Стеклоочистители (дворники, щётки) Лада Икс Рей. | Page 4
Discussion in 'Общий форум' started by Garden, Sep 9, 2015.
    Garden
    Garden Пользователь
    Sep 9, 2015
    43
    16
    пост 2
  2. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    Roman-RV, спасибо,попробую
  3. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
  4. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    погодиет и они у вас встали норм? там же 600 и 400 или я путаю?
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Я просто взял рулетку и померил штатные щетки. Левая 650, правая 380. Писал уже в этой теме.
  6. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    Как думаете, если маленькую поставить на 410, будет функционировать нормально? Судя по замерам рулеткой ничего мешать не должно.
    May 7, 2016
    10,928
    7,870
    Если левая у вас 660, то 410 может цепляться за соседнюю в положении, когда обе лежат внизу стекла.
  8. SEREGA
    SEREGA Пользователь
    Jun 16, 2016
    62
    41
    Одним словом, вопрос снимается - сегодня куплена щётка на 410 и успешно установлена. В результате ничего не цепляется и не бьёт, площадь очищенного стекла увеличена существенно. Можно не париться и ставить дворники размером 660 и 410 соответственно. АвтоВаз очередной раз демонстрирует экономию на мелочах, устанавливая дешёвые расходные детали. Ну а чему удивляться, в нашей настоящей жизни всё состит из мелочей :) Капитализм, блин...
    S_auto, Дэмон and Electromaster like this.
  9. Roman-RV
    Roman-RV Гуру
    Jun 13, 2016
    294
    177
    Ивановская область
    Сегодня словил неприятный момент! Щетка водителя примерзла к стеклу, одной стороной ближе к пассажиру. При взмахе вверх щетка изогнулась дугой, при этом поводок дворника отошел от стекла сантиметров на 30 и выскочил из неродного крепления щетки, произошел хлесткий удар по стеклу железным поводком. По большому везению стекло не разбилось! Потом выяснилось что не родной адаптер щетки треснул, после чего пришлось поставить старую родную щетку. Будте аккуратны при выборе адаптеров, нужно что то по надежнее.
  10. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    С холодами штатные щетки стали доставать неполной очисткой стекла и скрипами, хотя на вид и прилично сделаны и не изношены, особенно достала задняя, чистила почти нормально, но скрип стоял ужасный. Решил поменять на зиму щетки, а штатные оставить на лето. Увидел в Ленте гибридные щетки Эксперт, с виду приличные, да и отзывы неплохие, цена подъемная (пара около 1000 руб), на коробасе написано - совместимо с 99,9% автомобилей, коробка запечатана, увидеть крепление было нереально, купил передние щетки, пошел ставить тут же возле магазина. Обнаружилось: 1.Переходников нет, один большой универсальный крепеж. 2.XRAY попадает в 0,1% автомобилей, для которых эти щетки не подходят :D. Сдал их обратно и поехал в Авто49, там купил комплект (из 2 шт) адаптеров Bayonet, бескаркасные щетки ALCA 650 и 380 мм, по деньгам всё вместе вышло 675 руб., что очень порадовало. Сходил, установил адаптеры на щетки и всё вместе уже на машину, встали ВПРИТЫК! зазор между концами щеток в нижнем положении не более 3 мм. Чистят отлично и не скрипят. Поскольку заднюю щетку продавцы тормозили без образца мне дать, пришлось снять её и принести в магазин, после долгих поисков нашли! Тоже ALCA и именно задняя щетка (на фотке), тоже купил, установил, порадовался, работает пока тихо и чистит хорошо.
    Deadушка likes this.
  11. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Вот один в один. Тоже в Ленте взял и сдал. Потом в Весташопе купил гибриды с адаптерами . 670 р за оба. Собрал их, но пока на машину не поставил- лень откапывать от снега. Завтра поставлю. Родные достали скрипеть и прыгать по стеклу с началом морозов
    Irish likes this.
  12. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Welle, Номерок или код там есть на них? Выложи, плиз, а то на фотке не видно
    Вроде они https://www.ulmart.ru/goods/3425923
    Диман likes this.
  13. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Да, это она и есть, устанавливается без всяких адаптеров, просто защелкивается на штырь.
  14. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    а на зиму что лучше? гибриды? или зимние всетаки?
  15. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Ну...гибриды тоже леденеют, обмерзают. Обстукивать надо. Про зимние, думаю, только название.
  16. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    Deadушка, вы склоняетесь всетаки к зимним?
  17. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Нет. Я уже гибриды взял. Зимние- от лукавого, ну это моё личное мнение.
  18. Oleg
    Oleg Пользователь
    Jul 25, 2016
    195
    Deadушка, а какие гибриды? как они в работе себя ведут?
  19. Welle
    May 22, 2016
    979
    394
    Сдается мне что гибриды будут еще хуже снегом и льдом забиваться чем простые каркасные, поэтому я за хорошие бескаркасные.
    proube likes this.
  20. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    Забивание- полбеды. Бескаркасные тоже неплохо залипают. Главное хорошее полотно.
    proube likes this.
  21. Deadушка
    Aug 12, 2016
    4,824
    3,693
    С переменным успехом. Зимой по крайней мере. Гибриды от Аирлайн. AWB-H-380 (15") и AWB-H-650 (26")
    Поставил сходил гибриды свои. Трут беззвучно. Посмотрим , что дальше будет.
