АВS (АБС) - антиблокировочная система | Страница 9
Тема в разделе "Тормозная система", создана пользователем asfaz, 14 май 2015.
    Sivin нравится это.
  2. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    На днях поменяли проводку у дилера по гарантии. Машина стояла с утра пятницы и до обеда вторника. Попросил более качественно проложить новые провода в месте обрыва старых. Салон тотально разбирается.
    Фотки прикрепил.
  3. ZxAlex
    Ужас :eek:
    А где провода обрывались?
  4. Deadушка
    Наверно у задних колёс- в арках, как обычно:D
  5. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    именно там
  6. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    Забыл написать, дилер сказал, что менялась полностью вся проводка салона
  7. ZxAlex
    Екарный бабай, там делов на 30 минут, так потрошить машину ради двух проводков :focus:
    Колеса буду менять, обязательно к этим проводам внимание уделю.
    Подменую то на этот срок хоть давали?
  8. Hank
    Hank Пользователь
    1 авг 2017
    Саратов
    не давали, сказали нет у них
  9. Вазовод
    Это чем надо думать инженеру по гарантии что бы замутить такое из-за обрыва проводочка, который доступен,и который легко можно восстановить.
    Первый раз такое вижу.
  10. MAVR
    Деньги, за соединение оборванных концов - копейки.
  11. Вазовод
    А какого владельцу наблюдать как раздербанили его авто. Ведь лучше чем собрали на конвейере не получится все на место уложить. Хотя есть и положительный момент,можно было моторный отсек зашумить.
    Дэмон, ZxAlex и Deadушка нравится это.
    Работы по гарантии дилеру невыгодны в любом случае. Нормо-час гарантийных работ как правило в 2 раза дешевле негарантийного нормо-часа. У ВАЗа не забалуешь.
  13. TopicStarter Overlay
    Здесь все упирается в безопасность. Ошибка АвтоВаза в том что не предусмотрели технологически быструю и недорогую замену провода (а не всего жгута). А меняют весь жгут, потому что провод АВС это тормоза. И случись что, после самодеятельности дилера если он рискнет паять что то, ни прокурор, ни страховая, слушать не будут.
  14. Deadушка
    Но менять шило на мыло , да ещё так варваски- это сильно.
  15. TopicStarter Overlay
    Ведь можно было сделать отдельно к каждому колесу, отдельный бронированный провод АВС, где они соединяются в колодку в салоне, примерно под сиденьем. Потом уже в жгут. Да, инженеры АВТОВАЗА как то поленились "подумать".
    Знакомый инженер по гарантии объяснил немного не так. Смысл в том, что они рады локально отремонтировать эти провода - скрутить, припаять и т.д. Но если повреждение в этом жгуте повторится - неважно, в этом ли месте или еще где - после полной замены жгута старый надо обязательно вернуть на завод. И вот тут-то появятся большие проблемы.
    ZxAlex, Дэмон и Deadушка нравится это.
  17. Deadушка
    Вот именно. Не допёрли.
  18. alexnb5
    alexnb5 Пользователь
    17 июл 2017
    г Волосово (лен. обл.)
    К сожалению замена проводки проблему не решила, а только отложила (если они не внесли изменения в конструкцию) , сегодня добрались руки до своего автомобиля ( три недели ездил с горящей лампочкой абс, пробег 12т) прочитал ошибки (датчик абс зад прав - обрыв или замыкание на плюс эл. проводки), вскрыл проводку на зад прав датчик абс и увидел типичную проблему для "наружней проводки уложенную в гофру" изоляция проводов перетирается об ребра гофры особенно на изгибах, и перетираться она будет даже если поменять жгут проводов.
    Начинается сезон шинки если кому не лень когда будете менять колёса открутите две гайки на шесть снимите защитный кожух разъёма датчика абс , снимите гофру и обмотайте провод "ворсянкой" или другим материалом придающий механическую прочность проводам (стойкий к истиранию) и оденьте гофру сверху. на какое-то время поможет.
    Ладавод, mykola, ZxAlex и 3 другим нравится это.
  19. Сергей М
    Сергей М Гуру
    XRAY 1,6л. 110лс, МТ, 2016г.
    Постигла и меня эта хрень. Скрутил пока. Есть предположение, что провода(или изоляция) повреждаются на заводе при установке фишки разъема, например - потому что в моем случае место перелома уже было замотано изолентой.
  20. дедавова
    дедавова Пользователь
    9 окт 2017
    г. Саратов
    Лада Xray 1.6 л (106 л.с.), МКПП, 2017 г.
    Начну как Сергей М, "Постигла и меня эта хрень", но. На табло горит "пьяный авто" и значёк ABS, машина едет резво нареканий нет только вот помощь на подъёме ну и ABS не работает. Начитавшись советов в этой теме добрался до разъёмов с обоих сторон обрывов проводов не обнаружил (может плохо смотрел?:idk:). Предохранители смотрел-рабочие. Куда лезть или пусть О.Д. лезет? И еще "провода(или изоляция) повреждаются на заводе при установке фишки разъема, например - потому что в моем случае место перелома уже было замотано изолентой." Это не так, изолента наматывается на провода и закрывает гофротрубку просто чтоб она не болталась или был изолирован торец.
  21. Сергей М
    Сергей М Гуру
    Ага, с правой стороны был обмотан и провод и гофра а с левой только гофра.
