Menavrus (платная) - навигация, камера заднего вида. Раздел №1. | Страница 49
Тема в разделе "Мультимедиа, навигация, прошивки", создана пользователем menaco-team, 29 мар 2016.
    menaco-team
    menaco-team Пользователь
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Возможности Menavrus
    Интернет
    Переназначение клавиш на руле
    Дэмон, kot 72877, sergeevich и 4 другим нравится это.
  2. Alexei7
    Alexei7 Пользователь
    21 ноя 2016
    Alexander2012, Добрый вечер. Я пользователь менавруса. Хочу еще раз поднять вопрос по поводу запуска из под менавруса IGO nngnavi (то есть штатной навигации), так как под нее карты обновляются часто как и навител. Она лучше чем прогород так как у нее поддержка не только больших городов, я не против прогорода потому что понимаю для многих пользователей он нужен, но и штатная система то же нужна и она не так плоха как кажется, и обновления карт у нее выходят часто. А пользоваться ей перезагружая магнитолу очень неудобно. На медиаскине люди в отзывах пишут что есть одновременно и навител и IGO NNGNAVI штатная навигация без перезагрузки магнитолы. За работу спасибо. По последней прошивке только установил, пока тестирую.
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    К сожалению, такой возможности нет и не будет.
    В медиаскине много чего сделано, только вот работает как всегда через ж...
    Для любителей igo есть 8.3 с теми же картами и куда более удобным интерфкйсом
  4. Alexei7
    21 ноя 2016
    Александр, я поэтому и приписал в сообщении название IGO к nngnavi, имея ввиду что необязательно штатную навигацию а IGO 8.3 меня устроит, карты же обновляются и покрытие у них лучше чем у прогород. Я пытался сам подключить IGO 8.3 MIPS с флешки, скопировав все в папку прогород и переименовав файл exe в прогород, Она запустилась но скин нормально не грузится, перепробовал разные скины настраивал sys.txt но не получается. То есть видно что можно это запустить но знаний недостаточно. Поэтому и прошу помочь, ведь при покупке была обещана поддержка и развитие прошивки. Поддержка и развитие прошивки есть, я не предъявляю претензий, просто мне еще не хватает навигации IGO. Спасибо за понимание.
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Отключите статусную строку у Менавруса, айго не любит работать в оконном режиме
  6. Alexei7
    21 ноя 2016
    А подробней можно, я не знаю как ее отключить.?
    Сообщение: http://xrayclub.ru/threads/319/page-46#post-66979
    Первое фото - такой интерфейс в прошивке 9.1.1.2 получаем, если нажать шестеренку в меню Менаврус. Жмите кнопку MISC и в следующем окне снимите галочку, она там одна.
    menaco-team нравится это.
  8. Alexei7
    21 ноя 2016
    Спасибо, попробую. Надеюсь получится. Не уверен конечно в моей сборке IGO 8.3 (таких файлах как скин и файл sys.txt, да и всей сборки IGO). Если что напишу. Конечно лучше было бы если бы настроенную IGO 8.3 можно было бы скачать вместе с обновленной прошивкой как все программы в прошивке. Еще раз спасибо, буду пробовать.
  9. darkb
    darkb Активный пользователь
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Если получится поменять адреса, по которым магнитола ждёт информацию о данных климат-контроля и eco, то достаточно будет просто перекинуть магнитолу на основную шину, или воткнуть две перемычки в диагностический разъём.
  10. Юрка
    Юрка Пользователь
    23 мар 2017
    г.Ярославль
    Всем доброго вечера!
    Сделал обнову,пропала разметка с камеры. Активацию разметки делал сам через секретное меню(micomtest).
    Захожу в меню после обновы,где надо ввести первый код,пишет неверный код.
    Глюк со звуком был,на 5 как на 10 было громко и басы сильные.
  11. ltFortis
    ltFortis Пользователь
    15 авг 2016
    Чё, по чем? Как купить прошивку?
    Пишите топик-стартеру на почту или в личку. Адрес e-mail есть в первом сообщении.
  13. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Эмулятор бы собрать для проверки на столе. С адресами можно было бы и поиграться
  14. darkb
    17 дек 2017
    г. Челябинск
    Возможно это поможет для эмулятора.
    ЭБУ отправляет температуру двигателя по адресу 0x5DA в нулевом байте, магнитола ждёт 0x558 во втором:
    По данным расхода и климат-контроля сообщения передаются без изменения:
    Ещё похоже каким то образом через CAN можно управлять треками (пауза, следующий трек, предыдущий), но это не точно.
    mons, Electromaster и menaco-team нравится это.
  15. Alexei7
    21 ноя 2016
    Александр, а ты мог бы выложить для пользователей менавруса igo 8.3 настроенную на работу под менаврус с флешки? А то у меня так и не получается запустить, черный экран получается и все. Карты есть уже 2017 Q3, то есть данная навигационная система востребована. И еще вопрос можно ли переключить в менаврус тему ЛАДА на RENAULT?
    Цветовая схема у нас не ЛАДА, а Дачиа. Переключается в микоме, менаврус тут не причем. Если посмотрите фото вот этого экрана:
    http://xrayclub.ru/threads/374/page-6#post-68874
    То во втором ряду сверху есть десятая кнопка слева. У вам там будет написано COL M0, это тема Дачиа. Если ее нажать и сохранить значение COL M1, то будет тема Рено, как у меня:
  17. Alexei7
    21 ноя 2016
    Спасибо! Да, вот про такую тему я писал. По ссылке прошел, кнопку увидел, только не нашел как добраться до этих кнопок!
    В той же теме о камере заднего вида есть всё, со ссылками на форум каптюр-клуб. Только поаккуратней с кнопками, ничего другого не жмите, кроме кнопки цветовой схемы. Иначе можете окирпичить магнитолу и ремонту она подлежать не будет.
    И еще. Для полного соответствия всех цветов потом лучше будет прошить менаврус не для ЛАДА, а для Рено.
  19. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
  20. Alexei7
    21 ноя 2016
  21. TopicStarter Overlay
    menaco-team
    29 мар 2016
    Lada Xray 2016
    Не забываем в настройках выключить информационную строку
