Масло в двигатель 1,8. 122 л.с. Какое заливать, когда менять. | Страница 42
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем asfaz, 3 сен 2016.
    proube, asipin, mishgun и ещё 1-му нравится это.
  2. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Архангельская обл. г. Северодвинск
    Хрей Кросс 1.8 122л.с. MT 2021г
    Я что бы не считать,меняю через 7 ткм. После зимы могу и раньше поменять. На зиму шелл 0 -30 летом 5-30 либо 5-40 тоже шелл
    Лукойл тоже считаю достойным маслом. Но у нас на заправках нолевку почему то не продают. На предидущей машинке (нива) зимой лил LUKOIL GENESIS ARMORTECH 5W30 НК Отлично работало в морозы.
    nvlad нравится это.
  3. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    Продолжаю экспериментировать с маслом
    Shell hx7 10W-40 - тоже поджирает, может в меньшей степени, а может и показалось, залил Valvoline SYNPOWER 5W-40
  4. proube
    А раскоксовку не пробовали? Компрессию замерить?
  5. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Парни,как считаете,на лето лучше 30 ку или 40ку лить?
  6. mamai01
    mamai01 Новичок
    6 июл 2021
    Краснодарский край
    XRAY 1.8 122л.с АМТ 2019г.
    я лил 40 , жор минимальный, за бортом была жара.
    саня29 нравится это.
  7. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Если в инструкции присутствует 40-ка, то именно это масло желательно и применять.
    Torky и саня29 нравится это.
  8. Эндрю70
    В инструкции много чего присутствует
  9. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    Одни говорят, что в инструкции "мало чего" , вы говорите "много чего" .
    -Так узко, или широко?!
    -И... Широко... Пёс его знает.
    - они сами не знают чего хочут!
    (к/ф "Не может быть") :D
  10. Эндрю70
    В инструкции указаны масла от 0w30 до 20w50 и температурный диапазон при котором они используются. Куда уже больше?
  11. Наблюдатель
    А кто-нибудь лил масло 20W50?
    Как пишут умные люди, последняя цифра означает проникающую способность масла, чем меньше, тем она сильнее!
    Например, в моем случае, если залить 5w30 вместо 5w40, то масло ест в 2 раза больше!
  12. nvlad
    nvlad Пользователь
    21 ноя 2021
    Ростовская область
    20w50- предназначено в основном для применения в изношенных двигателях, либо для стран с жарким климатом.
    30-ки - это энергосберегающее направление, в наши моторы, да и во многие импортные его лить точно не стоит.
    30-ку необходимо использовать, только если инструкция по эксплуатации не предполагает иначе.
    Если в инструкции указаны два типа 30 и 40, то правильнее всего использовать масло типа "40", имеющее более высокий показатель вязкости.
  13. саня29
    саня29 Новичок
    4 дек 2021
    Мне тоже думается что на лето 40 ка предпочтительней.
  14. proube
    Вязкость на горячую - означает последняя цифра. Уходить действительно будет меньше, но 5 или 10х50 кажется не найти так просто. Поэтому зимой это вообще не вариант, если только вы не живете в Калифорнии. Обычно эти масла льют в старые некапиталенные моторы ретроавтомобилей, которые по определению зимой никто в здравом уме не эксплуатирует из-за соли.
  15. Michael777
    10 дек 2017
    Россия, Москва
    Lada Xray 1.8 л.с. AMT 2018г.
    Делал точно так же. Где тонкую трубочку взял - не помню (то ли силиконовую зоомагазине в отделе аквариумистов купил, то ли кембрик в электротоварах, то ли трубку катетера в аптеке). Очень удобно выкачивать, воткнув в один ее конец обычный медицинский шприц на 20 мл (без иголки). Шприцом вытягивается довольно быстро.
    Некоторые камрады с форума https://www.oil-club.ru/forum/ исходят из 300 часов. Впрочем, это сути не меняет.
    nvlad нравится это.
  16. proube
    Правое ухо конечно можно почесать левой рукой. Просто интересною А как эти камрады засекают эти 250-300 часов. Неужто легче чем пробег контролировать, счетчик которого всегда в доступе?
  17. Наблюдатель
    Да все просто, в общем-то: пробег от предыдущего замены масла делишь на среднюю скорость, вот и получается количество моточасов!
    Michael777 и nvlad нравится это.
  18. proube
    А среднюю по машине они откуда берут? )):prankster: По трассе она одна, а в городе - другая. А главное зачем, если есть пробег? Моточасы считаются на генераторах или мотоблоках, и то для блоков нужен счетчик покупать.
  19. Наблюдатель
    Средняя скорость по данным БК, рассчитывается как пройденное расстояние, пройденной с момента последнего сброса счетчика километража, деленное на время работы двигателя, так же, после сброса. Если не сбрасывать показания БК от замены до замены масла, то показания средней скорости будут вполне адекватны для расчета моточасов!
    nvlad нравится это.
  20. proube
    Т.е. вы хотите сказать, что знатокам замены масла на профильном форуме, удобней не пользоваться сбросом счетчика в межинтервале замены масла, либо вести журнал замены, высчитывая некратный интервалу в 15 тыс пробег? . Один раз заменить на 12500, другой на 27 тыс? Или они график ведут, потому что счетчика моточасов в штатном компе нет? А если нет, то зачем лепить чушь? Я естественно не в отношении вас это. Просто не могу пройти мимо корявой логики.
    При этом напрочь игнорируют вопрос, а как масло с заурядными свойствами и ценой служит в грузовиках по 100 тыс.км от замены до замены?
  21. Наблюдатель
    Прочитавшему внимательно мое сообщение, думаю, подробных разъяснений не надо, там и так все понятно объяснено! Тут уж, как говорится, " имеющий уши, да услышит, имеющий глаза, да увидит"!
    nvlad нравится это.
