Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 32
  2. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    купить диски, произвести замер посадочного размера, сделать выбор и заказ на али-экспресс или завод изготовитель, вырезать из малярного скотча кружки по типу хенд-мейд, написать на них SKAD handmade, наклеить по месту, ждать пока приедут оригиналы/дубликаты заглушек.
  3. Kirill.S
    Kirill.S Пользователь
    24 май 2019
    СПб
    Я в прошлом году купил точно такие же диски. Заглушки на месте. Я бы потребовал скидку . В противном случае вернул бы им "в зад".
  4. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Xray Cross 1,8 122л.с.МТ. 2019г. Luxe Prestige
    :oops:Да просто горе -горькое..,потерял от 17 литья заглушку заехал в магазин 10минут подобрали по размеру,поставил и забыл .А так да обидно за такие денежки.:eek:
  5. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    Дело то не в потраченном на подбор заглушки времени. Дело то в том , что продавец врет, что "...это кому-то нравится...". Диски изначально идут с заглушками. И по хорошему покупателя надо было предупредить, что они сами эти заглушки где-то прое...ли. И предоставить скидку так как комплект "не полный".
    xviper нравится это.
    Вот именно. И еще одно дело самому потерять, а другое когда их тупо спи...ли продавцы.
    X-Rust и Kirill.S нравится это.
  7. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    :agree:Согласен,когда на Дастер брал были на выбор шильдики,в колёса-даром брал литьё на зиму заглушки в комплекте.:confused:
  8. Серней
    Серней Пользователь
    5 апр 2020
    Воронеж.обл.
    XRAY Cross 1,6л. 113л.с. CVT 2019г.
    Определился с этой проблемой.Заглушки должны входить в комплект к диску.Т.е. колпак уже не нужен,даже если его нет на какой-то паре колес(встречал инфо,но где-не помню).Диск,литой, полностью закрывает отверстие гайки ступицы.Но возник другой вопрос:на Весте Кросс,из отзывов,этот диск спереди задевает суппорт тормоза.Хотелось бы услышать ответ Kirill.S по этому поводу.
  9. Kirill.S
    24 май 2019
    СПб
    Прошлую зиму отъездил. Не задевает. Диски вот такие: 6x16 4x100 60.1 ET40 Скад KL-296 Селена
  10. Licvidator
    Licvidator Новичок
    8 ноя 2020
    XRAY Cross 1.8 л. 122 л.с., 5МТ Instinct 2020
    Купил именно такие диски. Один в один как на комплектацию Инстинкт, черные с алмазной проточкой. А шины взял всесезонные GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2 205-60-16, так как у нас в Питере зимы практически в последнее время не бывает, и на предыдущих машинах ставил именно такие. На комбинированном фото сравнение 17 и 16 дисков IMG_20201020_155638.jpg IMG_20201107_154552.jpg
  11. Эндрю70
    Это на фото у вас 16 диски?
  12. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Ну да, а что разви не заметно?
  13. Licvidator
    Licvidator Новичок
    8 ноя 2020
    Если этот вопрос ко мне, то да, 16. Для сравнения выложено комбинированное фото, где машина с 17 дисками сверху.
  14. Эндрю70
    В таком случае выглядит отлично. Это пока лучший вариант для Кросса который я видел с 16 дисками.
  15. Licvidator
    Licvidator Новичок
    8 ноя 2020
    Выбирал между этими и Скад 296. Параметры дисков одинаковые. Скад все таки понадежнее, об этом говорит и цена ( почти на 1 тысячу дороже за штуку ). А диски Remain как я вычитал на форумах, удешевленный вариант КиК, так же как и X strike, пр-во Россия. На X strike я ездил, ничего плохого сказать не могу про них, но я ездил аккуратно, в ямы не влетал и использовал всегда высокопрофильную резину. От покупки Скад остановило только то, что в том магазине, куда я обратился, диски шли без заглушек центрального отверстия, а мне не хотелось их искать отдельно. Хотя раньше я покупал диски Скад и заглушки всегда были. А насчет этих дисков, которые сейчас на машине, то посмотрю как зиму отходят, не понравяться - продам и возьму Скад 6,0, а если буду планировать перейти на ширину шин 215, то буду уже смотреть диски шириной 6,5. Для примера выкладываю фото, как выглядят диски Скад 296 на простом Х-рее. Фото взято с Драйва, надеюсь автор простит меня.
  16. Thug
    Thug Новичок
    10 ноя 2020
    РФ, Москва
    Xray Cross 2021 H4M 1.6 AT
    Доброго времени суток, господа. Предзаказал Xray Cross, озаботился выбором резины в штатном размере (ввиду гарантии). Зиму для Москвы уж найду, думаю, а вот что есть поближе к АТ? Маркет пошерстил - даже на 16 радиус в основном ближе к шоссейке.
    В этих размерах найти АТ малореально. Такая резина под бОльшие профили рассчитана. Ближайший размер это 205/70 R15.
  18. Thug
    Thug Новичок
    10 ноя 2020
    РФ, Москва
    Понятненько... т.е. либо использовать "кросс", либо беречь гарантию... Абыдна, да, надеялся уже появилось что-то, что не пасует на грунте. Ну что ж, будем ждать и тестировать.
    Спасибо за ответ.
  19. Ander
    Ander Гуру
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Диски хорошие , смотрятся отлично.
    Их называют 4 бутылки и 4 бокала :)
    С заглушками бывает беда в магазинах .
    Сам когда покупал диски , оказалось что в одном не положили заглушку . В магазине долго искали , и не нашли.
    А итоге вынули с другого нового диска .
  20. Эндрю70
    Я себе на эту зиму купил вот такую в родном размере
    Пока снега не было, но по первым впечатлениям она несколько тише едет чем родная несмотря на довольно мощный протектор. И померещилось, что чутка помягче родной.
    Родная за 42 тыс. км поизносилась прилично. Подумываю даже о замене.
  21. Вишер
    Вишер Пользователь
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл, Серпуховский р-н
    Xray cross 1,8 мкпп
    Остались диски 15/6 от Весты, думаю, что ставить, 205/65/15 или 195/65/15. 205 один в один со стоковыми 225/50/17, 195 меньше На 6мм. Диски не гнутые, резину даже ни разу не снимал и не прокалывал.
