Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Страница 2
    Garden
    Garden Пользователь
    9 сен 2015
    пост 2
  2. Deadушка
    Прочухали, и с учетом оптовых закупок накрутили 2 цены. Эх, бизнес по-русски...
    Наверняка на этом форуме и присмотрели, что деталька будет пользоваться спросом.
  4. Deadушка
    Где то видел я их тут.. В какой теме - не помню. А так- хороший магазин.
    Вроде они искали добровольцев для установки дефлекторов (ветровиков), только не на двухстороннем скотче, а вставных под уплотнители.
    Впрочем, мы отвлеклись от темы :oops:
  6. Deadушка
    Какой у нас крепёж на поводке? Никто не смотрел?
  7. Алексей_477
    Алексей_477 Новичок
    24 мар 2016
    Здравствуйте! Крепеж на поводке Bayonet arm. Скрипели дворники, объехал несколько магазинов чтобы купить дворники, в итоге с помощью продавцов в одном магазине подобрали такие: фирмы DENSO, для RENO Clio 3, размер водительской 600 мм., пассажирской 400 мм., чистят вроде нормально.
    Тоже бескаркасные, как и заводские?
    Кстати, раньше покупал постоянно щетки фирмы Lynx Auto, вполне себе качественная продукция. В их онлайн-каталоге указаны совсем другие размеры щеток Икса: http://lynxauto.info/index.php?route=product/category/podbor&region=europa&vendor=LADA&car=XRAY 16-&year=01/16-&modification=1,6 16V (VAZ-21129)&power_engine=78 (106)&path=12
    Ушел измерять на машине...
    Upd.: 650 мм левая щетка и 370 мм правая
  9. Thunder
    Thunder Пользователь
    18 апр 2016
    Кто нибудь уже менял дворники ?
    Крепеж какой то хитрый, немного похож на крепеж на ситроене, но не такой.
    У диллера дворников нет !!! они даже цену сказать не могут на заказ... и какие подходят не знают... Эти писец мужики !
    Где их брать то ?
  10. Deadушка
    Отсохла задняя брызгалка. Были заморозки. Воду не слил. Потом потеплело- выбрызгал и вперёд и назад, залил незамерзайку, прогнал. И на следующий день на зад жижа не идёт. Насос гудит и ноль эмоций. Минуса уже дня 3-4 нет. Снял клапан, продул его и в сторону форсунки- продувается, а вот в сторону насоса прям колом- ни туда, ни сюда. Не пойму в чём прикол.
    Да сейчас нет проблем с любыми адаптерами. По 150 руб в любом магазине.
  12. Ром
    Ром Гуру
    XRAY 1.6л. 110л.с. МТ 2016г.
    1.Если брызгает на лобовое,тогда неисправность насоса исключается( он может гудеть, а давить не будет).
    2. Мне кажется,что где-то по пути лопнул шланг, может и в нескольких местах. Так у меня было на одной из машин. Это только предположение, поэтому единственное,что можно посоветовать- снять шланг с самого насоса и попробовать дунуть. Добраться к насосу недолго. А другого здесь ничего не придумаешь.
    3. Если Вы имели ввиду клапан,который изображен выше, то работает он только в одну сторону, по стрелке. В обратную закрыт. Поэтому может сперва его продуть,а потом уже лезть дальше.
    Irish и Electromaster нравится это.
  13. Deadушка
    Я же написал. Клапан снял, продул, потом в форсунку дунул, а вот в сторону насоса вапще не продуть- как пробка там. И пробывал брызгать со снятым с клапана шлангом- ни капли оттуда. Либо что то с бачка в шланг загнало насосом, либо я не знаю.
  14. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Тоже не работает задний омыватель, уже недели 3. Перестал работать еще до установки клапана. Завтра заеду к ОД, будут смотреть.
  15. Deadушка
    А насос гудит? Отпишись, если найдёте проблему.
  16. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Да, насос гудит, но как будто в холостую. Раньше такое же было на приоре, там в насосе сальник выдавливало, и жидкость потихоньку утекала из бачка через дренажное отверстие моторчика. Отпишусь, как сделают.
    Все это из-за первых морозов. У меня круглый год залита незамерзайка -30, и все норм.
  18. malinann
    malinann Гуру
    3 окт 2016
    Н.Новгород
    Незамерзайку неделю назад залил, а не работает уже недели 3. Так что причина точно не в этом.
    Судя по схеме, моторчик у нас один, и в зависимости от полярности жидкость идет либо на перед , либо на зад. И стоит что нибудь такое.
    В общем разобрались. Шланг на задний омыватель идет по правой стороне машины, и сзади сбоку от пассажира он просто сильно перегнулся об угол кузова. Плюс чуть дальше еще пережат был проводкой.
    Irish, Deadушка и Electromaster нравится это.
  19. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    я так понял те что идут штатные безкаркаски гамно отменное? или в силу кривизны нашего стекла безкаркаски не подходят по своей конструкции? у меня середина не прочищается, а края скрипят да так противно, вот и думаю может каркаски взять? или все таки просто проблема в качестве щеток что ставят на автовазе?
    У меня пока нормально штатные работают. Но давно известно, что каркасные щетки лучше в любом случае, просто в силу своей конструкции. На зиму буду брать каркасные в резиновом чехле, нормально себя зарекомендовали на предыдущих машинах: https://plentycar.ru/autopart/2898045
    Есть конечно у них 1 недостаток - из-за большой парусности на скорости выше 110 км/ч начинают пропускать. Но зимой гонять и ни к чему. Либо можно к ним приколхозить спойлер.
    КОСТЯН 102 нравится это.
  21. Oleg
    Oleg Пользователь
    25 июл 2016
    понятно, надо 650 и 400? или 350?
