Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 42
  2. AlexKSV
    AlexKSV Новичок
    30 авг 2022
    Xray cross
    Хочу уточнить по 16 колеса. Большинство ставит 205/60/16, а в руководстве 205/55
    16. Не докопаются ли дилеры до профиля?
  3. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross 1,8 мкпп
    Могут, мне к примеру все равно, на 60 тык слез с гарантии
  4. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    итак динамики и резвости нет на обгонах, а с 60-м профилем ещё меньше будет
  5. VALTER
    VALTER Пользователь
    21 дек 2018
    LADA XRAY, 1.6, вып.2018г.
    Размерность шин 205/65 r15 или 205/70 r15 ? Кто пробовал? Пользователи отзовитесь, теоретики мимо.
  6. Rusl
    Rusl Пользователь
    16 июн 2020
    Lada X-Ray, 1,6л. 106л.с. МТ, 2017г.
    Приветствую. В летний период передвигаюсь на yokohama geolandar a/t g015 205/70 r15. В эксплуатации отличия от штатной резины:
    1. На ходу машина разгоняется медленнее. В поворотах стала более валкая.
    2. Расход топлива сильно не поменялся (разница до литра).
    3. При передвижении подкрылки не задевает (исключение - при резких поворотах).
    4. Увеличение шума от резины не заметил.
    5. Проходимость авто заметно увеличилась (клиренс увеличился, резина с более выраженным протектором). Проживаю в посёлке. Часто проезжаю по грунтовой дороге после осадков.
  7. Lena1405
    Lena1405 Пользователь
    28 фев 2021
    Московская обл., г. Видное
    XRAY 1,8 122л.с. АМТ 2018г.
    Добрый день. Посоветуйте какую резину(марку) купить на зиму? Бюджетный вариант. И ещë вопрос, могу я на переднюю ось поставить резину с одним протектором а на заднюю с другим?
    Дело в том, что в прошлом году, под конец зимы пробила одно колесо, ремонту не подлежит, и как то не хочется покупать все 4 колеса, колёса всего один сезон прошли. Вот хочу назад поставить 2 старых, а вперёд 2 новых купить.
  8. счастливый владелец
    27 окт 2016
    свердловская область
    В правилах ПДД вроде как требование по протектору на одной оси автомобиля оговаривается - чтоб были одинаковые. Из бюджетных вроде как хвалят Виатти, мне нравились Пирелли формула Айс.
  9. Lena1405
    28 фев 2021
    Вот я думала про Виатти, но что то не очень доверяю Российскому производителю. У меня были Кама, блин, как корова на льду) ))
  10. KR-Electronics
    Можно. Но все четыре колеса должны быть одинаково с шипами или без.
  11. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Сейчас катаю виатти страда асимметрико. Наши. Та же Кама. От Пирелли центурато не особо отличаются. По зимним вот правда не знаю, но пользователь Микола хвалил вроде как Виатти
  12. Lena1405
    28 фев 2021
    Да, да, все 4 будут с шипами
    У меня задние будут стоять Кама, а передние хочу другие, но не Россия.
    KR-Electronics нравится это.
  13. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Пирелли формула Айс меня полностью устраивали, но немного как будто грубоваты. В свое время на 12ке катал Йокогаму не помню какой ай джи, первый сезон отлично , второй сезон 50% шипов нет, 3й сезон по 5 штук шипов на каждом колесе в остатке, но зато бюджетно.
    Кстати формула Айс у нас в России изготавливалась. Нордман 4й тоже неплохие были, тоже у нас делали
  14. д.Федор
    д.Федор Пользователь
    9 июн 2022
    Тоже на таких же летних, единственное что не нравится, грязь не любят. Очень быстро замыливается. В общем резина чисто для асфальта.
  15. pavel68
    Зимняя резина виатти нормально,сильно не шумит и гребет хорошо.
    Аскар нравится это.
  16. Нюанс
    Мишлен зимний шипованный, ходит уже с зимы 2016/2017.Вещь.Утрачено по 4-5 шипов на колесо и все. шипы сидят в специальных гнездах с перемычками -типа плавающие
    В разы лучше нашей убогой родной Пирелли Центуратто
    Нокиан в свое время у меня к концу второй зимы без шипов осталась вообще....
  17. счастливый владелец
    27 окт 2016
    Цинтурато вроде как Р1 ставили , они вроде летние. И да, шумные, дубоватые, но дорогу держат))) А Мишлен да, хвалят, но они не самый бюджетный вариант
  18. Аскар
    Аскар Пользователь
    2 дек 2022
    Lada XRAY 1.6 106 МТ5 2019
    Камой там вообще и не пахнет от слова совсем, они просто цех поставили на заводе свой, другой состав резины, протектор хороший, что у летней, что у зимней резины, ну и контроль качества на выходе.Страда даже на ВАГовсий конвейер поставлялась на шкоду актавия.Не плохо себя зарекомендовала.Сам катаю и зиму, и лето.В нынешних реалиях дёшево и сердито.
    Конечно шоссейная резина, для трассы песня, ну и в грязь особо то и не съезжаю.Ясен пень если постоянно по глине ездить, то надо что то другое.
    Не гоняйся за шильдиками, хорошая иностранная резина сейчас стоит от 7500 за баллон.Проверенные колёса на зиму шипы это виатти брина нордико.И всё у тебя будет хорошо.
    Lena1405 и pavel68 нравится это.
  19. Арнольдович
    Арнольдович Новичок
    14 авг 2023
    Лада Хрей, 1.8, 122л.с., мт, 2017
    Сам думаю над этими Пирелли 205/50/17 W 93 CINTURATO ALL SEASON SF 2 XL , правда машинка ездит в Беларуси
  20. Dogma
    Dogma Пользователь
    28 окт 2020
    Астраханская обл.
    X-Ray 2017 1.8-122-АМТ (модернизация:маховик под корзину ШНИВЫ+корзина и диск Sachs 3000951003,выжимной CORAM C0303 )
    Я ставил в конце мая Maxxis 205/70 R15 AT771,
    Screenshot 2023-10-29 at 22-14-21 Шины Maxxis 205_70 R15 AT771 96T - маркетплейс Мегамаркет.png Screenshot 2023-10-29 at 22-14-29 Шины Maxxis 205_70 R15 AT771 96T - маркетплейс Мегамаркет.png Screenshot 2023-10-29 at 22-14-12 Шины Maxxis 205_70 R15 AT771 96T - маркетплейс Мегамаркет.png
    по началу слегка задевали в арках при повороте, думал поднять клиренс ещё проставками, но побоялся делать всё сразу, решил обкатать и почувствовать пока так.
    Через месяц вроде притёрлись, потом поездка на йУх,туда 1000 и обратно, местами летел даже под 140.
    Заезжаю теперь смело на бордюры, чтобы срезать дорогу в спальном районе при выезде, на ямы разные сильно не парюсь высокий профиль всё проглатывает.
    Фото целиком как выглядит автомобиль сейчас нет,только фото колеса,если надо постараюсь сфоткать тачку целиком.
  21. Lexandr
    23 янв 2019
    "лететь" - это одно, а что там с обгонами? на третью уже надо спускаться на таких колесах?
