Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 30
  2. SergeiM
    SergeiM Пользователь
    3 окт 2018
    Новочебоксарск
    XRAY, 1.6, МТ. 2018г.
    Да, ошибся в цифрах. Ну, если есть много, значит найдут, кому нужно. У нас не найти было на тот момент, когда я искал. Может сейчас продают уже.
  3. sshsecurity
    sshsecurity Новичок
    29 ноя 2019
    Воронеж
    Какие 17е диски на Кросс подойдут?
    Вылет только 43 или можно другой? В какую сторону +/-?
    Штампы найти реально на 17 шины?
  4. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
  5. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    XRAY 1,6л. 106л.с. МТ. 2019г.
    проверял, 17 -ые это треш, машина и так с овощным пихлом, и с 16 размером едет херовато, на 17 обгоны станут смертельно опасными
  6. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Резина 205/50-17 и 205/55-16 разница в радиусе всего 3 мм - это потеря всего 1% в крутящем моменте В случае 215/50-17 разница 8 мм - потеря 2,5% . Что тут смертельно опасного?
    Georgy, Ander и Electromaster нравится это.
  7. Veniamin
    Veniamin Эксперт
    2 авг 2017
    Веста СВ 1,8 робот 2018
    Lexandr, ну тут бы еще и по весу сравнить.
    Я, к примеру, с удивлением убедился, что штатные вестовские литые диски на 16 на галаз килограмма на 2 легче таковых же иксреевских. И машина после смены колес с зимы на лето (вестовских на хреевские) поехала ощутимо тяжелее.
    Точнее, не сами диски, а колеса в сборе, и на вестовских резина на 10 мм уже - в остальном все одинаково.
  8. Lexandr
    23 янв 2019
    ну, в эту формулу можно и плотность резины и давление и пятно контакта запихнуть
  9. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    это все теория.
    Ладно мне похер - покупайте хоть 22-ую
  10. Валерий Михайлович
    12 апр 2018
    Республика Крым
    XRAY. 1.8л. 122л.с. АМТ. 2018г.
    Lexandr, бытует мнение(одно из) что если с колеса снять 1кг это как будто убрать 10кг с салона.
    Я не верю.
    (Индивидуальное Мнение Хозяина Ответа)
    Electromaster Наставник
    Это смешное мнение. Неподрессоренная масса это совсем другое.
    Но вообще чем легче колесо, тем лучше для управляемости и плавности хода. Про динамику - ну это и вправду не совсем то. Проще колеса до 3 атм накачать.
    Жалко, что кованые диски сейчас можно купить только за дикие деньги.
  12. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Все это облегчение неподресоренных масс , имеет значение для автоспорта (имхо)
    На дорогах общего пользования , это бесполезно .
    Если коротко и просто - уменьшение неподрессоренной массы позволяет уменьшить подрессоренную массу, что и даст увеличение динамики без ухудшения управляемости.
    Как нам уменьшить подрессоренную массу в гражданском автомобиле, я не знаю. Выкидывать запаску, задние сиденья, обшивку салона? Я точно не буду. Поэтому голову себе забивать массой колес с разницей в 1-2 кг тоже не буду.
    Ander нравится это.
  14. X-Rust
    X-Rust Новичок
    24 окт 2019
    все что в "бесплатном" комплекте колес с машиной - продал за лето, и технический выбор на зиму, китайские штампы (проверено лично на четырке, калине)
    шины эту же модель брал 17" на ссангйонг актион - откатал 4 зимы, на передних остаток шипов был 30% на задних 80% что очень не плохо для достаточно тяжелой машины.
    на ниссане у меня так к слову сказать, три года были тайванские Максис Преса Спайк - очень хорошие во всех параметрах - кроме одного, очень большой вес. Машина явно теряет в динамике, и расход бенза соответсвенно растет.
    Для х-рея эти шины будут чрезмерно тяжелыми. На рио у меня стояли кормораны - резина так себе, слишком большой торомозной путь по льду, и не уверено держали на дороге свыше 120 км/ч
  15. Челодой Моловек
    Челодой Моловек Новичок
    14 окт 2020
    LADA XRAY
    Салюшн!
    Поделюсь. На свой Иксрей Кросс в преддверии зимы приобрел диски "K&K Сильверстоун АЛМАЗ ЧЕРНЫЙ", все размеры точь-в-точь как того требует техдокументация: 17*6,5; 4*100; 43; 60,1.
    Фото диска при покупке в магазине:
    Цена за один диск - 6150 руб.
    К ним купил зимние шипованные шины Sailun Ice Blazer WST3. Цена - 3790 руб. за одну покрышку.
    Фото собранного колеса в багажнике:
    Цена сборки и балансировки четырех колес (включая золотники) - 800 руб.
    Менял колеса самостоятельно с помощью баллонного ключа и домкрата.
    Фото Иксрей Кросс с новыми колесами:
    Зима у нас еще еще не настала, поэтому отзыв о поведении на снегу и льду напишу позже. На голом асфальте шумновата.
    Итого на зимние колеса потратил - 40560 руб.
    Да, недавно несколько дней пользовался подменным Иксрей Кросс от дилера, на котором стояла шипованная Viatti Brina Nordico, одетая на родные кроссовские диски. Так вот, резина эта дороже моей всего на чуток, а едет тихо, ну вообще ее не слышно (опять же, на голом асфальте, т.к. зимы еще нет). Как изношу Sailun, следующими шинами попробую именно Viatti.
    Omikron, Эндрю70, Electromaster и ещё 1-му нравится это.
  16. mykola
    Всё от разницы в весе зависит. Поставь катки раза в полтора тяжелее, сразу почувствуется.
    Кило-два не заметишь.
    В эпоху девяток сосед один воткнул массивные(в сравнении со штатными) 185-65 что-ли, для вида дерзкого. Ну и перестала валить тачила, продал он их нафиг.
    А вот на велосипеде лишние полкило на ободе ну ооочень ощущаются, силы высасывает отменно.
    X-Rust нравится это.
  17. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Lada Xray 106л.с. МТ, Optima 05.2017(ПРОДАН 05.2020),сейчас: Renault Kaptur 2.0 4x4 МТ6 ЭКСТРИМ.
    Не в обиду, но это додуматься надо было купить китайские шины! По мне, лучше было сэкономить на дисках и купить штампы за 3 тыс. А вот резину за 6.2 тыс, хватило бы и на хаккапелиту 8-ю. Это же Ваша безопасность! А так, не хватало ещё на красивых 17 дисках и дешманской-овно резине улететь в гололед и расфигачить новую машину....... Хоть бы проверенные дешовые шины купили Виатти ну Кама на крайняк и та лучше.
    Р. S. ЦИТАТА ИЗ ТЕСТА ЗИМНИХ ШИН ЗА РУЛЁМ: Плохие шины : Sailun Ice Blazer WST3. Полный провал на льду, очень слабые результаты на снегу. На скользких покрытиях эти шины могут быть опасны даже на автомобилях с электронными ограничителями. Категорически не рекомендуем для начинающих водителей.
    Lord 68, pavel68, slavafroloff и ещё 1-му нравится это.
  18. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Не надо так критично ;)
    Я бы точно так же сделал , потому что диски они на долго , может даже на всегда .. А резина , это все таки расходник .
    Это резина зимняя ? Зимняя -, какие могут быть вопросы .
    Улетают с дороге и на самой последней хакапеллите .
    Безопасность , она больше в голове .
    Деды наши и отцы на одной резине круглый год ездили, без АБС ЕСП да ещё и на заднем приводе ..
    И кстати Китай разный . Данного производителя не знаю , а вот
    Максис отличный производитель шин .
    6 лет на ШНиве 4 года из которых круглогодично на максис браво 771 .
    Lord 68, Omikron и Эндрю70 нравится это.
  19. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    Хм. Ничего не скажу за резину Sailun, но себе в прошлом году купил китайский Triangle TR777. Отличная резина, единственный недостаток - при плюсовых температурах мягковата, хотя для зимней резины это наверно достоинство.
    Deadушка и Эндрю70 нравится это.
  20. Челодой Моловек
    14 окт 2020
    LADA XRAY
    Во-первых, 8-я хакка стоит далеко не 3790, и даже не 6200, как заявляет выше уважаемый одноклубник, а целых 8740 руб. за баллон, а это более, чем в 2 раза дороже китайской шины Sailun.
    Во-вторых, преимущества хакки, сделанной в России для российского же потребителя, перед китайской шиной представляются мне весьма сомнительными, особенно учитывая факт многолетнего манипулирования Нокиан результатами шинных тестов.
    В-третьих, восклицаний типа "это ж надо было додуматься", "полный провал", "..овно-тачка" я наслушался от "знатоков", уже при покупке самого Иксрей Кросс. Ну-ну)
    З.Ы. А тестам от заангажированных экспертов зарулем сегодня верит только ребенок.
    SergeiM нравится это.
  21. Вишер
    Вишер Новичок
    9 сен 2020
    Акулово, Московская обл.
    Xray cross
    У меня была китайская Грин чего-то там. Трёх месяцев не отходила, вся винтом пошла, официалы в отказ, заменил на матадор.
    На зиму низкопрофильную не хочу, резина должна быть эластичной все же. Сила тяги зависит от площади пятна контакта и сколько , к примеру, шипов работает в пятне.
