Стуки, бряцанье, сверчки и скрипы в салоне | Страница 3
Тема в разделе "Интерьер, экстерьер", создана пользователем asfaz, 10 мар 2016.
  2. vikor57
    vikor57 Пользователь
    29 сен 2016
    г. Орел
    Дребезжит правый дифлектор и крышка бардачка на плохой дороге ( после 5 тыс ). Терпимо до ТО.
  3. kot 72877
    kot 72877 Гуру
    7 окт 2014
    Рязанская обл.
    Сел в машину, поехал, скрип пошел ужасный, прислушался вроде в районе сиденья, ну думаю началось, оказалось скрип исходил от чехлов из эко-кожи, которые терлись об накладки слева и с права с низу сиденья, но буквально через пару минут пропало, это случается, когда садишься в машину и начинаешь трогаться.
    http://xrayclub.ru/threads/269/page-11#post-4991
    Попробуйте исправить вот так если есть желание, повозиться.
  5. Дмитрий_X
    Дмитрий_X Пользователь
    5 сен 2016
    Ульяновск.
    Доброго времени суток, а что же будет на ТО? Думаете устранят дребезг ?
  6. vikor57
    29 сен 2016
    г. Орел
    Надо для осмотра записаться , приехать , а потом видимо и ждать. Так что заодно буду решать. Уже 9 тыс. пробег.
  7. aleks
    aleks Новичок
    21 окт 2016
    скорей всего клипсы шумят у меня в правой карте дверей
  8. svn
    svn Активный пользователь
    г. Заинск. Татарстан.
    Здравствуйте. Сверчок (скрип) в районе магнитолы (у меня без цветного экрана). Появляется на холодной машине, после прогрева исчезает. Раздражает ужасно, на фоне общей тишины в салоне. Что можно предпринять?
  9. Mikhail
    Mikhail Пользователь
    23 янв 2017
    XRAY 1.6 106л.с. MT. 2016г.
    Дребезжит п-образный рычаг настройки пассажирского сиденья (этот рычаг фиксирует сиденье на салазках). Дребезг появляется на мелких неровностях, либо когда хлопаешь по подушке сиденья или слегка постукиваешь по рычагу. На водительском сиденье не дребезжит.
    У кого-нибудь была (есть) подобная проблема? Устраняли?
  10. анатолий
    анатолий Пользователь
    16 май 2016
    Волгоградская область
    X-Ray 1.6л, 110лс МТ. 2016г.
    Меняли тоже по гарантии.Новая резина к стеклу не прилегает плотно.Зря убил время ,пришлось между стеклом и пласст. накладкой продложить провод 1мм.Теперь резина плотно прижата,такой вот колхоз.Может жара поправит.
  11. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    а у меня вот такая проблема,когда едешь по неровной дроге с большими ямами,при переезде через "холмы" ям, я звук жульканья уплотнителей дверей передних отчетливо слышу отсюда вопрос имеет ли место быть ход дверей относительно кузова, или кузов недостаточно жесткий?? кто нить с таким явлением сталкивался? машине нет еще и года
  12. Волжанин
    Волжанин Пользователь
    27 янв 2017
    Волжский
    я думаю вам сюда http://xrayclub.ru/threads/999/
  13. Вазовод
    Поставлю плюс Икс рею. Пластик скрипел только зимой в холодном салоне,после прогрева все норм. Сейчас соответственно не скрипит..Ларгус кстати тоже молчал,Опель тоже,а Калины скрипели кск ржавые ведра.
  14. SergKz
    SergKz Новичок
    2 май 2017
    Меня пока что (месяц езды) малость опечалил только один "сверчок" - скрипят внутренние ручки дверей. Не отрываются, не болтаются, но при нажатии или дергании за них скрипят в месте стыка их половин. Вот думаю - пойти докопаться до дилера или просто налить туда в шов клея "мастер"? :)
  15. hankeef
    hankeef Гуру
    XRAY 1.6 106л.с МТ 2016г
    SergKz, не отвлекайте дилера по мелочам. Они могут ограничиться силиконом, что можно сделать и самому:D
    женя нравится это.
  16. Serge
    Serge Новичок
    17 июн 2017
    я съездил к од на 1то. обратил его внимание на сверчки в районе дверей. в итоге сказали все проклеено,но по факту даже вроде заголосили. как быть? ехать разбираться или самому удалять сверчки.??
  17. RaShakh
    RaShakh Пользователь
    30 июн 2017
    Меня тоже бесит этот скрип. Если едет пассажир и держится за ручку то вообще беда.
    Не нашел решения проблемы?
  18. Сергей тверской
    Сергей тверской Пользователь
    21 мар 2017
    Проклейте антискрипом.
  19. Вазовод
    Каким образом? Как разобрать? Тоже скрипят
  20. Сергей тверской
    21 мар 2017
    Да,тоже бесят.Антискрип уже заказал,как придет сниму и проклею не только ручку.
  21. RaShakh
    30 июн 2017
    Как проклеить? Каким антискрипом?
