Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 34
  2. Эндрю70
    У меня такие же. Только бренд другой. Схожие впечатления от эксплуатации, сегодня даже по накату и голололедице опробовал.
  3. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross
    Проехал я 1000 км на зимней резине 195ж65ж15. Стоковый размер. Предварительно, могу сказать, машина стала жрать меньше, немного. Заправляюсь всегда 40 литрами, на 17 колесах при том же пробеге было в притык, на 15 х остаётся, с 40 литров , литра 3 экомит. Не бог весть, но все же.
    Не зря в барахолке висят в продаже 17 колеса.
    Lord 68 и mykola нравится это.
  4. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Дело скорее всего не расходе, а комфорте. Низкие покрышки + зубодробительная подвеска Xray = не очень комфортно на кочках)
    Lord 68, mykola и MAVR нравится это.
  5. pavel68
    pavel68 Пользователь
    Протектор шире, поэтому и расход больше на R17
  6. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Еще диаметр больше, разгон более вялый, чем на 15, водитель подсознательно придавливает гашетку - отсюда тоже перерасход.
    xviper нравится это.
  7. MAVR
    MAVR Гуру
    На плохой дороге быстро ехать на 17-х, с низким профилем не комфортно, снижение скорости, переход на низшую передачу=выше расход. А на 15-х, с высоким профилем нормально и скорость/передача выше=ниже расход.
    xviper и IgorSHC нравится это.
  8. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Ну еще есть один момент. На 215/55/17 спидометр будет показывать меньший пробег, чем на 195/65/15, поэтому показатели расхода нужно скорректировать на эту разницу.
    MAVR нравится это.
  9. MAVR
    MAVR Гуру
    По калькулятору 10 см окружности разница.
  10. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Получается разница в оборотах колеса на километр около 5%. То-есть, если мы получаем при переходе на 195-ю резину экономию топлива 10%, то сильно не радуемся - это не 10% по факту )))
  11. MAVR
    MAVR Гуру
    Ну тут не радоваться на отличной дороге, а на плохой, на которой можно придавить с высокопрофильной, на высшей передачи.
  12. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Да это понятно, и впрямую арифметический расчет об этом говорит, я считаю круг на 40 литров топлива.
    Есть у меня свои наблюдения на тему дисков для зимы. КМК литье для зимы лучше, литье лучше окрашено, дольше ходит. Мое литье на зиму осталось с Весты и 4 года отходило, ну как-бы сколы есть, и пузыри тоже, но я к дискам отношусь без пиитета, Думаю года 4 еще проходит, хотя литье Китай. СКАД и КиК у меня были, по сравнению с китайцами качественней. На Патриоте КиК отходили 7 лет никаких пузырей и пр косяков. Много знакомых ставят штамповку на зиму, как правило на 2 -3 год штамповка уже под покраску, мб за исключением европейских со старых машин. Если бросить на калькулятор, 4 сезона переобувания по деньгам выходит те же литые диски, но без танцев с бубнами, мне гараж позволяет хранить колеса и я за последние лет 20 не знаю о проблемах сезонного ажиотажа с переобуванием. За 20 лет у меня было 5 разных машин, на 3-х была зимняя резина на литье, новая. Опыт показал, что это для меня лучший вариант.
    xviper и Сергей64ХЛ нравится это.
  13. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    С резиной Мишлен Винтер 04 квест не закончился. Сегодня 3 раз был на балансировке, уже не где брал, в другой шиномотажке.
    Диски отлично, резина яйцом 3 из 4. На одном колесе 110грам грузов. Весной на продавать.
  14. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    ИМХО, на Кроссе должны стоять только родного размера, взял КиК, параметры все штатные 7х17 ЕТ43 IMG_20201218_091229.jpg
  15. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    Мне нравится на 195х65х15. С резиной попал. Даже не ожидал. Мишлен для меня теперь ругательно.
    olegp171 нравится это.
  16. sobec
    sobec Новичок
    4 июл 2019
    polo 2004
    Здравствуйте, летом в основном езжу по проселкам +рыбалка/пикники, присматриваю резину "позацепистей" + хочу побольше размер взять для болеемягкого хода, смотрел на екохаму 205-70-15, налезут такие на обычный хрей? Или в какойразмерности посмотреть на 15р,но побольше штатных хотелось бы. Спасибо
  17. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    налезут, если вылет диска будет ET40
    sobec нравится это.
  18. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    xviper, Вы же катаетесь на 205/70/15. Можете выложить фото автомобиля на этой резине?
  19. xviper
    xviper Пользователь
    19 май 2020
    Electromaster и IgorSHC нравится это.
  20. IgorSHC
    IgorSHC Гуру
    2 апр 2017
    Севастополь.
    Мне нравится, мои 195/65/15 игрушечные какие-то, а эта вот хорошо вписывается.
  21. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Xray cross
    IMG_20201222_130949.jpg Нормально смотрится 195х65х15
    Lord 68, olegp171 и mykola нравится это.
