Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 17
Дополнительная информация по этой ссылке - https://xrayclub.ru/threads/1661/#post-58735
Формула предельного размера покрышки - https://xrayclub.ru/threads/2506/page-3#post-110121
Об интернет-магазине s-shina.ru Заказал штампованные диски Требл с доставкой через ТК. Привезли дефектный товар - большое радиальное биение. Отказали в возврате денег из за царапин, хотя сами отправили их без упаковки. Делайте для себя выводы о порядочности данной s-shina.ru
в субботу выпал снег. удалось поездить по трассе и по каше и по снегу и по ледяной корке.
шины Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T XL. все отработали нормально.
что заметил - не любят колею. но так как особого опыта вождения нету сравнивать не с чем.
К слову, посмотрите свой профиль, у вас предупреждение.
Какие то надуманные проблемы с дисками (уже поднимал тему)- что вам мешает из японских дисков (их Море) с ЦО 58 сделать
61- работы на 15мин. и всё...
Из колеи они выезжают гораздо лучше Нокиан Хаккапелиты и ни одного шипа не утрачено
Доброго времени суток!
В момент покупки машины на неё была установлена зимняя шипованная резина Gislaved Nord Frost 200.
Которую зиму замечаю посредственную управляемость по снегу.
Понятное дело, что резина не премиум сегмента и ожидать каких-то сногсшибательных результатов не стоит, но управляемость по снегу вообще никакая.
Курсовой устойчивости нет. Причем это даже на минимальных скоростях, с высотой снежного покрова буквально см 7.
В малейший пригорок невозможно заехать (в гораздо большие подъемы поднимаюсь на 2114 с убитой зимней резиной без проблем).
Начал сомневаться, на самом деле ли все проблемы в резине, либо это всё-таки отчасти некая специфика самого авто? Либо может быть где-то стоит обратить внимание на какие-то регулировки/неисправности.
Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, ощущениями и мыслями на этот счёт.
Всем спасибо!
Всем спасибо!
Я не ездил на просто Х-Рее по снегам, но парни сказывают, что шлифуют знатно. Не взирая на производителя резины. Кое кто говорит, что даже Гранты лучше идут. Не знаю, сам не пробовал. Я резиной, её проведением на дороге и проходимостью очень доволен. Но, у меня Кросс на Хаккапелите 7. Может и есть разница.
У меня четвертая зима на Хрее, по каким только дорогам ездить не приходилось, т.к. живу в деревне. Никаких замечаний нет, всем доволен. Резина у меня что ни на есть бюджетная, Pirelli Formula Ice, в 16 году брал по 3400 за колесо.
