Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 13
  2. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    Видимо косяк в тормозных дисках.
  3. Veniamin
    Становятся, когда срабатывает брейк ассист.
    Мне как-то на дороге пришлось оттормозиться по-полной, буквально ударив ногой по педали - и колеса заблокировались. Скорость была относительно небольшая.
    Такое же было пару раз и на предыдущем ситроене с этой же системой.
    Самое удивительное, что воспроизвести такое специально мне ни на той, ни на этой машине так и не удалось.
  4. Deadушка
    Посадочное на ступице и диске смажь графиткой и будет норм
  5. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Так это же не из из-за ржавчины. Именно, что не совпадают размеры. Графитка думаю не поможет
    Наблюдатель нравится это.
    Конечно, не из-за ржавчины. А из-за диффузии металлов. Смазка должна помочь, причем мазать надо не только привалочную плоскость, но и центральное отверстие диска.
    Alex J.Murphy, Lord 68, Omikron и ещё 1-му нравится это.
  7. Эндрю70
    И лучше не графиткой, а медьсодержащими смазками. Удобнее в виде спрея. Хорошо помогают против прихватывания деталей.
    Alex J.Murphy, Lord 68 и Electromaster нравится это.
    Абсолютно точно.
    Я когда поменял задние тормоза с барабанных на дисковые, тоже после первой зимы еле сбил задние колеса. В марте летние ставил - запшикал медной смазкой-спреем и сегодня при очередной сезонной замене колес двумя пальчиками снял.
  9. Omikron
    Omikron Гуру
    2 янв 2017
    XRAY Cross. 1,8. МТ. 2019г.
    IMG-20191028-WA0000.jpg IMG-20191028-WA0002.jpg IMG-20191028-WA0001.jpg Переобулся сегодня, вот колесики с предыдущего Рэя люкса, кто-то просил сфотать как переобуюсь, исполняю. Все думал, как будут на Кроссе после семнадцатых смотреться. На мой взгляд не плохо
  10. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Прошу подсказать где можно купить подобное
  11. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    в мае на лето переходил
  12. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    ржавчины дохрена, щёткой металллической пройтись пришлось[​IMG]
  13. Deadушка
    Медной ещё лучше. Графиткой тож хорошо, особенно поверх медной. Перестаёт прилипать дюраль к ступице. Я первый раз снимал тоже тяжело. Сейчас ок всё.
  14. Lord 68
    Этих смазок полно во всех магазинах автозапчастей. Я себе брал медьсодержащий спрей. Очень удобно. Первый раз тоже тяжело снимались, но спереди, сейчас уже третий раз переобуваюсь без проблем.
  15. Эндрю70
    Как выше писали в магазинах они есть По крайней мере у нас в РБ.
  16. Veniamin
    Мне не помогло.
    Вчера переобувался, из 4 колес одно было с медной смазкой, остальные вообще без смазки - снимались одинаково тяжело.
  17. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Все тяжело или только задние?
    Мне все-таки не понятно если причина ржавчина или диффузия, то колесо должно держаться неподвижно на ступице. А у меня шатается, но сходит с трудом.
  18. Veniamin
    Все четыре.
  19. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    Все что-то на модную медь переходят. Всю жизнь мазал посадочное место литолом. От замены до замены колес хватает его.
    Georgy и micha060 нравится это.
  20. Роман 7
    Роман 7 Новичок
    29 окт 2019
    Пензенская область.
    XRAY 1.6л. 106 л.с. МТ, 2019г
    Здравствуйте. Купил диски штампованные r15 ТЗСК (логановские) на зимнюю резину. Начал менять колеса и заметил что штатные болты не совсем подходят к этим дисками, так как на штатных дисках(тоже штампованные) есть фаски под коническую часть штатных болтов, а на дисках ТЗСК, купленных мной, их нет. Вот и не могу понять, или диски мне не те продали, или диски бракованные, или под них нужны другие болты?
  21. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Сегодня снял колеса побрызгал медной смазкой спасибо за совет Deadушка. Обнаружил, что на задних колесах есть металлическая заглушка, а на передних нет. У всех так или только мне забыли установить?
