Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 4
  2. Serdgio
    Serdgio Гуру
    28 мар 2017
    Позапрошлой осенью брал штампы логановские самые дешманские, после зимы ни фига не поржавели вообще. Были под колпаками.
    Алексей УР.ИЖ. и And.rey нравится это.
  3. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    В моём "талмуде" такой размер не указан.
    Устарела книжица. На официальном сайте ВАЗа регулярно выкладывают свежую документацию в разделе "Руководства".
  5. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    Xray Cross 1,8. 122л.с. МТ. 2019г.
    красивые диски, я себе такие-же купил для зимы. на хрей. у ОД сказали идеальный размер
  6. Dantist
    Dantist Пользователь
    Москва, Митино
    XRAY Cross 1,8 л. МТ. 2018 г.
    Тоже подготовился к зиме. Пол года всем мозги делал расспросами)).
    Резина 205/60/16 Ханкук Айпайк РС2 на дисках СКАД "Сочи" 6*16 ет41. В шинке примеряли, всё супер. Можно выдохнуть)) И обмыть))). IMG_20190906_201202-754x1008.jpg IMG_20190906_202115-754x1008.jpg IMG_20190906_205730-1008x754.jpg
    Georgy, Edvard66, Dimas_Carabus и 9 другим нравится это.
  7. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Dantist, диски похожи, как у рено арканы. :)
    Эндрю70, Dantist и Lord 68 нравится это.
  8. Шофёр
    Шофёр Пользователь
    8 июн 2017
    Ростовская обл.
    Всё может быть,но я то пользуюсь той,которую мне дали с авто.А за информацию благодарствую.
  9. MAVR
    Georgy и Эндрю70 нравится это.
  10. Cash
    Cash Пользователь
    18 ноя 2017
    Электросталь
    часть вторая, уже для литья
  11. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    т.е. дилер ничего не сказал, что на кросс 16 нельзя?
  12. Oldsobol74
    Oldsobol74 Новичок
    20 июл 2019
    Челябинск
    диски на 16 для зимы- это рекомендация дилера, на лето-17
    зима 205/60/R16-зима
    лето 215/55/R17
  13. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    а то что? имидж модели пострадает?
  14. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    Дак в руководстве нет оного размера., только на 17. А значит работа подвески и прочего посчитана и обкатана на 17. Ставя другой размер, владелец на себя берет все казусы какие могут случиться. А бывает всякое.
  15. Lexandr
    23 янв 2019
    Пружины, рычаги, геометрия другие?
  16. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    да
    biglayner62 нравится это.
  17. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    а почему у нас на иксрее давление в шинах 195/65R15 рекомендуется разное. спереди 0,22 а сзади 0,2. и стоит ли этим заморачиваться?
    Так понятно, что впереди силовой агрегат, не такой уж и лёгкий - двиг, коробка, привода и т.п. А сзади только пустая балка. Развесовка по осям разная.
    дмитрий вячеславович и Dantist нравится это.
  19. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    логично. а почему тогда на 185/65R15 92Н одинаково? 0,24/0,24?
    Этот размер идёт только на запаску. Поэтому, чтобы компенсировать меньший размер, чем все остальные колеса, и указано повышенное давление.
  21. TopicStarter Overlay
    И не только. Это ведь запаска. Поэтому может в любой момент поставиться как вперёд, так и на зад. И что бы голову не ломать какое давление должно быть, берётся усреднённо-одинаковое. Большой "беды" в этом нет, потому что доехать надо только до шиномонтажа.
