Все о резине и дисках Xray и ХRAY Cross. Раздел № 2. | Страница 12
  2. mykola
    Ага, точно, более толстую покрышку не пробьёшь ямой какой-нибудь и не улетишь нафиг в кювет со всеми близкими.
    Lexandr и Kirill.S нравится это.
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    От условий эксплуатации зависит. Хороший асфальт, город - 16-17. Плохой асфальт, село, грунтовка - 15-16. Своим дорогам я только 15-й диаметр доверяю.
    IgorSHC, Дэмон, Kirill.S и ещё 1-му нравится это.
  4. Solyarka
    Solyarka Новичок
    16 сен 2019
    XRAY Cross 1,8 122л.с. МТ. 2019г
    Кто нибудь на кросс ставил такую резину 225/55/R17, на родные диски? Нормально влезает? нигде не трет?
  5. biglayner62
    biglayner62 Пользователь
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    :eek: а нафига? как на кразе почти...
  6. Андрей Степанов
    Андрей Степанов Эксперт
    29 ноя 2018
    Свердловская область
    С учетом того что заводская длина окружности колеса в заводских настройках АБС выставлена 1965мм (не помню с точностью до мм), а у планируемой 2135 мм, можете посчитать расхождение скорости и непредвиженног поведения всх функций АБС. ))) Оно и со штатной резиной иногда чудеса вылазят, а тут...Лучше высоту оставить 50 Править нужно в обязательном порядке. ))) .
  7. Solyarka
    Solyarka Новичок
    16 сен 2019
    Ну из-за того что за 2 месяца )) закоцал диски теперь вот думаю что надо на эти же диски поставить резину на размер шире и на размер выше
  8. дмитрий вячеславович
    дмитрий вячеславович Гуру
    Если на размер шире, то уже и профиль будет выше. Может на размер выше не надо? Или на размер шире или на размер выше, думаю так. Больше не надо.
  9. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    225 надо 45 профиль, чтобы цифры в настройках не править
  10. Solyarka
    Solyarka Новичок
    16 сен 2019
    так с завода у них окружность уже не 1965, а 2035 (на стоке) выходит.
    Спасибо всем что пояснили с размерностями, соответственно вопрос 225/50/r17 кто то ставил?
  11. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    Solyarka, это резина 2035 а в настройках АБС не поправлено и выставлено меньше.
    Чтобы спидометр чуть завышал, согласно ГОСТу.
  13. mykola
    Так абс-у что за дело до окружности?
    По разности оборотов колёс все алгоритмы включаются, разве не так?
  14. Андрей Степанов
    29 ноя 2018
    У первых так. Сейчас все приблуды завязаны к скорости автомобиля. Это и курсовая и антибукс и электроусилитель. А вот скорость берется с колеса. по умолчанию с переднего левого. Да и сама АБС на разной скорости ведет себя по иному. Это касаемо 9 версии (Веста) и 9.1 (ХРей).
    Electromaster, много завышает. Я себе подогнал чтоб было 3 км больше Радара на 60 км\час. Между прочим, фактический размер шины, если рулеткой, больше расчетного на шинном калькуляторе. Но рулеткой не учтешь сжатие и деформацию. ))
    Я себе вообще выставил 1:1 с GPS.
    Андрей Степанов нравится это.
  16. zwlad
    zwlad Пользователь
    27 авг 2019
    Саранск
    Переобулся вчерась на Michelin X-Ice North 4 195/65 R15 95T XL.
    Сегодня на голом асфальте (+10гр. С) пришлось тормозить в пол. ХЗ скока шипов потерял но остановиться успел
  17. Lord 68
    Возможно, что и ни одного. На нашей машине тормоза в юз не становятся. Шипы Вы быстрее потеряете при резком старте с пробуксовкой.
    Georgy нравится это.
  18. Lexandr
    23 янв 2019
    А может он ручник дергал :D
  19. Antipinant
    Antipinant Пользователь
    26 июл 2019
    Татарстан
    После покупки 2 раза снимал задние колеса. Ставил брызговики и вчера менял резину. Оба раза снимал с проблемой, а именно очень трудно снимаются со ступицы, раскачиваешь из стороны в сторону только так можно снять. Как будто в диске отверстие меньше чем размер ступицы. С передними колёсами проблем нет. У кого то такое присутствует? Как то можно улучшить?
  20. biglayner62
    8 фев 2019
    Ухта. Коми
    так же было при смене колёс
    Alex J.Murphy нравится это.
  21. Antipinant
    26 июл 2019
    Татарстан
    Как давно до этого снимали колеса?
