Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 82
  1. Victor
    Victor Пользователь
    Так и есть.
  2. Sergey174
    Victor, а откуда на наших моторах егр?
    Сергей М нравится это.
  3. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Я как то начинал вопрос о степени сжатия и температуре сгорания. К чему:
    Помню у отца, на старой шестерке, колхозили, что бы на 76 бензине ездить. Ставили, кажется, дополнительно прокладку ГБЦ, что бы не было детонации.
    Так понимаю, что доп прокладка увеличивала камеру сгорания и степень сжатия снижалась, соответственно и скорость воспламенения смеси.
    Возможно такое решение проблемы?
    Движок раскидать - поставить безвтыковые поршни - увеличится камера - профит два в одном!
  5. Дэмон
    У нас поршни чудные, вряд ли безвтыковые можно найти...
  6. Sergey174
    Лично я так бы и сделал.
    А что в них чудного?
  7. Valeriy_n
    Valeriy_n Пользователь
    17 сен 2017
    Новороссийск
    Тонкие поршни, а если будут безвтыковые, то быстро прогорят... Это я где- то прочитал про них..у безвтыковых совсем маленький ресурс будет.. Да и в гарантийный движек как-то стремно лезть...
  8. Дэмон
    Не могу найти инфу где о них писали , типа что-то укороченных и облегченных.
    Sergey174 нравится это.
  9. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Такие стали ставить еще на Приоровский движок.
  10. Sergey174
    На приоровские движки есть комплекты безвтыковых поршней,ходят отлично.
  11. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    Это переделка 126 в 124.
    Сильно в тему пока не вдавался, но слышал о том, что приоровские безвтыковые с нашими взаимозаменяемые. Имею в виду 21129. А 21179 отличается вроде не поршнями, а только ходом поршня. Могу ошибаться, не моторист.
  13. Васильевич
    24 авг 2017
    Омская область
    В поршнях тоже есть небольшая доработка.
    Высота жарового пояса увеличена на 1,3 мм, и теперь так называемая компрессионная высота составляет 26,7 мм против 25,4 мм у моторов объемом 1,6 л. Плата за увеличение рабочего хода поршня при той же высоте блока — уменьшение длины шатуна с 133 до 128 мм.
  14. Victor
    Victor Пользователь
    :) Ошибка моя :)
  15. Наблюдатель
    На выходных озадачился проблемой изучения воздуховода системы впуска, т.к. в рабочие дни приезжаю поздно! Всасывающее отверстие воздуховода находится в районе левой фары. Никаких переходов, типа, "зима-лето" не нашел! По опыту владения немецкими машинами, знаю, что у них, воздуховод максимально изолирован от подкапотного пространства, что бы обеспечить подачу наиболее свежего воздуха в жаркое время года и тем самым, уменьшить детонационное явление в двигателе! У нас же, воздуховод заканчивается прямо в подкапотном пространстве. Таким образом, в жаркое время, он, сосет воздух из подкапотного пространства, разогретый двигателем. Как-то "приколхозить" изоляцию воздуховода, так же, не представляется возможным, без переделки самого воздуховода! Впускное отверстие находится так близко к ребру жесткости кузова, что нет возможности, присоединить к нему какую-либо трубку, которая бы обеспечивала подачу свежего воздуха!
    teapot нравится это.
  16. GziN
    GziN Пользователь
    27 апр 2017
    Вот тут товарищ сделал холодный впуск https://www.drive2.ru/l/481535791382659369/
  17. RaShakh
    30 июн 2017
    А на весте как расположен воздухозабор? Так же?
  18. lehus
    lehus Пользователь
    16 фев 2017
    Пушкино, Моск. обл.
    Для решения 1-й проблемы можно залить масло гуще, например 5w-50. Давно заметил, как уровень масла падает и подходит к отметке мин, двигатель аж заливается звоном. А долил масла всё хорошо, что-то иногда позвякивает при переключении, а так в целом нормально.
    Вот думаю поправить момент включения клапана...
  19. RaShakh
    30 июн 2017
    Скоро зима, а решения от Автоваза все нет!
  20. Наблюдатель
    Без полного знания физики процесса, это будет, опасным опытом, т.к. неправильное изменение включения-отключения клапана, может посодействовать, встрече поршня с клапаном, что, в конечном итоге, приведет к сгибанию клапанов!
