Замена ремня, роликов ГРМ и водяной помпы в двигателях ВАЗ. Статистика. | Страница 3
Тема в разделе "Двигатель", создана пользователем Electromaster, 30 июн 2019.
  1. asfaz
    Альмера которую я продал родственнику, прошла 170 тыс, я сменил помпу на 70 http://xrayclub.ru/threads/145/#post-799, вот вторая ходит 100 тыс и пока без нареканий (ещё возможно 20-30 тыс пройдёт), ГРМ правда цепь, тоже всё нормально, вот только подшипники ролика натяжителя я сменил 2 и он 2. Подшипники ставили французские закрытые фирменные, но видимо узел нагружен, тяжело подшипничкам. Тут знакомый, можно сказать сосед, продаёт точно такую-же альмеру (надумал ХТрейл брать), посвежее моей бывшей и совсем задаром. Возьму пока наверное, а то совсем без "лошади".
  2. sshsecurity
    sshsecurity Пользователь
    29 ноя 2019
    Воронеж
    У меня была Гранта 1,6 16кл АКПП 2014. На 37к стукнул двигатель - брак ролика ГРМ сказали. Хорошо, еще 3 месяца гарантии оставалось - дилер за 2 дня все починил.
    У знакомого так же Калина с 16кл на 30к ролик умер.
  3. Lexandr
    Lexandr Пользователь
    23 янв 2019
    XRAY. 1.6, МТ(ВАЗ). 2018г.
    калина 16 кл 100 т. км ремень, ролики родные, так и продал. опорный ролик 1 раз мазал... помпу 1 раз менял
  4. dismus
    dismus Пользователь
    17 июн 2018
    Новосибирск
    XRAY 1.6л.106 л.с МТ. 2018 г.
    Заменил вчера комплект ГРМ и поменял антифриз.Антифриз слился черный,залил красный G-12 феликс,воздух из печки стал жарче,залилось 6 литров.,ГРМ взял KP15631XS1,Помпа ревела и шаталась,обнаружил на ней большой запекшийся гриб(подтекала,антифриз подливал но капель снизу не видел),ролик обводной шумел и при демонтаже болт вывалился из ролика.Пронесло.Пробег 51000 или 1год 8мес
  5. Ivan 1203
    Ivan 1203 Пользователь
    6 сен 2017
    Архангельская обл. г.Няндома
    Для замены комплекта ГРМ надо ориентироваться по пробегу или возраст авто тоже имеет значение? За год мало наезжаю,тыс. 8-10.
    Надо ориентироваться на здравый смысл и условия эксплуатации. Лучше всего для ориентирования подходят мото-часы. Потому что пробеги могут быть маленькие, при этом машина может часами стоять в пробках с работающим двигателем. Ну и надо постоянно слушать двигатель - неисправные ролики и помпа начинают шуметь, свистеть и т.д. Следить за уровнем антифриза - неисправная помпа начинает подтекать.
  7. Lexandr
    23 янв 2019
    А иногда банально открыть крышку и поглядеть, что на хрее очень проблематично. Один раз открыл крышку на калиновском движке, а там ремень очень слабо был натянут ХЗ почему, натяжник сбился.
    Вот снять кожух да, не быстрая история у нас. Настолько не быстрая, что подумаешь - открыл, так надо и менять заодно :)
    nickjet и pavel68 нравится это.
  9. Эндрю70
    Я слышу, что один из роликов плачет немного, особенно по жаре, но ОД не признает неисправности. Говорит это в пределах нормы. Самому лезть туда как то не хочется, потом всех собак на тебя повесят.
  10. TopicStarter Overlay
    Немного это не то. Ролик или помпа, которые близки к клину, шумят довольно сильно.
    nickjet нравится это.
  11. deb.ed
    deb.ed Пользователь
    6 янв 2020
    г.Новокуйбышевск Самарская область
    Лада икс рей 1.6 106л МТ 2016
    Перед новым годом первая замена комплекта ГРМ пробег 123000, осмотрел натяжной ролик появился лювт и шорох подшипника хотя посторонних шумов не было, помпа в норме.
  12. Александр_1
    Александр_1 Пользователь
    13 авг 2018
    XRAY 1.6л.106л.с. МТ. 2018г.
    Господа - товарищи.
    Послушайте, пожалуйста, этот писк. Так она пищит на холодную "с рождения". Зимой громче и дольше, летом тише.
    Когда прогреется - не свистит.
    Это ремень ГРМ перетянут?
  13. Deadушка
    Это ЭУР. Норм,
  14. Александр_1
    13 авг 2018
    Это пищит со стороны ремней, мне кажется.
    ЭУР с другой стороны, под левой фарой.
    Или это какой-нибудь перепускной клапан в рейке?
  15. Deadушка
    Грм у вас гудит априори
  16. TopicStarter Overlay
    Писк ЭГУРа слышен отчётливо, но также хорошо слышно и ролик. Какой пробег?
  17. Александр_1
    13 авг 2018
    17 тыс. км. Пищит с рождения.
    ЭГУР проверю - покручу рулем во время писка, чтобы отделить звуки от разных агрегатов.
  18. MAVR
    Может лучше предохранитель вынуть?
  19. Александр_1
    13 авг 2018
    А он где там? Ещё ни разу не лазил в блоки предохранителей.:oops:
  20. TopicStarter Overlay
    В моторном отсеке.
    F18, на 80 Ампер.
    По поводу перетянутого ремня звук немного другой. Тут ролик похоже обводной шумит.
