Детонация двигателя. Раздел № 1. | Страница 87
  1. Electromaster
    Ужесточил ВАЗ гарантийную политику, видимо французские хозяева издержки за наш счет хотят оптимизировать...
    Лет 5-7 назад гарантия была сказочная - не успеешь с какой-нибудь мелочью обратиться, как весь узел в сборе со склада тащат.
  2. ZxAlex
    Низкий уровень сигнала и есть плохой прижим датчика.
  3. LuckyG
    LuckyG Гуру
    9 мар 2017
    Штатный болт очень короткий и часто выкручивается от вибраций самопроизвольно, поэтому прижим ослабевает. Вкручивание нормальной длинной шпильки навсегда решает эту проблему.
    На 16 клап. двигателе этого "колхоза" вообще не видно.
  4. Dinar04
    Dinar04 Пользователь
    1 авг 2017
    Мне тут сказали что мол на однодисковом роботе кататься по городу в режиме механики не стоит, загубишь сцепление, до этого с августа месяца ездил в ручном режиме. Так ли это? В режиме ручки, докручивая обороты, детонация появлялась только после долгой езды по городу и то мало заметно. Как только переключил в авто режим так и часу не прошло услышал знакомую трель)
  5. asfaz
    Dinar04, У вас здесь два совершенно разных вопроса (хотя и смысл в одном направлении). Разделите их, один в тему " Роботизированная коробка передач", а другой не вопрос а скорее утверждение, оставьте здесь, возможно с вами коллеги порассуждают по этому поводу. И в дальнейшем просьба задавать вопросы строго по тематике.
  6. proube
    Уже же один отписался, что детонации практически не слышал на ручном режим . Следовательно можно предположить ,что проблема в прошивке управляющей коробкой -роботом, которую усугубляет все та же проблема настройки под "горячий двигатель" ,который провоцирует лопанье бачков . . НА двигателях 1,6 практически нет детонации ,т.к. коробки ручные . Если включать скорость передачи на шаг выше ,то летом ,при таком детонация вероятно можно добиться и от ручной коробки . Но человек не будет включать не ту передачу, он же не робот .
    Что делать в таком случае - не скажет никто . Слет с гарантии от тюнинговой прошивки обеспечен , а завод может не исправить это еще много лет . К концу гарантии от детонации вероятно пострадает железо ,получив микротрещины на ПГ.
    Это конечно косяк похуже бачкового.:confused:
  7. Shaman800
    Shaman800 Новичок
    14 янв 2018
    Согласен с вышесказанным кроме одного - детонацию не убрали, взял Хрей в начале декабря, выпуск июль 2017, 1.8 АМТ , при перегазовке(переключении) детонация,т.к. робот переключает на 2000об, если в ручном режиме крутить до 2.5-3х то нормально, или медленно давить на газ ,что не получится. Выход только 95 бензин и хороший, мне Лукойл подошел.
  8. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    А вот в моём случае не выход. Детонации нет только на лукойловском экто 100. Это у нас ещё пробок почти нет. Да и с ценами на бензин на 100 ездить постоянно накладно!
    Уже журналюги и блогеры начали говорить о том, что 1.8 - лоторея! Может попасться нормальный, а может - косяк.
  9. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Похоже придётся делать именно так. Датчик поменяли, но сегодня смотрю, снова та же ошибка выскочила.
  10. almakantra
    almakantra Пользователь
    9 янв 2018
    Гатчина, ЛО
    Коллеги, а что такое детонация двигателя? :oops: Я ее услышу, если она у меня случится, или она только какими-то датчиками определяется?
  11. Sergey174
    При разгоне характерный стрекот под капотом.Хорошо слышен при проезде вдоль каких-либо ограждений,заборов,особенно с открытым окном.
  12. Алексей УР.ИЖ.
    http://krutimotor.ru/detonaciya-topliva-v-dvigatele/
  13. RaShakh
    30 июн 2017
    Дело в том, что ваговские моторы с масложером cvwa и стучащие cfna все равно свой ресурс 150 тыс ходят. А вот пройдет ли мой с детонацией столько же - вопрос.
    Евгений67 нравится это.
  14. Alex_zag
    19 сен 2017
    Без сарказма, отвечу на Ваш вопрос единственно верным ответом - никто на этой земле не знает сколько проедет именно Ваш мотор. Но мне известны многие ВАЗ-2110(и т.д. и т.п.) которые проезжали на своих двигателях по 300тыс. заливая самое дешевое масло. А с чего вы решили что Ваш двигатель хуже?
    LuckyG нравится это.
  15. Sergey174
    Он про разрушительное действие детонации.
  16. RaShakh
    30 июн 2017
    Мой хуже тем, что у него детонация... :confused:
  17. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Для верности съездил к другому дилеру, два часа они делали вид что сканером смотрели наличие ошибки, затем прозвонили провода от датчика до эбу, и в итоге диагноз - проблема в топливе.
    Сказали что 95 на газпроме и башнефти - плохой, поэтому нужно попробовать заправляться 92 на лукойле, и если проблема не пропадёт, то снова к ним.
    Спросил, разве на 92 не выше шанс словить детон, говорят нет, всякое бывает :crazy:
  18. ZxAlex
    В нашей стране самый распространенный и верный ответ :lol:
  19. asfaz
    Раздел № 1 темы :"Детонация двигателя", закрыт. Продолжение смотрите в Разделе № 2.
    http://xrayclub.ru/threads/1781/
