Сигнализация Starline | Страница 2
30 мар 2015 в 21:41
malinann
malinannГуру
230 сообщ.с 3 окт 2016101 симп.
11 янв 2017 в 09:41
Вчера обновил прошивку в ЭБУ двигателя и климат контроля, сегодня утром вылез такой-же глюк. Причем также глюкнуло и управление климатом, при включенном авторежиме включается кондей, хотя при -6 не должен. Кроме того, утром снял с ручника, ключ зажигания не повернут, машина продолжила работать. Приехал на работу- на автозапуск не встала. Сбросил клемму - все ошибки ушли. Подошел к люксовщикам - сказали попробовать обновить CAN модуль сигнализации.
Инструкция здесь прошивка здесь
17 янв 2017 в 18:08
Что-то техподдержка у Старлайна отвечает лаконично - к установщикам, и давай, до свидания.
Сгонял сегодня к своим установщикам, обновили прошивку CAN-модуля, заодно и основного блока. Бесплатно. Пока что сбоев нет. Будем наблюдать.
Вдобавок пихнули по моей просьбе GSM-модуль внутренней установки, недорого получилось. Зато удобнейшая вещь.
malinann
malinannГуру
17 янв 2017 в 22:54
А у меня все никак руки не доходят. Да и не повторялось больше. Может реально всетаки по CAN шине запросы кривые формировались?
Electromaster, какая версия стояла, не смотрел?
Roman-RV
Roman-RVГуру
294 сообщ.с 13 июн 2016177 симп.
17 янв 2017 в 22:58
По истории изменений прошивки CAN модуля уже год ничего не меняется для XRAY, а добавляются только новые машины, нам это никаким боком.
malinann
malinannГуру
17 янв 2017 в 23:03
Roman-RV, То есть думаешь, ради прошивки 3.9 на 4.2 и вытаскивать модуль из сигналки нечего?
Roman-RV
Roman-RVГуру
17 янв 2017 в 23:08
Конечно нечего вытаскивать, но надо долбить техподдержку старлайна их косяк, сига в какой то момент или блокирует или чего лишнего посылает в CAN шину.
malinann
malinannГуру
17 янв 2017 в 23:19
Ладно, понаблюдаю пока, в принципе, за неделю больше не вылазил этот глюк.
18 янв 2017 в 04:44
Ну тогда есть предложение - у кого ошибки вылезут, пишите в техподдержку ультрастар. Я сегодня напишу.
aLSid
aLSidГуру
18 янв 2017 в 07:56
Тоже так же, больше недели не было глюков.
19 янв 2017 в 06:09
Подскажите алгоритм режима слейв. Правда шерхан у меня, но всё же. Вчера сам запрограммировал . Кароче с штатного ключа теперь закрывает, открывает и ставит и снимает с охраны шерхан. И если с брелка сиги закрыл , то тоже ключём снимает с охраны и открывает. Но есть одно но- вот если я с штатного ключа поставилина охрану, то с бреска сиги потом только снимает с охраны , а двери не открывает. Это косяк или так и должно быть?
яздесь
яздесьПользователь
29 симп.
19 янв 2017 в 06:15
это настройки в программировании скорее всего - к установщикам надо ехать , чтобы исправили .
ARC
ARCЭксперт
201 симп.
19 янв 2017 в 06:31
Deadушка,
У меня также работает. Так и должно быть установщики сказали. И еще если программирую на автозапуск и закрываю со штатного брелка. То снимать с охраны нужно с брелка шерхана. Хз но мне режим слейв шерхана нравится. Как еще объяснии получается на постановку двойной охраны если закрывает со штатного брелока.
ski
skiНовичок
18 сообщ.с 23 дек 20161 симп.
19 янв 2017 в 07:28
Что ответили?
idw
idwПользователь
195 сообщ.с 16 ноя 201618 симп.
19 янв 2017 в 08:19
Аналогичная проблема с сигнализацией. Тоже черканул старлайну.
19 янв 2017 в 08:32
Прямо в данный момент сижу на форуме старлайн http://support.starline.ru/forums/1-glavnaya-stranitsa/
Проблема не единичная, техподдержка старлайна о ней знает, но пока что не торопятся что-то исправлять.
Народ на форуме старлайна пришел к выводу, что CAN-модуль создает много запросов по линии диагностики. Пока что пытаются подтолкнуть старлайн к созданию прошивки с отключением функции CAN-информация.
В общем, разбираюсь в теме пока, прежде чем сделать запрос.
20 янв 2017 в 18:57
Покурив форум старлайна, пообщавшись с умными людьми из числа установщиков, прихожу к выводу, что ошибки вылезают из-за функции CAN-модуля, которая называется "CAN-информация". Работу этой функции хорошо видно при установленном GSM-модуле в личном кабинете на starline-online.ru или в приложении на смартфоне:
Сигналка создает запросы в ЭБУ, чтобы получить информацию об уровне топлива, пробеге и ошибках OBD. Несмотря на то, что функция эта полезна (правда, исключительно для тех, у кого установлен GSM- модуль), для исключения глюков, описанных в этой теме, её надо отключить, т.е. снять галки с этих трех пунктов: https://can.starline.ru/?b=43&c=7264&d=19&f=-7&v=0&q=
Сделать это можно, разобрав основной модуль сигнализации, извлечь CAN-модуль и подключить его к ПК с запущенной программой StarLine Мастер. А можно и не разбирая сигналку, с помощью сервисной кнопки и меню программирования. Второй путь дольше и муторней, зато ничего разбирать не придется.
Инструкции: http://help.starline.ru/2can-lin/instruktsiya-po-programmirovaniyu-modulej-starline-2can-can lin-2can lin
За консультации хочется выразить благодарность участнику нашего форума ivo12
Roman-RV
Roman-RVГуру
20 янв 2017 в 22:10
У меня А63 этих функций там нет в помине, а глюк присутствует.
20 янв 2017 в 22:35
Roman-RV, подключали свой CAN-модуль к ПК и в StarLine Мастере таких пунктов не нашлось? Или вообще нет CAN-модуля?
Так-то у меня тоже А63 Эко, в него воткнули CAN-LIN, организовали автозапуск, а потом добавили и GSM-Master и по итогу получилось A93 CAN-LIN GSM. Модульная конструкция очень нравится.
Roman-RV
Roman-RVГуру
20 янв 2017 в 23:28
Да подключал давно, точно сказать не могу, но вроде не было этих пунктов. Надо будет попробовать.
20 янв 2017 в 23:31
На форуме старлайна пишут, что если в сигнализации есть CAN-модуль, эта информация по любому собирается. Даже на калинах.
