не срабатывает-отсюда хруст,чуть выждал время,переключаешься и все нормально,без хруста.
рано мы купили авто.
anatol47, у меня такого руководства нет. Подскажите, такой коробкой случайно не двигатели 1.8 122 л.с. ВАЗ21179 комплектуются?
Update: нашел новое руководство от декабря 2016 в формате PDF. Угадал я - новая коробка ставится пока только на машины с вазовским двигателем 122 л.с. Но зная отношение к комплектациям в Тольятти (через год-полтора после начала выпуска новой модели в этих комплектациях черт ногу сломит, комбинируется всё со всем, короче солянка), думаю что в скором времени и на машины с двигателем 106 л.с. будет ставиться.
Ай, как замечательно!!! Ай как чудесненько!
Оказывается можно ващще не напрягаясь, как два пальца об асфальт взять и сделать пятую передачку подлиннее.
Делов там совсем ничего, как я посмотрел, это, блин, не на шестёре пятую менять, вот где гемор тот ещё...
Тепло будет, на козлы поставлю машинку и махну не торопясь.
Так то там даже коробку не надо снимать, у нас тут на форуме люди уже делали и отчет выкладывали. Единственное, что пока останавливает - цена пары шестерен. Пока что с денежками не очень ((
Ээх, хрен с ним, не куплю себе покрышку на велосипед, куплю шестерёнки, пусть эта колымага здоровье моё ворует
А кто вкурсе родное "Передаточное число 5 передачи" на 1,6 Вазовском двигателе с Французской коробкой какое?
ltFortis,
Коробка передач АМТ (21827) МТ (JR5 518) MT (JR5 523) MT (JH3 512)
Привод управления коробкой передач Роботизированная Тросовый
Передаточные числа
I 3,636 3,727 3,727 3,727
II 1,950 2,048 2,048 2,048
III 1,357 1,321 1,321 1,393
IV 0,941 0,971 0,971 1,029
V 0,784 0,795 0,756 0,756
Задний ход 3,500 3,545 3,545 3,545
Главная передача 3,938 4,500 4,214 4,357
Передаточные числа
ltFortis, Ну почему же?
Я из-за 8 км-ч заморочусь.
Чтобы мои любимые трассовые 125-127 стали тихими и без рёва движка.
JH3 вот норм. Почему у Автотаза всё через ж... На одну модель ставить 100500 всяких разных коробок.
НА спидометре почти 25 тысяч. Не пойму что произошло но теперь при 110кмч примерно 3.350-3400обрм
Интересная беседа, хотелось бы и мне узнать, что за коробульку втыкнули моему мистеру Иксу?
В условиях сервиса это не особо сложно, а вот в гараже напряг наверно.
А нет ещё книг толковых типа зарулёвских как разбирать-собирать наши авто ?
Пойду посмотрю, во что по деньгам обойдется ГП.
Покупать под разбор б/у коробку вообще не вариант. Остановимся на замене шестерен 5-й передачи.
mykola, и не говорите. По ценам на запчасти полный швах.
Неделю назад разговаривал с инженером по гарантии своего ОД - по его словам при заказе на склад ОД с центрального склада в Тольятти вся коробка в сборе обойдется не дороже 60000. Поскольку у Ларгусов большое кол-во самых разных реношных коробок, с разными ГП и передаточными числами 4-й и 5-й, легче заказать подходящую и поменять целиком. А свою на Авито продать тыщ за 30.
Не, я пожалуй оставлю свою, и когда разделаюсь с кредитом поменяю шестерни пятой.
Всё-таки по городу она меня очень устраивает. А трасса два-три раза в год всего.
Всё у ВАЗа через жеппу, на калину с 1,4 ГП вкорячили 3,7 клоуны...
Тут наоборот.
Тут наоборот.
По городу - однозначно хороша. Только у меня по настоящему городу, со светофорами и пробками, процентов 5 пробега. Остальное - по деревне
и по трассе, в равных пропорциях. И кредита у меня нет.... буду думать
Насчет ваза согласен. Зачем в Рея вкорячили коробас от грузового Ларгуса?? Если только хотели его детишкам продавать, чтобы они со светофора быстрее всех улетали. Тогда непонятно, почему больше полгода не ставили кнопку отключения ЕСП, у детишек радость шлифовки асфальта отобрали...
Сегодня подметил что на пятой передаче при скорости 90 км на тахометре 2400 оборотов, это гуд или не айс?
Omikron, У тебя мотор мощный и ГП длиннее. Наслаждайся !
Вот чуствовал что 1,8 надо брать, а тут под новый год автовоз к жене на салон и там только два Рэя с таким двиглом, ну мы и хапэ побыренькому
В автодоке те же самые запчасти (ВВ и диф) 36к и 34к соответственно. Зато на сайте ТС (Тольятти Спецагрегат) коробки JH3 и JR5 для Ларгуса по 36000 в сборе.
У меня первая так плохо и включается,чаще втыкаю со второго раза чем с первого,надеялся пройдёт,но пробег уже почти 800км и не каких изменений.
Скорей всего первая как и задняя передача без синхрона, и при не полной остановки первала затруднено включение, чуть дольше после выжима сцепления, должно включаться лучше, при трогании с места такого не наблюдаю, а вот если двигаюсь на второй и подходя к горке пытаюсь перейти на первую, вот тут секундная задержка, но так было и на Авео
У меня примерно до 5000 км пробега тоже очень плохо втыкалась 1-я передача во время движения. Щас немного видимо притёрлось, стало получше. Но всё равно включаю 1-ю с "перегазовкой". Возлагаю надежды на небольшое улучшение работы КПП после замены штатного масла (некоторым форумчанам это немного помогало).
всем привет.
ну вот ездил сегодня к дилеру. Лазили смотрели связывались с заводом, потом завод попросил снять видео. Мы с инженером по гарантии сняли ролик) Ответ завода замена кпп в сборе. Коробку заказали, сказали недели через 2 придет, поменяют.
вот тут хз радоваться или что. Я в шоке от нашего автопрома. Просите коробку JH3
она лучшеanatol47, вот хорошая статья на эту тему: http://xn--80aal0a.xn--80asehdb/car...eredachi-lada-largus-otzyvy-i-sravneniya.html
Короба у нас конечно чудная.Пару раз уже было так,со второй надо было поставить на нейтралку,выжимаю сцепление перевожу рычаг и раздаются характерный звук как с не выжатым сцеплением.2-ой раз в пробке, при переключении со второй на первую,при выжатом сцеплении включаю скорость и тоже жуткий треск шестеренок,как при не выжатом сцеплении.На первую и так с первого раза хрен перейдешь,при медленном движении на нейтралке,а тут такое.Понаблюдаю еще.Посмотрим что будет дальше.
ltFortis,
Странно конечно. На моей всё чётко к удивлению, мягко переключается и плавно, масло не менял. Вообще в плане мотора, коробки претензий нет к своей машине. Так по мелочи только есть в плане скрипов салона.
Одна машина нормальная получается, другая через жопу. Как в старом добром анекдоте - "место тут проклято"
Даже на Камазе и то делитель на ручке кпп стоит.
А это мазохизм какой-то...
коробку поменяли, поставили такую же jr5 может не правильно написал , но суть понятна.
проблема ушла.
проблема ушла.
I_Rostoff, дык там стопудов без него!
Простая пневматика.
Простая пневматика.
Вот сегодня заметил такое: на нейтральной стою, холостые обороты, машина прогрета, собираюсь тронуться и выжимаю сцепление - хопа, слышу обороты двигателя чуть добавились, и вот тут вопрос засел в голову, это мозг добавляет обороты, или тот факт что пер вал отошел, то есть коробка с воза-кобыле легче? Вот я и загрузился, что бы это значило. Добавлю лишь что трогаться можно педали газа и не касаясь
подозревал всё же что мозг рулит, слава Богу так и естьУ меня чуток по другому. Когда выжимаешь сцепление - обороты остаются такими же. А вот когда прямо чуток начинаешь педаль отпускать - вот тут обороты и подрастают, даже если педаль газа не трогать.
Сегодня несколько раз выжимал сцепление и включал передачу (без педали газа), отпускал плавно сцепление, трогался и ехал. Стрелка тахометра пляшет в районе 700-800 оборотов, но ни туда, ни сюда. Как схватывает сцепление, стрелка чуть опускается ниже 700 оборотов и потом восстанавливается. У меня получается ЭБУ не добавляет обороты или я не правильно выжимаю сцепление?
Стрелка особой точностью не отличается. Я обороты по мультику смотрю, там хорошо заметно.
Electromaster,
На ХХ сколько оборотов мультик показывает?
Хруст появился иногда при перекл. на 2-ю. Думаю механизм пер. передач. Уж очень жесткий он сам по себе и недоработанный. Рычаг уже уперся, а вилка не дошла. Мож тросик слишком длинный?
На Xray такое не катит, если резко переключить, то всегда будет хруст или затык. Поэтому привык переключаться так "утопил сцепление" секунда "плавное переключение рычагом".
Вопрос был просто для того, чтобы Вы попробовали переключиться еще медленнее и плавнее, чем сейчас. И не как не был нацелен поддеть или оскорбить Вас.
PS. Так как не раз убедился, что жижи в нашу машину залиты гумно, думаю по весне поменять тормозную жижу - подозреваю это пенсионер-переключение больше и не понадобиться. К примеру, если на холодную, на скорости быстро переключиться на 5ю передачу, то у меня идет хруст. Вероятно то-ли система не прокачана, толи жижа набрала воды в себя. Кто его знает как ее хранят.
Завтра записался на замену масла в коробке на elf 75w80. исптыаем. Хотя и сейчас никаких проблем с коробкой. Скорости переключаются плавно как на моём бывшем Сид.
Заменил на Эльф лишь потому что в КПП лазил.
Нет там ни какой автоматики.Выжимной постоянно прижат к корзине и вращается вместе с ней под давлением т.ж. в цилиндрах.
Кстати, где-то проскакивало что у нас стоит выжимной совмещённый с рабочим гидроцилиндром.
Никто не в курсе ?
Никто не в курсе ?
Наверное вот так http://xraycars.ru/sceplenie-lada-xray-osobennosti-konstrukcii/
LADA
Артикул:306200650R
Наименование:Цилиндр
Описание поставщика:Цилиндр рабочий гидропривода в сборе
Цена: от 3 776,00 ₽
Реновский аналог дешевле,остальные аналоги еще дешевле.
Артикул:306200650R
Цена: от 3 776,00 ₽
В принципе, в чём-то они правы, кончина расположенного снаружи цилиндра сцепления практически всегда происходит от попадания туда грязи и воды.
женя,
Так у меня тоже работала без нареканий. Но раз есть такой допуск, значит нужно масло пожиже, чтобы проникала в определенные места КПП видимо. Залито с завода должно быть по определению Роснефть Кинетик 4GL, но такое ли оно на самом деле? Когда сливали масло с коробки оно было мутное и черное. Что показалось как бы сомнительным.
Сергей Х,
У ОД, привез 3 литра и заменили. Они сами согласились с целесообразностью замены.
мой ОД мне тоже сказал, и друзья говорят, нечего в коробку лезть раз все работает, и масло там на весь срок службы.
Хочется уточнить, а какие положительные изменения были у тех кто масло поменял в коробке?
Вопрос. Рычаг кпп на нейтралке у всех немного качается справа на лево? Ну если его пальцем шевелить, люфт есть небольшой?
Сейчас езжу и ни разу с замены шестерён не достиг скорости с неприятным рёвом мотора.
Правда и не разгоняю больше чем 125.
Да м коробка вообще не шумит,ни звука не слышно,а вот движок после 120 км ч очень орет,эт плохо,даже после смены масла на синтетику после то 1
Лишь звёздочку пятой махнув счастье сможешь ты обрести.
XRay с двигателем 1.6 будет или уже комплектуется отечественной коробкой МКПП 21809 (судя по новой инструкции). Я так полагаю как и с движком "Ниссан", уйдет в прошлое и реношная коробка передач.
Официалы пока не дают добро на замену шестерни пятой передачи? Я бы у них официально заменил..............
Операция быстрая и не особо дорогая.
И незаметная
Зато сразу же как человек ездишь, без рёва.
mykola, Этот код запчасти?!8200611303
Парни,нарисовалась такая проблема. После прогрева коробки,если двигаться накатом на нейтралке ,а потом попытаться включить пятую скорость,она не включается. Не хрустит,не щелкает просто не входит и все, с какой силой ее не толкай. Причем если включить четвертую,а потом пятую то все норм.Повторяюсь. Если перебирать на разгоне скорости по порядку то все норм,а если с нейтралки пятую,то ее не воткнешь. Не знаю что и думать. Может кто сталкивался,что за х?
Смотри в моей теме, там есть.
Нужно две шестерни всего. Одной ну никак не обойтись
Газануть на нейтрали с отпущенной педалью сцепления и шустро выжав её попробовать включить передачу.
Ну а вообще, катиться на нейтрали, добровольно лишая себя потенциальной степени свободы, оставляя себе лишь жалкие замедление и маневрирование по курсу, без возможности ускориться...
Ну не знаю... На мой взгляд это зело неумно...
И на трассе на пятой отлично тянет и экономичный расход топлива. В городе в пробках тоже хорошо двигаться на пониженных передачах.
Сегодня попробовал с перегазовкой. Входит нормально. Значит синхронизатор накрывается.
Синхронизаторы умирают из-за торопливости при переключении передач,чаще всего второй передачи.Обычно при быстром старте все на первой до упора и резко вторую,а обороты еще пиковые и синхронизатор работает с перегрузкой.Чуть выдержки для снижения оборотов при переключении и синхронизаторы нас отблагодарят долгой и безупречной работой.
Проще всего определить коробку по vin-у
Восьмой символ в нем содержит инфу о коробке. Цифра 1 - МКПП ВАЗ, если 2 - робот, если 3 - коробка Рено.
Кстати, легко понять, что вы ошиблись с определением 8 знака в своем VIN-е.
Первые три знака - это шифр завода в Тольятти XTA. Затем идет 6 знаков комплектации. GA - Xray, B - хэтчбек, следующий знак - двигатель, и восьмой знак - КПП. Например, комплектация GAB130 означает XRay хэтчбек с двигателем 21129 и коробкой Рено. Вот последний прайс-лист на нашу машину, ни в одной комплектации на месте восьмого знака цифры 4 нет:
GAB11 к примеру - это Хрей с коробкой ВАЗ и двигателем 21129.
Модельный год на ВАЗе начинается не 1 января, а 1 июля. Таким образом, машины, выпущенные с 1 июля 2015 г по 30 июня 2016 г обозначаются буквой G, с 1 июля 2016 г по 30 июня 2017 г - буквой Н, а с 1 июля 2017 г - буквой J.
По поводу 11-го символа в статье неточность. АвтоВАЗ закрепил за заводом в Тольятти не только цифру 0, а цифры с 0 до 6. От чего зависит эта цифра, я не в курсе. Возможно это номер конвейера или цеха.
Я тут в багажнике разбирал и увидел на задней полке на липкой бумаге (задняя полка,изготовление 23 ноября 2016 года).
По VIN получается коробка Рено (Gab130), а затруднения включения 1,2, реже 3 - вазовские. Собирали машинку 17.07.2017
В июле еще не ставили вазовские коробки в Хрея.
Бывают и в импортных коробках косяки...
Не утерпел и сгонял сегодня на замену шестерен пятой передачи. Мастер рассказал, что бывают ремонты реношных коробок, в том числе и сложные.
Загнали мою машинку на подъемник, сняли колесо и получили доступ к крышке пятой передачи:
Сняли крышку, увидели шестерни:
Снимаются они не очень просто, используются специальные съемники. И по времени не быстро. На мой вопрос - почему не греете, мастер ответил - греют только армяне
В итоге все сделали примерно за два часа с небольшими перерывами. Масло Elf 75w/80, залитое на ТО-1 при пробеге 15450 (сейчас 25200) чистое, как слеза. Его же залили назад. В литрушке на всякий случай у меня после замены осталось 700 гр, пригодились примерно 100 из них на доливку (немного пролили при разборке).
Теперь о впечатлениях. На скорости 105 км/ч сделал фотки приборки 1. ДО и 2. ПОСЛЕ:
1.
2.
Фоткать на ходу не очень удобно, но разница в оборотах получилась на такой скорости примерно 300 об/мин. Может быть, чуть больше. Жалко, что снял мультитроникс, иначе в цифрах (а не по стрелке) было бы точнее.
Еще несколько фото, по которым вы можете сравнить получившиеся у меня обороты с вашими:
Пока проехал всего 60 км после замены, поэтому маловато данных. Но уже точно просматривается жирный плюс замены - на скорости 120 км/ч перестал проявляться сильный гул. Нет его и при 130 км/ч, и при 140. Больше не разгонялся. Тишина в салоне непривычна, но очень приятна.
Еще ввел сам себя в заблуждение
Перед выездом на СТО сбросил показания штатного БК, по приезде увидел расход 8,6 л. Поддавал конечно, маршрут был по М5 Урал, которая сейчас на моем отрезке находится в идеальном состоянии. Ну и зимние колеса способствуют увеличению расхода. Перед возвращением домой опять сбросил БК, и по приезде обнаружил расход 8.0. При этом поддавал газку еще серьезнее, дабы испытать новые шестерни. Задумался.... Не может так резко упасть расход, чудес же не бывает. И только через полчаса вспомнил, что ехал на сервис на бензине АИ 92 сети Ш, а перед дорогой обратно залил 30 литров того же 92, но сети Л. Тут всё встало на свои места, все нормально с расходом и чудес на самом деле нет.
В ходе дальнейшей эксплуатации понаблюдаю за расходом, но никаких особых изменений не жду.
По поводу эластичности. На 55 км/ч теперь, конечно, пятую не включишь. Разумный минимум - 70 км/ч, а лучше 80. Кстати, подсказчик каким-то образом адаптировался и теперь зажигает зеленую стрелку вверх при скорости 75 км/ч. Четвертую теперь придется подтыкать почаще, но это и к лучшему - обгоны будут происходить с запасом. При наличии круиза такая пятая только в плюс и в радость.
1.
2.
Городскому человеку наверное это не нужно, а вот тем кто ездит по трассе конечно помощь.
Нда не шипко упали обороты... Хорошо что гул пропал. У меня 2600 об/мин на 100 км/ч. коробка ВАЗ. Еще удивило что подсказчик перестроился, Я думал он тупо на одних оборотах запрограмирован. Сегодня проехал 50 км по трассе, 4 литра бензина ушло.
Владельцам машин с мотором 21129 и коробкой JR5, возможно будет интересно сравнить звуковой фон в салоне на записи регистратора до и после замены шестерен. Слушать лучше в наушниках.
До:
После:
Тему курю с лета прошлого года, после того как в первый выезд на трассу получил легкий шок от (3000 об-100км.ч на 5-й передаче). Решил не торопиться с заменой шестерни, получить некоторый опыт эксплуатации.
Теперь твердо решил - менять не буду. У меня основной режим эксплуатации по городу. Два-четыре раза в месяц мотаю небольшие марши 270-300 км(М20-М9). На такие расстояния 90-100 км.ч вполне приемлемая скорость. Расход около 7.0.
Если идти на пятой 3600-120, то расход уже 7.5-7.7.Не вижу смысла для замены шестерни.
Можно порассуждать что динамика на 3000-3600 получше, но это слабое утешение, мы же не грузовой транспорт. Для обгона можно переключить на четвертую, поднять обороты, улучшить кратковременно динамику а после обгона снова поставить пятую.
Думаю что для тех кто во основном на трассе и на них(трассах) можно ходить 120-130, менять желательно.
Стоимость переоборудования, как я понял, примерно 6 тыр. полновесных российских рубликов. А что в профите?
Ну скинем мы обороты на больших скоростях на 500-600. Скока это в граммах, как говорят завзятые наркоманы? Поллитра на сотню? В год в среднем пробег под 30 ткм. Ну будем считать, что треть - по трассе. Хотя скорее всего - впополам меньше. Итого получаем:
10 ткм х 0.5л / 100 км х 42 руб = 2100.
"Отбиваться" сие мероприятие будет 3 года, и то только в "ноль", потом начнет "приносить прибыль" ... аж две тыщи в год..
И что, оно того стОит???
Расчеты, конечно, приблизительные.. Но примерно так я прикидывал, есть ли смысл ставить ГБО. Решил, что лично мне - нет.
Мне на граммы плевать.
Менял шестерни для КОМФОРТНОЙ езды по трассе при скоростях около 125, чтобы без воя и рёва.
Если овощить по правилам, то нафиг замена не нужна.
Ну я в принципе тоже по трассе не тошнотю... Причем 125 - это по-божески, бывает и под 170 придавливаю. И чесслово, не парят ни вой, ни рёв.
Впрочем, это чисто субъективно. Если б такая пара шестеренок стояла бы по умолчанию - был бы только рад. А колхозить ради мизерного результата - смысла не вижу. Вот если б кто додумался воткнуть в нашу коробку шестую передачу - стопудово бы заинтересовался.
Моё отношение к замене шестерни 5 передачи останавливает лишь то что Не хочу лезть в отлично работающую коробку. А так у нас в Татарстане камеры через каждый километр поэтому особо не разгонишься. В замене смысла особого нет.
Доставка из тольятти за 3 дня ,цена с доставкой 3300руб, за установку + 1л масла 1700ру - итого 5000 руб .
Хоть и загород не часто езжу ,но лучше без шумов лишних при 120 км/ч !
Кстати некоторые считают дорого , оправдает 3 года экономия ,а когда покупают рейлинги на крышу за 6 тыс это не значит ,что каждый раз баулы возить будешь?,или диски на колёса литьё, на выставку собираемся? Так что --каждому своё)))
Я позволю напомнить назначение коробки - поддерживать обороты двигателя в рабочем диапазоне при различных скоростях движения,
Максимальный крутящий момент для 21129 имеем при 4200 об.мин - что на пятой передаче соответствует примерно 140 км.ч.
Если Вы идете по трассе 100 км.ч. - 125 км.ч. - вполне рабочий диапазон(3000-3700) и удовлетворительная динамика.
Шумоизоляция приличная, свистов и гулов не наблюдал.
Зачем менять?
У всех восприятие шумов разное.
Меня вот бесил рёв на 125. Заменил перестало раздражать.
Было бы похЪ на шумы не заморачивался бы с заменой. Но... что есть то есть, поменял и не жалею.
Сегодня заменил шестерни 5 передачи, фото делать не стал, маслецо залил старое пока пойдет .
Да,да,да, теперь на 5 при 125км/ч ---кайф! То что нужно! Для меня лучше потратить 5 тыс.руб за тишину за бортом ,чем на полозья в доль крыши )) .
Каждый сам принимает решение на модернизацию 5 передачи. Я к решению(отказ) пришел через год эксплуатации. Изначально брал икса для города, ибо город мой основной цикл. Кроме того есть и еще манера вождения, и у каждого она своя. Я предпочитаю поддерживать режим двигателя не менее 3000 оборотов, поскольку откровенно говоря на меньших оборотах 21129 в динамике слаб.
Так я тоже топлю , на 4 -3000об это 80км/ч , для города белее чем достаточно , а 5 передача для загородных поездок или для МКАДа, тоже люблю движок покрутить))) Я и ранее в городе 5 редко включал. Если постоянно в городе то нет смысла в замене шестерёнок 5 пер.
все таки я удачно машинку прикупил с Н4М...Вполне себе спокойно на 5-ой обгоняю едущих 90 -100, рева на 120-130 не наблюдаю.....Вот дорог - чтоб так ездить - нет,это увы...
Сегодня произошло аж 4 раза в пробке(в пробке простоял 5 минут) при съезде с Кад.Не выключить передачу первую,кулиса не выходит из-за зацепления и приходиться ее от туда выдирать.Такое уже было раз 10 за все время владением автомобилем.МКПП Рено.
ZxAlex, Включаешь первую едешь метр останавливаешься педаль сцепления выжата,а передачу не вырубить.
Ребята, всё перечисленное в последних постах это не проблема сцепления или его диска. Это сбивается регулировка узла тросиков перемены передач. Довольно частенько встречается на реношных коробках. И на вазовских тоже.
На Нексии было интересней. Там тяга кулисы вылетела из пластикового "сустава" при выключении задней, и нейтраль не включилась. А я на дорогу уже выкатился и перегородил всю пр. часть. Рычаг болтался как г..но в проруби. Весело было... Хорошо были пластик. хомуты с собой-вставил "сустав" и стянул
вот по теме.. может кому пригодится опыт)
начала заедать 3я передача, если при переключении 3й передачи зависнуть сцепление на 2-3 сек вроде заходит но с каким то заеданием, поехал к диллеру, там проблему увидели, разобрали коробку, и пригласили меня посмотреть на то что в коробке имеется суспензия от воды и обьяснили, что по причине попадания воды в коробку первое что выходит из строя это 3я передача, что у меня и было, поэтому завод в гарантиийном ремонте учавствовать отказался, мол не правильная экплуатация авто, типа преодалевал броды и т.д. Забрал я эту коробку к частному мастеру на ремонт, и тот мастер заявил что вода попадает в коробку через шланг сапуна на 100%, и при мне его слегка дернул и шланг сам и отвалился, тоесть прикручен был на соплях.
ну в итоге 3ю в сборе всю поменял, масло елф , и щас все окей, попал так сказать на 16 рублей)
так что масло та когда меняете, смотрите как сапун прикручен)
KOMBATas, ты броды преодолевал?"!"
Как бы сапун не был прикручен, езда под дождем или по мелким лужам к появлению воды в коробке не приведет.
Короче, проблема пока не решена. Как жара (тепло и длительный пробег) так вылазит проблема!
А после многолетнего владения Нивами разных модификаций осталась привычка после бродов сразу смотреть масло в трансмиссии на предмет появления эмульсии. Поэтому через день открутил пластмассовый барашек контрольного отверстия в коробке - масло, как слеза. Закрутил обратно и больше в голову этот вопрос не беру.
ребята, такая фигня c моим Х РЭЙ:
иногда случается - не выключается 1я передача, коробка француз jr5 518 .
нет, она конечно выключается, но иногда уж слишком большое усилие приходится прилагать чтоб ее выдернуть. ее как бы закусывает,такое очень редко случается и тогда либо усилием несколько раз пытаюсь дергая пропихивать на нейтраль чтоб вторую потом включить, скрежета нет, тупо упирается буд-то или цепляется за что-то, либо жму сцепление несколько раз. самое интересное, сцепление когда в эти моменты если отпускаю - машину дергает, т.е. получается сцепление сработывает, а передача не выключается.
первый раз с месяц назад случилось, воткнута первая, выжимаю сцепление, пытаюсь на нейтраль переключится чтоб вторую включить, а первая не выключается ((. приложив значительное усилие ее выдергиваю. после этого раз-два в день регулярно затыкается.
остальные передачи выключаются легко, практически одним пальцем.
втыкаются ВСЕ передачи хорошо, и на месте и на ходу, проблема только с первой, при переходе на вторую при езде, на заглушеном моторе все всегда четко вклбючается и выключается.
залито 75w90 GL-4, залито всего 2 недели назад,проблема не ушла, но реже стала проявляться. Ездил к ОД и как назло они прокатились и такого затупа не было(( в итоге ничего, сказали пока ездить так, пока не критично
Всем привет, а как узнать какая коробка стоит на машине? Это где то отражено в документации?
У меня вот воет при разгоне 1 -2-3- особенно меня бесит это при торможении двигателем на этих передачах как в прошлый век попал, газ бросил и пошло вой. Что делать незнаю. Вот на работе езжу на патриоте 2016г так там при таком раскладе вообще тишина. В чем конфуз? Как думаете од помогут или безполезно. КПП ВАЗ если что
На всех предыдущих машинах всегда что-то с коробками не то было.То воет,то плохое переключение передач.Здесь все отлично,коробки вообще не слышно.
Почти это из-за лёгеньких подвываний на 1-2.
Но на это клалъ.
1 - вазовский 1,6 106 л.с.
2- вазовский 1,6 8-клапанник (слава богу, нам их не ставят).
3 - вазовский 1,8.
4 - 1,6 ниссан.
Вторая цифра как раз обозначает коробку.
Не смотря на их заверения, что залито синтетика на весь срок эксплуатации, поменял масло почти сразу. И сейчас сменил на 70 тыс. Так спокойнее. Ведь импортная коробка по стоимости, как отечественный двигатель, да и является достаточно нагруженным агрегатом, учитывая отсутствие 6 скорости.
А КПП же ВаЗ, залили и отечественное масло- 100%.
Я в Волгу 21, 50 летнюю, заливал импортное, да получше, вроде Мотюля и подобное. Масла по сравнению со стоимостью агрегата -стоят копейки, пора же это осознать.
После замены масла в коробке произошли положительные изменения.Раньше при запуске двигателя в мороз из коробки слышались звуки,как будто шары перекатываются и довольно продолжительное время,пока не прогреется машина.Сейчас этого нет,заводишь,как летом-никаких посторонних шумов.
У ковонибудь ручка переключения передач дёргается и кто нибудь знает как это устранить? Она у меня на 3 передачи дрожит когда педаль газа отпускаешь.
Сегодня сменил масло в кпп, залил вальволин. Первые ощущения, со коробка стала тише, переключения чётче
У меня х-рей с 129 двигателем и вазовской коробкой. Бывает на холостом ходу стуки в районе кпп. При выжиме сцепления стук пропадает. После прогрева двигателя, тоже. Записался к оф. дилеру. Сказали, если разберут коробку и не найдут дефекта, то это будет за мой счёт. Цена 6000р. Кто не будь сталкивался с такой проблемой.
была тут инфа, что это косяк сцепления, демпфирующие пружины слишком мягкие, дилер за дефект врядли посчитает
Моя машина всего 6700 прошла.
Боюсь результат будет как чувака из калина2 клуб. Вот его случай, описанный на форуме.
В общем решил я поехать в наш официальный сервис Ока Лада с этой проблемой. Машина провисела на подъёмнике неделю. После многочисленных споров с мастером по гарантии (который сразу после разборки КПП дал ответ, что это не гарантийный случай), его начальством и инженерами АВТОВАЗа, получил ответ в виде прочтения на компьютере предписания завода:
"Наличие легкого шума в виде "дробного стука" или "дребезжания" при работе двигателя на холостом ходу, а также в движении при разгоне с небольшой интенсивностью или при торможении двигателем не является признаком ненормальной работы КП и причиной бракования, если шум пропадает при увеличении оборотов двигателя или нагрузке. Указанные шумы возникают при работе КП с малыми нагрузками или на холостом ходу и являются особенностью коробок передач переднеприводных автомобилей, как ВАЗ-2108, 2109, так и зарубежных автомобилей-аналогов, обусловленной наличием жесткой короткой трансмиссии и применением маловязкого масла для уменьшения расхода топлива и повышения удобства при эксплуатации в зимних условиях.
Не является дефектом также и увеличенный шум (вой) шестерен второй передачи в сравнении с остальными передачами КП, который вызван расположением шестерен второй передачи в средней части валов, имеющей наибольшие деформации.
Данные шумы не влияют на надежность и долговечность узлов трансмиссии и не могут служить основанием для рекламаций."
Но как вариант решили попробовать заменить хотя бы диск сцепления. Что не дало никаких изменений!!!
Как тарахтела КПП на нейтралке при утреннем запуске так и тарахтит!!!
Возможность убедиться в том, что у меня "всё хорошо" отдал 9000 заработанных рублей!
А ведь могли сразу сказать про данное предписание и не разводить меня на такие деньги!
Вывод такой, пока само из моей Калины не начнёт отваливаться, ничего делать не надо!
Мой друг мастер по ремонту авто ,категорично отказал мне в ремонте кпп, сославшись на особенность Вазовской кпп ,вой ,гул ,это неотъемлемая часть работы кпп переднеприводных Вазов. Недавно ехал в такси на Датсун он-до так и там слышен вой кпп )) Непереживай пока ,как сильно захрустит и за стучит тогда к диллеру поедешь.
У меня гранта до этого была. Не каких стуков в коробке не было. Поездил на ней 150000 и не каких проблем.
Гранты раньше с кулисами были. На них рычаг тресся.Потом с тросиковым приводом делать начали.
Та же фигня, на гранте рычаг не дергался (дико бесит когда на офф диллере мне говорят, ды не трындите, у меня гранта, у тестя гранта, там рычаг дергается пипец. НЕ ДЕРГАЛСЯ ОН НА ГРАНТЕ ВООБЩЕ!!!!! Я ЧТО СОВСЕМ ДЕБИЛ ЧТО ЛИ?) коробка воет на 2 и 3 так же как и на гранте, задняя включается иногда не с первого раза, на гранте так же было, сменил масло на этих выходных в движке залил шел хеликс и в коробке залил хрен знает чего, какой то чемпион что ли... на 2500 тыс. км сменил жидкости, посмотрим...
Ды что ж такое)))) у меня точно не дергался, уверен))))
Ну у меня тросик был 2016 года
Абсолютно тоже самое. Больше похоже не на стук, а на какой то шелест. Звук был с самого начала на новой машине. После обкатки на 3000 км поменял масло в коробке, ничего не изменилось. Сейчас пробег 26000 км, ничего не изменилось. Особо не напрягает, после прогрева машины, всё норм.
Endryy,
Добрый вечер! У меня на днях точно такая же ситуация произошла. Чем у Вас тогда дело кончилось???
Появилось недавно при пробеге 13 500 км. Происходит на ходу, при включении 1 и 2 передачи, примерно в 10% случаев, чаще при повороте руля. Источник звука внизу под коробкой (примерно по центру капота). Ощущается незначительно, как будто что-то металлическое перекатилось быстро. Сейчас пробег 14 000 км. А так, переключения передач стали чёткие, сцепление работает хорошо, мягко.
Раздумывал, может сэкономить на ТО, сделать самому, но через 500 км скорее всего придётся ехать на ТО1 к ОД, которые скорее всего назовут это микрозвуком, но опять же это надо поездить и в 10% (примерно) услышать. Спрошу конечно у них, но может у кого-то было такое?
Вопросик по ВАЗ коробке. С улицы сильно слышно как передачи переключаются особенно задняя. Так должно быть?
У меня также. Если ночью, в тишине, особенно если рядом стены... Звук прям... Я поначалу пугался даже... Потом забил...
Наверно так и должно быть )
день добрый. хочу взять в августе рей 1,6 с мкп. на вашем и других форумах читал что много случаев когда коробка не совсем корректно работает(заедает,не включает,не выкл итд и тп). менеджер в салоне говорит да мол раньше было такое,но сейчас идут доработанные и модернизированные уже мкп, и что они все сейчас вазовские,а не реношные собранные на вазе.
поскажите у кого допустим 2019 г авто,какие коробки стоят на 1,6 движках и присутствуют ли болячки до сих пор с этими коробками. спасибо.
и вообще сейчас ставят на хрей коробки гидропривод или тросиковые?
vhp, Привод переключения(кулисы)=троса. А привод выключения сцепления гидравлический. Выжимной подшипник собран одним узлом с рабочим цилиндром сцепления.
У меня машина 17 года и КПП реношная, по этому рассказать Вам не могу про ВАЗовскую. Но думаю не стоит бояться механики от ВАЗа. Тем более её уже не первый год устанавливают. Полюбому допилили. На мой взгляд вариатор по страшнее будет(в смысле убиваемости и ресурса)
Товарищи, проблема следующая. 1.6 129 коробка Рено. Едешь накатом 50-70, пробуешь воткнуть 5-ую передачу - и не втыкается. Рычаг просто упирается, какое разумное усилие не прилагай. Стоит включить 4-ую и тут же пятая включается легко. Кто сталкивался?
Пару тыс км назад было заменено сцепление на Luk.
vhp, два года назад брал свой хрей, вазовский двиг и вазовская коробка. С коробкой (да и с двиглом) - лотерея, мне попалась на удивление хорошо собранная, чётко переключается, единственная проблема, общая для всех - это включение задней. Случайно нашёл простое решение: если при включении задней чувствуете, что упирается - надо чуть-чуть приотпустить сцепление - передача втыкается сразу, легко и без характерного звука. Лотерея - как-то сел в такой же (двиг+коробка) хрей - у него рычаг переключения передач болтался как лист в проруби, а пробег был меньше 1000км.
у кого нет крышки на двигателе поставьте обязательно, сапун открытым получается, есть подозрения что именно через него попадает вода, из за чего начнутся проблемы, передачи плохо входят, как бы заедают, на нейтралке входят со второго раза и т.д. итог замена какой нибудь передачи не по гарантии. У меня 3ю поменяли, в гарантии отказали, обошлось в 15 т.р, типа не нужно ездить по бродам, глубже 30 см завод гарантии не дает. Было даже официальное письмо всем диллерам в гарантии отказывать, если в коробке вода. Ни каких бродов не преодалевал, по болотам не ежжу, максимум обычные банальные лужи. Хотя технари которые делали, сказали что проблема уже изучена, что вода попадает в месте подсоединения сапуна, на заводе изначально плохая гидроизоляция, и народу по этой проблеме дохренище. Не спорю может и в этом была проблема, но когда поставил крышку, через какое то время обнаружил на ней следы от струйки воды, именно в том месте где под ней выходит сапун, двигатель ни разу не мыл, не понятно откуда дорожка, направление как бы от жабо, может форсунки на капоте пропускают, хрен его знает короче)
От крышки двигателя до сапуна еще довольно большое расстояние. Плюс в самом сапуне клапан есть, надо умудриться его водой залить. И отверстие микроскопическое, шприцем только если в него воду наливать.
Думали уже на эту тему, пришли к выводу что могут стоять направленные сальники приводов, наружу масло из коробки не выпускают, а внутрь воду - вполне возможно.
прошло полтора года с момента замены передачи, и герметизации сапуна, ездил по не хилым лужам, должно бы уже давно проявится) тьфу, тьфу))
На Калине Кросс была беда с поподанием воды в коробку, масло менял раза 3, обьездил все сто.
Был и официалов где мне отказали в гарантии, сославшись на то, что я ездию по очень глубоким лужам.
Судится я не стал, ходить без авто месяц пока экспертиза, если не больше было не с руки.
Короче заехал я к себе в гараж и снял механизм выбора передач, там тупо небыло герметика, наверное забыли промазать на заводе. Данной проблемы за два года больше не было.
Вот такую же эмульсию на предыдущем X-RAY мне сливали дважды, первый раз при замене заводского масла на марку Эльф, второй раз уже Эльф превратился в такую же сгущенку (по цвету) и причиной пому скорее всего шланжик сапун, который с самого нова лежал в низу на приводе левом, со слов мастера, так что сгущенка образуется по вине сборки. Проско не вставили этот шланжик в верх, в крепежный хомут. Результ был, коробка тарахтела как газонокосилка на 12 т. пробега.
Пробег 1500, появилась сильная вибрация ручки кпп на 3 скорости примерно с 2300 оборотов. На 2500 зуд в педали газа появляется. все остальные передачи в норме.
на разных комплектациях коробки с разным придаточным числом, у меня база, 3000 оборотов было уже на 100 км \ч с новья, поменял шестерни, чуток стало получше, отодвинул 3000 на 110 км\ч
Пробег 26т км, коробка ваз, после получасовой езды по магистрали на максимальной (для данного участка пути) скорости на пятой передаче с периодическими переключениями на четвёртую, при везде в город обнаружил, что передачи стали очень плохо включаться. Сначала попытался скинуть до четвёртой - не воткнулась, третья аналогично. На нейтрали отпустил сцепление, снова попробовал, включилась четвёртая, но с большим усилием, чем обычно. После остановки с большим трудом воткнулась первая, при этом вторая тоже не горела желанием включаться. Через некоторое время движения по городу всё вроде нормализовалось. Подскажите, в какую сторону смотреть? Масло, сцепление?
Сильно холодно было? На трассе могли подмерзнуть тросики выбора и переключения передач, такой эффект бывает, если защитные резинки потрескались и попала вода под оплетку, по утрам еще может сильно подмерзать. Но это как версия.
Проверить можно на первой передаче, на ровной и горизонтальной площадке постоять с выжатым сцеплением и работающим двигателем.
Если машина в конце-концов поедет - то ведёт сцепление.
А дальше разбираться с причиной.
У меня было так: После длительной поездки не включалась или плохо включалась 1 передача. (перегазовка снимала данную проблему). ОД как всегда пытался сделать все, лишь бы не решать проблему бесплатно, пугая большими суммами, если моя вина. Так отъездил год, но данная проблема появлялась только при длительной поездки и летом, когда коробка хорошо прогрета. В итоге я решился на замену сцепления. Когда разобрали - первичный вал был сухой, сцепление признаков неисправности не показало, но раз я купил комплект сцепления решено было поменять. Проблема была решена. (на момент когда впервые появилась данная проблема пробег был 35000)
Дмитрий Псков, вот про сухой первичный вал не понятно. Можно поподробнее? Наверное не в коробке сам вал, а хвостовик вала в корзине сцепления?
Точно так же тёр и резьбу у свечек, чтобы откручивались лучше.
У меня (не на хрее) тоже был отказ сцепления по причине отсутствия смазки на шлицах первичного вала КПП.
А вот при наличии смазки отказов не было ни разу, и никакая налипшая пыль не мешала.
Это, собственно, аксиома: любые движущиеся металлические части должны быть смазаны.
Просто оные шлицы, в отсутствие смазки, а также течи масла из коробки и заднего сальника коленвала, имеют тенденцию покрываться ржавчиной, что и произошло.
И, соответственно, сильно затруднило перемещение по шлицам выжимного подшипника и диска сцепления.
Очистка и смазка вала проблему ликвидировала.
)))) Про ржавчинку. Да, бывает оное при долгой стоянке автомобиля. При регулярной эксплуатации практически невозможно. Сколько раз в день туда-сюда шевелится! Поверьте, были машики с пробегом 40 - 50 тыщ, при разборке заусенцы, но не валу, а на диске. Заводские.
надфилем по лицам орк, и проверяем как ходит. А не смазывается потому что корпус картера сцепления не выполнен пылезащитным. Там хватает пыли и снаружи и изнутри. Изнутри, от износа диска очень часто у новичков, жгут.
Почему в Вашем случае покрылось ржавчинкой, интересно. Вон у меня обрезок первичного вала в гараже валяется, сцепление при сборке центрую, за дведцать с лишним лет не заржавел. Блестит. Смазка, как уж я и писал, облегчит ход, но пылюка, она ж везде ползет, враз налипнет.. .Иной раз ремонтникам пофигу что может случиться. Да, вот подшипник выжимной не по шлицам ходит. )))
Ну да ладно, че уж спорить то.
Может кто на будущее выводы сделает. Александр вон верно про карандашик написал. А еще лучше запастись графитом. Сухим.
Может кто на будущее выводы сделает. Александр вон верно про карандашик написал. А еще лучше запастись графитом. Сухим.Я так думаю,что лучше бы всего в этом месте работала бы сухая смазка FORUM,на нее не налипает грязь,защищает от ржавчины и обладает уникальным"скользящим" эффектом,кто увлекается пневматикой,тот знает.
Если он попадет на рабочую поверхность диска сцепления, то убрать его оттуда будет очень сложно. Может получиться пробуксовка сцепления, которая не исчезнет даже при "поджигании" сцепления.
Проще и безопасней порисовать карандашиком на шлицах вала и диска.
- здесь меняли люди шестерни в коробке.Но я вот не помню чтобы кто-то писал что у него резко расход упал из-за этого.
Добрый день. Стал замечать, что на ходу иногда появляются проблемы с включением 3 и 4 скорости (ручка КПП с трудом включает скорость). Когда стоишь на месте проблем нет. Кто нибудь наблюдал у себя подобное?
Насчёт масла соглашусь, проверить, при необходимости поменять. Коробка у вас Рено, поэтому особого выбора по маслу нет. ELF Tranself, в шапке темы всё есть: https://xrayclub.ru/threads/139/
Данное письмо касается только французских коробок. Известно, что в случае эмульсии и коррозии в коробках ВАЗ 2180 гарантийный ремонт производится.
Интересно есть те кому официально отказали в гарантийном ремонте, т.е. предоставили акт диагностики где написано, что дефект не гарантийный.
В той же статье на лада-онлайн нсть ссылки на две темы их форума, там как раз люди бодались с дилерами по поводу гарантии:
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/fo...esta-forum/2326-zarzhavel-pervichnyy-val.html
https://xn--80aal0a.xn--80asehdb/forum/lada-vesta-forum/4547-lada-vesta-sw-jemulsija-v-korobke.html
Налицо нарушение правил эксплуатации агрегата. Чтобы воды в коробке не было - надо соблюдать эти правила.
Очень хочется приключений?
Дело в том, что в коробку вода может попасть только через сапун. Машина заезжает в воду, коробка охлаждается, внутри создается разрежение и, если сапун находится под водой, воду затягивает внутрь коробки.
Этот сапун у нас, кажется, находится на резиновом шланге где-то под площадкой аккумулятора. Если этот шланг отцепился и свисает вниз, то глубина лужи для засасывания воды в коробку может оказаться очень небольшой.
Но, я уверен, Вы не сможете доказать, что шланг свисал из-за того, что его не закрепили на заводе.
Я бы, на Вашем месте, сам поменял масло в коробке и проверил крепление шланга с сапуном, без эпического скандала с дилером.
Проблему нашел сам, тупо не было герметика под крышкой механизма выбора передач. Устраняется за пол часа, дольше искал.
А теперь вопрос по моей КПП. С вечера оставляю авто на скорости, утром завожу и рычаг КПП очень туго ходит. Куда может попасть вода, погода днем течет, ночью все замерзает.
Вот моя история с передачами- Первая иногда включается плохо( как что то мешает) и бывает скрежет не большой Самое тяжелое это когда со второй на первую переходишь Или два раза нужно выжать или вообще не идет или со скрежетом Но если быстро переключать ( нашимаешь педаль сцепления и сразу же втыкаешь скорость) то хорошо все идет От прогрева ничего не зависит Масло еше не менял 2 тысячи пробег С новья так не было Со временем как то пошло Если б знал что будут такие проблемы -не купил бы Да тест драйве все хорошо было Да не давно еше придумал- включать скорость очень медленно и шевеля рычаг как бы-тоже помогает
Может прийдётся коробку скидать. И пусть не верит россказням что притрётся и приработается.
Меняли кольцо синхронизатора.
Кстати, это было на новой машине на пробеге 9 тыс км. Меняли по гарантии, но вся эта история заняла месяца 3 насколько я помню.
На автомобиле стала выявляться следующая проблема.
При включении со второй на первую, а так же с первой на вторую механической коробки, подклиневает передача.
На первую переклюется, только когда скорость падает почти до полной остановки. При этом, это было с самого начала и диллер ничего плохого в этом не видел. Сейчас на 30000 км пробега дополнительно наблюдается, что когда нужно переключиться с 1-ой на 2-ю скорость, коробка заседает на первой скорости, недавая войтиив нейтраль. Проблема решается не повторным выжимом сцепления, а шевелинием ручки переключения скоростей. Происходит не всегда, а время от времени, да и в целом остальные скорости как-то туже стали переключаться.
В сервис ехать наверное смысла нет, так как проблема проявляется время от времени.
Как думаете, это неисправность коробки или возможно проблема решится заменой масла.
Ну я например на своей машине тоже 16 года уже 2 раза масло поменял, в 15 тыс слил заводское и еще в 70 тыс заменил. Хуже от этого точно не стало. А вот проблематичное выключение первой передачи тоже иногда наблюдаю, но только летом в жару и только в пробках. Забил на это, мне не сложно дважды нажать сцепление, а ремонт JR5 простым не назовешь. Некоторые люди с коробкой JR5 тоже на подобное жаловались. Зато переключение на первую хоть со второй, хоть с четвертой на скорости до 30 км/ч у меня нормальное, хотя многие тоже жалуются, что для этого им надо практически остановиться.
Подскажите пожалуйста, я на мкпп xray езжу чуть больше 2 лет, до этого 8 лет на автомате и меня сразу смутило чуть слышное клацание при отпускании педали сцепления. Я 2 года назад приехал к дилеру, они сказали: ну это вилка опускается. Повели к новой Весте Кросс на выдаче, там такой же звучок, типа это нормально. Недавно читал и смотрел ютьюб и понял, что в отличии от весты с вазовской коробкой на икс-рее с 1,6 и коробкой ваз на сцеплении нет вилки как таковой, а опорный подшипник управляется гидроприводом. Я правильно понимаю?
У Весты Кросс (если это не СВ, впрочем на СВ точно также) если двигатель 1,8, то точно такой же гидравлический выжимной подшипник, как на Хрее.
Я поехал к другому дилеру, менять масло, заодно пожаловался на этот стук. Меня посадили за руль, подняли на подъёмнике и сказали: заведи мотор и включай передачи. Было страшно, но я справился. Стука механик не услышал, прокатился со мной по территории, тоже норм.
Стук я стал слышать реже в общем, только когда трогаюсь резко с места вперед и назад, последний раз не помню когда. Зимой в мороз вообще не слышно.
Вот такой опыт, может кому поможет избавиться от беспокойства.
Доброго времени суток.
Заметил, что на третьей скорости, если потрогать набалдашник рычага переключения КПП чувствуется значительная вибрация. На других скоростях подобного нет. У кого так и как с этим живете?
Всем привет. Потёк сальник привода левый (со стороны водителя). Пробег 68000. Машина на гарантии. Завтра к дилеру. Отсюда 2 вопроса.
1. Гарантийный ли этот случай?
2. Какой артикул сальника?
Был у Дилера, ремонт признали гарантийным, но сальников на МКПП РЕНО в наличии не оказалось. Сказали ждать около 2х недель.
На сколько критично использовать авто с данным дефектом? Есть ли простой способ контролировать уровень масла в МКПП?
Antipinant, если не подтекает заметно, не капает на землю после стоянки, а просто всё сырое вокруг сальника, катайся и не парься.
Расход масла на запотевание мизерный.
Даже когда в масле вокруг запотело - не критично, а вот большие потеки до земли - лучше перестраховаться
Вчера на трассе начали туго включаться 3,4,5 передачи, на обгоне 4 подоткнуть вообще не возможно, пока скорость не упадет до 60, до 60ти все передачи включаются отлично. Сегодня поменял масло. 60тык пора. Слилось чёрное. Залил полусинтетическое Газпромнефть, 75в99. Через 1000 км то 4. Буду звонить официалам, пусть думают.
У меня на старом Фокусе зимой вообще перестала втыкаться задняя (на холодную), поездишь вроде худо-бедно начинала втыкаться. Вылечил, да, заменой масла в коробке, но там пробег был далеко за 100 тыс.
Прошу тапками не кидаться (ну или один, но только маленький) ибо ни разу не сталкивался. Если в коробке эмульсия, то она все, не ремонтопригодна?
Что-то я сюда не написал.
Официалы забрали машину, что-то там запросили на автоваз. Автоваз ответил, что рекламации по сцеплению с бесплатной заменой только до 30 тык. Я проехал больше. В замене по гарантии отказать. Официалы согласились заменить сцепление за тридцадку р. При этом сцепленеие валео, которое и сломалось. Менял сам с сыном, не спеша за 2 дня, без съема рычагов и стенда. Поставил холу.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
![[IMG]](http://s011.radikal.ru/i317/1701/8d/d118d8b7b029.png)
![[IMG]](http://xraycars.ru/wp-content/uploads/2016/12/sceplenie-xray-2.jpg)
У меня J и 1. Что означает?
