Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 29
  2. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    А существует докатка в природе , под нашу ступицу ?
    А то что то я смысла не вижу возить полноразмерные колесо от другой машины , которое так же как и докатку нельзя ставить в перед , и ехать на ней выше 80 я бы тоже не стал .
    Дакатка хоть место освободит в багажнике .
    Надо узнать какая подходит , попробовать поискать по разборкам .
    Я так понимаю нормальное 17 колесо Кросса не влезет в нишу ...
    Георогий нравится это.
  3. Лексеич
    Лексеич Новичок
    27 сен 2019
    Кузбасс
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г.
    Всё познаётся в сравнение. По мне так после комплекта Тойота- ханкук, шумел мишка намного тише, бесшумных шипов не бывает, и да точно мишка 4 у вас стоял.
  4. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    стоял 3-й, вой был не от шипов, от протектора(рисунка)
  5. S_auto
    S_auto Новичок
    5 сен 2020
    XRAY 1.6
    Всех приветствую! Сегодня машинке ровно неделя. Подготовился к зиме - приобрел диски 6/R15 CrossStreet CR16, ибо цена/качество, надеюсь, устроят (по 3200 рэ) (опыт был подобных дисков в длительной эксплуатации), и шипованные Бриджи Spike 02 195/65/15, долго думал над 205-ой шириной, но ценник, прилично отличающийся, остановил. По резине - убедительный момент - made in Japan, ну а ценник в 3375 рэ с шиномонтажом в подарок - стали окончательным доводом!:) И таки литье - на лето, кастрюльки - в зиму.
  6. Мухомор
    Мухомор Пользователь
    2 июл 2019
    Владивосток
    XRAY, 1.6, МТ, 2016
    И цена приятная, и выглядят неплохо.
  7. S_auto
    S_auto Новичок
    5 сен 2020
    XRAY 1.6
    Кстати, штатные болты, которые кастрюли держат - конусные и вполне подошли на литье, вылет резьбы около 20 мм (после вставки в диск)!
  8. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    а что, бывают не конусные для колёс?
  9. Ander
    Ander Пользователь
    12 фев 2020
    Санкт Петербург
    Lexandr, конечно . Обычные болты идут полусферой . Для литья конус .
    Хочу сказать , что перешёл на 205/60/16 . И очень доволен . Не зря на форуме рекомендуют этот размер
    Лучшее сочетание , комфорт -управляемость - вид .
  10. капрал
    капрал Пользователь
    9 сен 2019
    Таганрог
    Xray Cross 1,8 122л.с.МТ. 2019г.
    :oops:ну хозяин-барин ,а я на 17 остался зима-лето всё на литье (сыкотно на 16-15 переходить , а так да цена заворажевает):(:gotcha:
  11. Lexandr
    23 янв 2019
    у меня штампы тоже на конусных стояли с завода - их же и закрутил в покупное литьё. на предыдущих машинах тоже всё конусные были...
