Неисправности кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование, отопление", создана пользователем do-namo, 31 июл 2018.
    do-namo
    do-namo Пользователь
    10 мар 2016
    2,5 года кондей работал вполне исправно. Но все хорошее кончается вот и кондей умер.... точнее умерла муфта включения кондиционера. Началось все с того что стало дуть неравномерно... то работает то нет.... проверка хладона показала недолив жидкости вместо 475 гр хладона было 395 гр ну и соответственно смазочного масла половина нормы. Дозаправка не помогла. Далее принялся за работу электрик.
    Питание на муфту приходит а муфта не срабатывает. Даже напрямую пробовали. Дилер озвучил цену за ремонт 35000р причем меняет ТОЛЬКО ! ! ! целиком агрегат что в принципе просто грабеж. Придется полностью менять муфту с шкивом. Кто то уже сталкивался с таким?
  2. vadoo
    vadoo Пользователь
    27 ноя 2016
    do-namo, А как же гарантия?
    do-namo
    10 мар 2016
    В Гарантийном ремонте дилер отказал сославшись на какое то там положение о гарантии
  4. WHLADISLAV
    WHLADISLAV Новичок
    6 фев 2018
    г. Москва
    ПРОДАВАТЬ АВТО - ОДНОЗНАЧНО. Ну а я б еще и в суд на ОД подал бы!
    Ну а так, очередное подтверждение тому: что Рей соовсем не отвечает поверию: ВАЗ имеет смысл покупать, так как он дешев в обслуживании.
  5. Foxstrot
    Foxstrot Гуру
    26 фев 2016
    Петрозаводск
    Для начала надо выяснить что там за компрессор, затем, рекомендую почитать форумы ниссан кашкай или ноут (с моторами 1,6). На сколько я помню там бывали следующие проблемы: 1. износ подшипника муфты (лечится недорого). 2. неисправность муфты (можно поискать б/у или попробовать починить) 3. Обрыв/заклинивание поршней насоса компрессора (это плохо т.к. необходимо еще промывать систему от продуктов износа+компрессор).
  6. Сергей Х
    А у меня вот такая проблема началась,при включении климата машину так дергает что как будто я тормоз нажал,машина клюет носом и это сильно ощущается.
  7. mykola
    Жара наверно усилилась?
    Ведь это ж очевидно!
    Чем жарче тем больше энергии нужно потратить на сжатие газообразного фреона.
    У меня в жаркие дни начинает сильнее "упираться" машина при включении кондея.
    Кручу до черырёх и более дабы динамику сохранить.
  8. Сергей Х
    mykola, да я с работы поехал и на ходу включил климат и машина так дернулась что я чуть носом в руль не уперся.
  9. mykola
    Сергей Х, только первое включение? А потом всё как обычно?
  10. V@nek
    V@nek Пользователь
    21 апр 2018
    Саратов
    XRAY
    До Рея была калина 1.4 ,так на ней кондей включал только с выжитым сцеплением ,точно не помню помойму так в мануале написано было! На Рее тоже так включаю по привычке!
  11. proube
    Так не правильно, какое то там.....
    Нужно всегда в таких случаях требовать бумагу на которое они пускай пишут какого том.....! Возможно сразу отношение и изменится, были уже подобные случаи с форумчанами. 35 тыс не стоят того, чтобы пободаться за свои права потребителя?
    Electromaster и slavafroloff нравится это.
  12. sanekXray
    sanekXray Новичок
    22 ноя 2018
    xray, 1.8, robot, 2016
    Привет товарищи. Кто может в курсе По климату Не работает АВТО режим. При нажатии загорался авто и климат и было достаточно комфортно. Потом АВТО горело, но климат нет, а при нажатии на климат, АВТО выключался. В этот же день и АВТО загораться перестал при нажатии. Спасибо
  13. mons
    mons Пользователь
    4 ноя 2017
    Краснодарский край
    Странно, а я всегда думал, что режим "АВТО" и есть режим климат-контроля....
    Вот скрин из инструкции:
  14. sanekXray
    sanekXray Новичок
    22 ноя 2018
    Да книжка есть спасибо. Может кто сталкивался с подобной проблемой
  15. SVD
    SVD Пользователь
    26 апр 2018
    Геленджик
    Х рей 1.8 амт 2018 белый эксклюзив
    А проблема в чем?
  16. sanekXray
    sanekXray Новичок
    22 ноя 2018
    Я 7 месяцев владею авто может что то не знаю. Кнопка АВТО загоралась сейчас не загорается. Че не понятно . Будь добр поясни если проблемы нет.
  17. Lord 68
    Сейчас у меня Хрэй без климат контроля, но до этого владел машиной с климатом. Там была функция диагностики, здесь писали то же есть. Попробуй запустить её, если не поможет, то к дилеру.
    sanekXray нравится это.
  18. KR-Electronics
    Что значит "загорался климат"?
  19. Александр52
    Александр52 Пользователь
    31 мар 2016
    свтодиод в середине крутилки, все-таки инструкцию надо читать, машина - это сложное техническое устройство.:acute:
  20. KR-Electronics
    В инструкции (выложена выше) написано, что это кнопка включения режима кондиционирования, а не климат.
    А если по существу, то у меня при нажатии любой кнопки, индикатор "Авто" гаснет. Кондиционер включается (с соответствующей индикацией) автоматически только от +18 градусов. При этом горит и индикатор "Авто".
    SVD нравится это.
