Подёргивания при движении.
Точно не сцепление( в моем случае)! Так как трогание с места идеальное, ни каких рывков.А вот переключение с 1-2, 2-3 бывают подёргивания и именно тогда, когда пытаешься переключатся без спешки, плавно.
Когда при включении передачи обороты двигателя падают ниже холостых, то при нажатии на педаль газа (хоть совсем чуть-чуть, хоть в пол) машину начинает дёргать. Этот косяк, насколько я понимаю, есть у всех, вне зависимости от сцепления.
Если после отпускания сцепления подождать, пока обороты поднимутся до холостых, то тогда можно нажать педаль газа и машина поедет нормально. Либо до отпускания педали сцепления поднимать обороты повыше. В пробке достаточно просто работать одним сцеплением, не трогая газ.
Но это бы и черт с ним, главные дергания, которые раздражают - это при торможении двигателем на трассе (да и в городе): отпускаешь газ на передаче - машина пару раз дергается, снова нажимаешь газ - опять 2-3 толчка и потом уж разгон. Причину пока так и не понял, но сцепление точно ни при чем.
так неохотно они прошивку обновляют, будто двиг надо перебрать полностью.
подключил да залил. ведь не для устранения ли ошибок, неровных работ и прочих косяков ваз выпускает эти новые прошивки?
прошивки новые выпускает, а поставить ее целая проблема. для чего тогда они?
Может попробовать вот это - глядишь, поможет.
4,5 года выпускается Хрей, и с тех пор еще не окончены споры по поводу дергания в движении. Особенно это касается машин с вазовскими двигателями.
Понятно, что проблема имеет комплексный характер, в первую очередь (на мой взгляд) это некоторые особенности прошивки. Хорошо, что чип-тюнеры это тоже понимают, и уже несколько из них выпустили отредактированные версии, которые позволяют более плавно переключать передачи, а также сбрасывать (торможение двигателем) и набирать газ.
Но есть и механические причины. Одна из них - использование задней опоры двигателя (гитары) от автомобилей Рено с нашими двигателями 21129 и 21179. Масса российских движков заметно больше, и понятно, что реношная опора не очень подходит для подвеса отечественных моторов. Это уже разбиралось у нас на форуме, например вот здесь: https://xrayclub.ru/threads/2443/page-12#post-115841
И вот совсем недавно саратовская компания Ростеко начала выпуск усиленных задних опор двигателя для нашей машины. Также она подходит и для Весты, соответственно и для Логана/Сандеро, Ниссан Алмера и др. автомобилей на платформе B0: http://rosteco.ru/products/opora-dv...75-VAZ-RENAULT-NISSAN-DACIA-ROSTECO-alyuminiy
В производстве опоры использован алюминий вместо стали (как в штатной), изменен способ крепления резиновых сайлентблоков - они теперь запрессовываются под давлением и температурой. Несколько вестоводов и рееводов на драйв2 уже установили подобные изделия и довольны. Я тоже приобрел себе такую опору, благо цена около 800 руб, в то время как оригинальная опора стОит от 3000, а усиленная от Весты Спорт и вовсе 4 тыс.
Поставил буквально полчаса назад, прокатиться еще и не успел, но по перому километру вроде двигатель не так болтается, как раньше, подвес движка по первым впечатлениям стал более упругим. В общем, чтобы сделать более менее точные выводы, надо будет проехаться по трассе в различных режимах.
Замена опоры занимает примерно 5 минут с одним перекуром. Потребуется накидной ключ на 19 и яма (подъемник).
Новая опора:
Она же уже на месте:
Снятая старая опора:
Усиленная опора от Ростеко пока производится мелкими партиями по 50 шт, саратовцы изучают спрос. Артикул 21349, раскупаются как горячие пирожки.
Новая опора:
Electromaster, Боря, проверь на первой в режиме " дрочиловка в пробке" , газ, сброс и тд. Как оно
По опоре: вот это не тоже самое?
От меня можно в ближайшее время отчётов не ждать на эту тему - машина в кузовном ремонте дней на 10.
я поставил. с ямы доступ удобный, защиту снимать не надо. болты на 18, и гайка на 17.
таких явных изменений нет, чтобы прям прошла бессонница и повысилась потенция))
но субъективно можно отметить, что полегче в пробках стало, расколбас на газ/отпустить не прошел совсем, но стал заметно меньше. старую опору бросил в багажник пока.
при трогании еще меньше стало трясти при меньшем газе. раньше порой с газом случайно пожадничаешь, аж капот дрожать начинал, сейчас это заметно снизилось у меня.
но и изменился звук двигателя на кузов, вибрации не добавилось ощутимой, но тональность поменялась, более рычащий стал что ли.
а может, это из-за резины, все больше последнее время (до установки опоры еще) отмечаю гул родной пирелли, дубеет что ли, порой попадешь на участок асфальта, резина как-то в резонанс вступает, и звон такой будто от камертона.
внешняя оплетка гофры целая визуально и на ощупь.
Зимой очень хорошо почувствуется вибрация по кузову. Когда резинки в опоре задубеют.
Тема
Раздел
Участники
Ответы
Активность
