Вода на пассажирском коврике
Antipinant
AntipinantПользователь
185 сообщ.с 26 июл 2019
30.05.2021 16:55
Всем привет. Обнаружил сегодня у себя на пассажирском коврике не большое количество влаги. Кто нибудь может предположить откуда она? Я думаю, что это связано с работой климата, видимо конденсат, но раньше подобного не замечал. Обнаружил данную проблему после приезда в пункт назначения это около 500 км
Antipinant30 май 2021
Antipinant4 июл 2021
Всего 12 ответов, примерное время чтения 6 мин.
Чувак
ЧувакПользователь
233 сообщ.с 9 май 2018
30.05.2021 23:59
трубка слива конденсата из кондиционера могла забиться, вот конденсат пошел через крышку фильтра салона
Сергей 77
Сергей 77Новичок
84 сообщ.с 19 май 2021
31.05.2021 06:06
Для начала стоит убедится что это именно вода , а не что-то другое. На пример ОЖ. (Это очень плохой совет но) ОЖ можно попробовать на язык. Только очень аккуратно. Кончиком пальца на кончик языка. Совсем чуть чуть. Если почувствуете сладковатость на кончике языка это может быть антифриз. Только не в коем случае не глотать. Сплюнуть и прополоскать водой. (Я представляю что мне сейчас скажут форумчане :) ). Кроме того может быть элемент случайности. Один раз это ещё не система... Вы не написали это постоянно появляется или единичный случай. На фото ни чего криминального на первый взгляд. Выглядит как не просохший коврик. Мало ли причин попадания влаги на коврик...
1 026 сообщ.с 4 мар 2018
31.05.2021 09:46
Вода с испарителя. Засорился сосок в подкапотном пространстве. Помни его и всё.
Antipinant
31.05.2021 11:01
У меня шланг слива на дне под водителем с него стекает. Получается под капотом есть еще что то подобное ?
Чувак
ЧувакПользователь
31.05.2021 16:35
под капотом не увидишь, надо под машину лезть, сосок смотрит вниз ближе к моторному щиту. Берешь палочку и выковыриваешь каку из него
Antipinant
31.05.2021 17:07
Под капотом его не увидишь потому что его там нет ) Сегодня посмотрел, данный шланг выходит из корпуса испарителя.
31.05.2021 18:21
Из корпуса испарителя в подкапотное пространство. Чувак правильно написал. Сосок внизу. Ищите.
Antipinant
01.06.2021 00:11
Если Вы про сосок через который сливается конденсат, то он на дне под водителем, искать не нужно.
01.06.2021 09:37
Вообще ничего не понял. Я ничего не искал. Я знаю где он.
Antipinant
12.06.2021 12:53
Сегодня обнаружил откуда течёт, место отмечено стрелкой. Кто нибудь знает там ли проходят трубки кондиционера или там просто забор воздуха?
599 сообщ.с 19 май 2020
12.06.2021 14:50
Причина попадания ВОДЫ может быть одна - забит дренаж. Выше уже отвечали
Antipinant
04.07.2021 20:23
Чистка дренажной трубки проблему не решила, конденсат также продолжает капать на коврике с места где трубопровод с подкапотного пространства заходит в салон. Ещё одно наблюдение, данная проблема проявляется только на скорости по трассе, если передвигаться по городу данной проблемы нет.
30 май 2021
13 / 13
4 июл 2021
4 июл 2021
